[MK6] Szarpanie silnika na wolnych obrotach |
tomek6971
Wersja: Bravo
Wysłany: 26 Lip 2011, 21:33 [MK6] Szarpanie silnika na wolnych obrotach
Witam. Zakupiłem dzisiaj forda fiestę po lifcie z 2006r. Odpaliło na dotyk, miało zryw( silnik 1.4 tdci), byłem nawet pod wrażeniem. Ten samochód stał koło roku ponieważ kupiłem go od komornika, po około pół godzinie coś lekko jakby szarpnęło i strasznie rzuca silnikiem na wolnych obrotach( jak się je podwyższy to w miarę ok i bardzo muł jest). Sprawdziłem:
1) Odpinałem wtryski po kolei i tylko gorzej było
2) Alternator kręci się bez problemu
3) Tłumik drgań ok
4) Zero błędów na komputerze( podpinałem texe)
5) Odpalałem bez paska wielo rowkowego i to samo, bezpieczniki ok, przekaźniki ok,
6) filtr paliwa wymieniony, nie wiem czy jest gdzieś jeszcze jakiś odstojnik paliwa
Pali na dotyk, jechać się da ale bardzo rzuca silnikiem na wolnych, żadnych kontrolek nie wyrzuca.
Jedyne co zauważyłem to wolnoleżącą wtyczkę na kadłubie silnika dwupinową zieloną. Jeden pin czarny a drugi zielono czerwony i nie wiem od czego on jest a reszta wygląda na podłączone. Biegi wchodzą ok z sprzęgłem to samo i nie ma mocy się zebrać.
Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Lip 2011, 10:35, w całości zmieniany 1 raz |
virus_lx
Wiek: 45 Dołączył: 17 Sie 2011 Posty: 13 Skąd: Siewerz
Wysłany: 19 Sie 2011, 06:44
| zmierz kompresje. moglo ja przytrzec |
Kubus
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Kubuś
Wiek: 39 Dołączył: 08 Mar 2011 Posty: 33 Skąd: Włocławek
Wysłany: 13 Wrz 2011, 21:01
witam, mam 2.0 st150 i problem jest pdobny, obroty schodza do okolo 500 i wskakuja na 1000-1100 tylko na biegu jalowym i tylko w czasie toczenia, na postoju jest okay.
kombinowalem z dolotem, bez efektu. |
_________________ Nigdy nie poddawaj się. Nigdy nie rezygnuj wbrew temu co dzieje się wokół Ciebie.
Musisz zawsze iść drogą którą wybrałeś... |
