[MK3] lPodłączenie sondy ambda w XR2i
Wysłany: 2 Sie 2011, 19:55   [MK3] lPodłączenie sondy ambda w XR2i
heja
potrzebuję prędko sie dowiedzieć jak podłączyć przewody od sondy lambda
tzn przewody przy sondzie i te które wychodzą z wiązki samochodu
nie dysponuje niestety lambdą do forda
ale mam inną sprawną
Ostatnio zmieniony przez trzeci 2 Sie 2011, 20:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2 Sie 2011, 21:41
I co mamy czary mary jaką masz sondę i jak ma wyprowadzenia? Do Fiesty potrzebna sonda 4-ro przewodowa 2 przewody najczęściej takiego samego koloru - grzałka, 2 przewody - sygnał na kompa. (pewnie można zaadoptować sondę 3 przewodową (wspólna masa) lub 2 przewodowa (masa na obudowie) o ile zakres sygnału jest taki sam na taki sama zawartość spalin jak oryginalna)
Wysłany: 2 Sie 2011, 21:49
sonda od fiata
4 pinowa
dwa białe czarny i szary
Wysłany: 2 Sie 2011, 21:52
bidżej napisał/a:
biały - brązowy
biały - czarno-czerwony
siwy - brązowy
czarny - niebiesko-jakiśtam
Wysłany: 2 Sie 2011, 21:59
i tak własnie podłączyłem...
Wysłany: 3 Sie 2011, 17:01
kuba87 napisał/a:
i co? więc w czym problem? Działa czy nie?
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 3 Sie 2011, 17:56
no więc własnie nie działa....
obroty idą na 2000
Wysłany: 3 Sie 2011, 18:01
Po odpaleniu zaraz? To nie sonda, puki się silnik nie nagrzeje to sygnał sondy nie jest uwzględniany przy obliczaniu parametrów pracy,,,
Wysłany: 3 Sie 2011, 18:08
tak zaraz po odpaleniu
na wiązce od 110km i od 104 km jest to samo
odłączenie węzyka od map sensora pomaga
obroty spadają na 900
ide kopać dalej
sprawdzę po raz enty w skrzynce bezpieczników.... masy i zasilania
Wysłany: 3 Sie 2011, 19:37
posprawdzane
popodmieniałem przekażniki
dalej to samo
brak słow
