[MK6] Kontrolka silnika, problem z chłodzeniem
Krzysiek
Wysłany: 3 Sie 2011, 15:53   [MK6] Kontrolka silnika, problem z chłodzeniem
od jakiegoś czasu jestem posiadaczem Fiesty 1.3 z 2003 roku (wersja 58 KM) i niestety niedawno pojawił się pewien problem. Wszystko zaczęło się od wybicia płynu chłodniczego przez zawór w zakrętce zbiorniczka wyrównawczego. Co dziwne kontrolka na desce nie pokazała niebezpiecznej temperatury. Ubytek płynu uzupełniłem wodą i tak jeździłem przez kilka kolejnych dni, aż zapaliła się kontrolka silnika. Mechanik nie bardzo wiedział co jest nie tak, twierdził, że może coś z kablami, może z wentylatorem od chłodnicy, w każdym razie sprawdziliśmy i wentylator się włączał po kilku minutach pracy silnika na podniesionych obrotach. Błąd został skasowany i miałem spokój przez całe 2 dni, po których kontrolka znowu się zaświeciła. Co ciekawe zrobiłem test na wyświetlaczu lcd i w polu dtc wyświetla się wartość NONE (poniżej wszystkie wartości). Ma ktoś pomysł co może być nie tak, ewentualnie co trzeba sprawdzić ?
Z góry dziękuje za pomoc!
Kod:
kody:
GAGE
88888
bulb
A0000
nr0810
EE 81
CF1 00
CF2 00
CF3 00
dtc NONE (świeci się kontrolka check engine)
E 0000
E 0000
SG0018
t 0000
tG0059
F1 192
FP 1071 (na zmianę z 1072)
FPt072
FG0003
 007 C
CG 002
odo000
trn --
IUd --
bat 121
bF - 0
hb - 6
SLP - 0
LC0010
Cr -0
AC -0
P0 -00
P2 -19
P6 -2d
Ad0156
Ad1117
Ad2255
Ad4255
Wysłany: 3 Sie 2011, 16:57
Trzeba zapiąć samochód na komputer i się dowiesz czemu się diagnostyka silnika świeci,,,
