[MK5] Silniczek regulacji oświetlenia. Pracuje nieproszony.
Maciej 1978
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 3 Sie 2011, 16:27   [MK5] Silniczek regulacji oświetlenia. Pracuje nieproszony.
Witam uzykownikow forum.
Fiesta, 2002, MK5, ghia 1.6
Mam taki maly problem. Kiedy wylaczam zaplon ale kluczyk pozostawiam w stacyjce w pozycji 1 i caly czas mam wlaczone swiatla slysze ze silniczek w prawym reflektorze kreci sie co jakis czas. Pochodzi pare sekund, wylaczy sie i znowu. Jest to uzaleznione od ruchu... kiedy trzasne drzwami albo klapa zalacza sie na chwilke. Rozkrecilem oba reflektory ale nie widze zadnej wyrazniej roznicy pomiedzy nimi. Czytalem w poradniku Haynes ze jest on raczej zintegrowany z lampa wiec o naprawie nie ma mowy?? Czy czeka mnie wymiana calej lampy jesli chce sie pozbyc tego irytujacego dzwieku???
z gory dziekuje
Maciej
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Paź 2011, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 3 Sie 2011, 16:36
Maciej 1978 napisał/a:
Odłączyć silniczek, ustawić na stacji lampy manualne w jednym położeniu.
Tak, silniczek jest w środku a lampa klejona,,,
Albo lampa się zablokowała i silniczek nie może jej przestawić w zadane położenie, albo układ regulacji (mechanicznie) szlag trafił,,,
Może gdzies zwarcie/przebicie w układzie sterowania i silniczek dostaje sygnał poza zakresem i kręci lampe w kosmos (oba oczywiście nie ma możliwości takiego ruchu)
Wysłany: 3 Sie 2011, 21:01
To może być zajechany silniczek/mechanizm. Trafią do niego wibracje, coś zaskoczy i słychać ten charakterystyczny dźwięk. Kup działający, rozklej lampę, wymień i sklej z powrotem (lub, jak wolisz się nie brudzić, oddaj do zakładu, gdzie przy okazji wyczyszczą szkło i odbłyśnik w obydwu reflektorach za parę złotych).
Maciej 1978
Wysłany: 6 Sie 2011, 22:33
Dzięki za wszystkie rady.
Silniczek działa i kręci lampkami obiema w górę i w dol. Teoria że dostaje impuls poza zakresem wydaje mi sie najbardziej prawdopodobna.
Przy okazji jak odkleic szkło od plastyku. Bo chyba nie na siłę...
Wysłany: 6 Sie 2011, 23:50
Żeby rozkleić szkło o plastikową obudowę, trzeba użyć opalarki/suszarki. Wszystko powoli i dokładnie, bo jak rozgrzejesz jedną część, a druga będzie zimna, to możesz mieć "trach" i trochę większy problem niż niedziałający silniczek :)
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 14 Sie 2011, 19:34
Miałem ten sam problem i pomogło rozpięcie wtyczek i popsikałem WD-40 i narazie nie mam tego problemu.
Wysłany: 24 Paź 2011, 21:20
zabka35i napisał/a:
wd-40 do styków :głowąwmur: skąd u ludzi pomysły, że wd-40 jest dobre do wszystkiego... :| do konserwacji styków używa się preparatu kontakt-s
Brak nowych postów Silniczek regulacji swiatel
pumaks Mechanika ogólna 1 11 Cze 2016, 20:38
blind227
Brak nowych postów [MK6] zepsuty silniczek regulacji świateł
jaaacek Mechanika 6 6 Kwi 2010, 21:19
Brak nowych postów [MK3] Silniczek regulacji lampy - pytanie
Radhezz Elektryka 3 24 Paź 2010, 12:30
Radhezz
