[MK3] czujniki temp. silnika, temp. oleju, ciśnienia oleju
konxx91
Wysłany: 3 Sie 2011, 20:49   [MK3] czujniki temp. silnika, temp. oleju, ciśnienia oleju
Zbieram się już od dłuższego czasu do zamontowania oddzielnego czujnika temperatury płynu chłodniczego, gdyż mam manualnie włączany wentylator, a ostatnio coś mi wariuje wskaźnik temperatury. Stwierdziłem że i tak jest mało dokładny i postanowiłem zamontować oddzielny. Przy okazji chciałem również zamontować czujniki temperatury oleju i ciśnienia oleju. Widziałem już taki zestaw w rajdówce w jednej z fiest, ale wyglądał na seryjny. Montował ktoś coś takiego, lub miał z tym więcej do czynienia. Co pod co podłączyć itd?. Polecacie jakieś konkretne zegary ?
Wysłany: 3 Sie 2011, 21:00
Czujnik oleju poxlaczasz pod filtr oleju przez specjalną przelotke , czujnik temp silnika najlepiej na trojniku małego obiegu
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Sie 2011, 23:04
czujke wody dajesz w miejscu seryjnego czujnika z AG pasuje i masz po klopocie, temp oliwy j/w, cisnienie oleju mozesz osadzic sobie zamiast seryjnego czujnika cisnienia oleju i tez masz temat z glowy...
konxx91
Wysłany: 4 Sie 2011, 16:59
Czyli temperaturę cieczy chłodzącej podłączam w miejscu, gdzie jest podłączony seryjny wskaźnik zespolony w zegarach, czujnik ciśnienia oleju podłączam też w miejsce czerwonej kontrolki na zegarach od cisnienia, a co do temperatury oleju, to jak wygląda ta cała przelotka ? Czy jest to coś w stylu podkładki pod filtr ? Dobrze kojarzę ?
Wysłany: 4 Sie 2011, 17:31
konxx91 napisał/a:
Czujnik zapewne jest inny,,, możesz zrezygnowac z serii, wskaźnik stanie się martwy i w to miejsce wkręcić czujnik od zegarów (o ile będzie pasował)
konxx91 napisał/a:
Czujnik na zegar jest na 100% inny niz na kontrolkę (seryjną) - jak wyżej, rezygnujesz z kontrolki na rzecz wskaźnika,,,
konxx91 napisał/a:
Tak, w formie podkładki, przykręcasz podkładkę w miejsce filtra a filtr wkręcasz w podkładkę,,, dobra będzie miała miejsce na czujnik ciśnienie i czujnik temperatury oleju i pewnie jeszcze dziury zostaną,,,
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 4 Sie 2011, 21:41
konxx91, nie nie stary jeszcze raz, moze troche zabardzo namieszalem piszac ale :
Kupujesz zegarek autogauge SM Peak, w zestawie masz nowiutki czujnik ktory pasuje gwintem w miejsce twojego oryginalnego czujnika ktory to wypierdzielasz.
Kupujac zegar temp oliwy to samo + podkladka z redukcja 3/4nf dla filtrow forda i prosisz o filtr oleju z 1.3i, pasuje i dziala oraz jest krotszy co za tym idzie wszystko ci sie miesci.
Zegar cisnienia oleju tez ma w 60% przypadkow swoj czujnik ale bedziesz musial zrobic sobie tuleje redukcyjna w miejscu seryjnego czujnika ktory tez bedzie ci zbedny bo masz czujnik ktory bedzie ci pokazywal na zegarku twoje cisnienie na silniku w kazdym momencie a nie tylko gdy cos sie dzieje jak to jest w serii :)
Prosciej nie umiem pozdro hej :)
