[MK3] Trzeszcząca kierownica
Dariusos
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 5 Sie 2011, 15:27   [MK3] Trzeszcząca kierownica
Witam wszystkich!
Nie wiem co to może być,otóż wczoraj jadąc autem skręcając kierownicą w lewo coś zaczęło mi trzeszczeć (tak jak by przeskakiwało). Zastanawiam się czy przypadkiem nie jest to krzyżak kolumny kierowniczej lub maglownica...
W chwili obecnej trzeszczy i przeskakuje skręcając w lewo i w prawo :(
Jak możecie odpowedzcie mi jakie to (trzeszczenie) może mieć wpływ na dalszą jazdę.
Pozdrawiam serdecznie !
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Sie 2011, 17:10, w całości zmieniany 1 raz
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 5 Sie 2011, 15:38
A nie ma luzu na kołach przy kręceniu? Albo na kolumnie (jak szarpiesz kierownicą do siebie i na boki)? Generalnie krzyżak powoduje prędzej zacinanie się niż trzeszczenie. Ja obstawiam albo wyrobione mocowanie kolumny (taki plastikowy pierścień) albo przekładnia. A można to łatwo sprawdzić - otwórz maske, włoż głowe pod nią i sięgnij ręką kierownice i pokręć - będziesz słyszał czy to hałas spod maski czy w środku.
była sobie RS`ka...
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Sie 2011, 14:28
Czy objawy są takie same zarówno gdy stoisz w miejscu i jedziesz?
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 7 Sie 2011, 15:26
madek napisał/a:
U mnie krzyżak trzeszczał, kręciło się normalnie, tyle, że z efektami dźwiękowymi :-P Jak się popsikało WD40 to przestawało trzeszczeć na parę dni, w końcu wymieniłem krzyżak i cisza :)
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 14 Paź 2011, 10:09
odświeżę temat, mianowicie miałem podobne objawy uszkodzonego krzyżaka, wymieniłem na nowy, z tym że udało mi się wbić do tej głębokości wielowypustu, że wystawał ok 4mm. Dokręciłem w miarę mocno z czuciem, przesmarowałem i zauważyłem, że gdy jadę (szczególnie rano gdy jest zimno) kierownica drga w prawo i lewo ciągle, szybkie i krótkie drgania, a krzyżak odstawał od wielowypustu o 1 cm i tak został.
Czy to normalne że tak wystaje? Czym go można wbić i w jaki sposób żeby nie uszkodzić jeśli trzeba go jeszcze raz wbić?
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 15 Paź 2011, 16:52
dobra mam lepszą teorię, możliwe że mam wybity łącznik stabilizatora, a że wcześniej przed wymianą krzyżaka były luzy na kierownicy to było to nieodczuwalne na kierownicy bo poruszało się po luzie, a teraz nie ma luzu i drga na lewo i prawo.
Ktoś się orientuje czy taki jest objaw wybitego łącznika staba?
Bo w sumie krzyżak siedzi w wielowypuście więc nie powinno to mieć wpływu na logikę, a trochę się boje że jeśli to krzyżak to coś pierdzielnie i nie będę miał kierownicy :-)
Wysłany: 16 Paź 2011, 15:29
matrix-1990 napisał/a:
Stukanie na nierównościach - niesposób tego nie usłyszeć...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 16 Paź 2011, 16:18
A że sie tak głupio zapytam - w 1.1 były stabilizatory ? Czy dokładałeś ? :-)
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 16 Paź 2011, 18:40
skoro w sklepach jest normalnie do 1.1 łącznik staba to zapewne były one robione fabrycznie. jackrzec, nie słyszę żadnego stukania niestety, sugeruje się tym, że mechanik powiedział, że wybity
więc przez co może kierownica drgać jak się jedzie prosto stałą prędkością?
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 16 Paź 2011, 18:50
źle wyważone koła, uszkodzona felga lub opona, krzywy czop piasty, źle wyważona półoś
chyba nic więcej...
była sobie RS`ka...
Wysłany: 16 Paź 2011, 20:22
zdaszek napisał/a:
W niektórych były, ale to wielka rzadkość (w sumie jeśli sam nie zakładał, to na 99% go nie ma). Ja mam 1,1 i mam sztaba, ale sam zakładałem...
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 22 Paź 2011, 19:09
dobra ja też nie mam, mechanik chyba się pomylił i o coś innego mu chodziło, może o końcówki drążków kierowniczych, to by się chyba zgadzało drganie kierownicy?? ;)
