Tagi tematu: cvh, swap
[MK3] Swap z 1.3i na 1.6 CVH z Escorta
baddogns
Imię: Mirek
Wysłany: 7 Sie 2011, 12:01   [MK3] Swap z 1.3i na 1.6 CVH z Escorta
witam posiadam miałem silnik 1.3 i teraz robię swap na 1.6 efi i mam pytanie jak wygląda sprawa elektryki tj. kabiny i silnika czy instalacja z escorta podejdzie bez żadnych przeróbek czy jak nie to jak by ktoś mógł opisać co musze przerobić i jak wygląda sprawa pompy paliwa itp czy podejdzie z escorta ?
z góry dziękuje za odpowiedź
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Sie 2011, 10:34, w całości zmieniany 1 raz
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 7 Sie 2011, 12:17
To posiadasz czy miałeś?
Wiązka silnikowa podejdzie, ale może podłączeniem kabinowym się różnić, więc to może przerobić. Pompe paliwa na wydajniejszą, czy z escorta podejdzie nie wiem. Napewno łapa jest inna.
BMW e36 touring 325tds 1997
luki
Wysłany: 7 Sie 2011, 12:26
wiązki silnikowe różnią sie głównie rozmieszczeniem osprzętu jak map sensor edis itd kwestia skrócenia bądź zawinięcia kabli aby były jak w fiescie.
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 7 Sie 2011, 13:11
co do pompy paliwa to zalezy w jakim stanie masz swoją, bo generalnie pompy sa te same, ale z wiekiem tracą na mocy. Ja aktualnie przy 1.8 nie wymieniałem pompy i smigam na pompie z 1.3 i wszystko chodzi jak należy. Pamiętaj przełozyć przekaźnik zapłonu na ten z efi( w 1.3 jest duży zielony, a w efi normalny czerwony)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Sie 2011, 13:33
luk-90 napisał/a:
:hahaha:
1.3 czyli monowtrysk ma 1.5bara z tego co pamiętam a zetec czyli wtrysk ma 3,5 bara
i to są te same ta?
baddogns napisał/a:
może być różnica we wtyczce łączącej wiązke silnika z wiązka auta - w tym wypadku wywalamy wtyczki i łączymy kolorami
baddogns napisał/a:
plug&play nie jest ale da sie zamontować
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 7 Sie 2011, 13:43
Stunt_Man, i jak masz wieksze cisnienie na pompie to z wiekszym cisnieniem ci wpada do komory spalania i jest wieksza moc ? :rotfl:
cyyyklon
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Sie 2011, 13:45
przy pompie z hcs;a obsługującej EFI ciśnienie przy pełnej pi*** spada bardziej niż przy pompie fabrycznej czyli 3,5
nie na darmo fabrycznie efi ma pompy 3,5
i nie chodzi też o samo ciśnienie ale o wydajność
kamilocha1
Imię: KamiL
Wysłany: 7 Sie 2011, 14:55
no to czemu mi na pompie z 1.1 to hulało i jakos nie czulem zadnego spadku mocy nawet gdy obroty do 7k dochodizly? zreszta to kwestia wzgledna.
ja jakbym mial juz pompe wymieniac to albo z bakiem bo bak trzeba ciąć albo bym stara zostawil i odpioł tylko a zamontował zewnetrzną
cyyyklon
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 7 Sie 2011, 15:08
ciąć bak? nic takiego nie musiałem robić
Wysłany: 7 Sie 2011, 15:32
ech kazdy ma tu swoją bajkę i każdy tyle wie ile zje. Ja także jakoś nie odczuwam braków na pompie z 1.3 wszystko hula bez żadnego zająknięcia. Fordon także mówi, że nie trzeba pompy zmieniać.
Jeżeli miałeś zajechaną pompę paliwa to oczywiście, że musiałeś zmienić tyle w temacie
PS. pompa jak już ma wydajność, przecież od ciśnienia jest regulator na listwie
Co do wiadomości dla autora tematu, to po prostu jak zrobisz swapa to zostaw pompe z 1.3. Jeżeli nie będzie miała siły wydolić to wtedy ją zmienisz
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 7 Sie 2011, 20:43
Do autora, stary jestes z nowego sacza, napisz do urzytkownika Laskosz, gosc ci ogarnie calosc i bedziesz zadowolony.
Do pozostalych parafian:
Pompy paliwa maja identyczna wydajnosc a za cisnienie na listwie czy monowtrysku odpowiada i zawsze bedzie odpowiadal regulator cisnienia paliwa jak i czasy wtrysku.
Pompa escorta zaleznie od modelu byla stosowana skosna z sitem na malej wanience lub prosta jak w fiescie w duzej wanience z sitem prostokatnym.
Zbiornik ma okno rewizyjne i jego dekiel odkrecamy za pomoca mlotka i tempego srubokreta w lewo...
baddogns
Imię: Mirek
Wysłany: 12 Sie 2011, 22:50
piotrka znam od lat hehe ;) nie no silnik już wsadzony pozostało elektrykę zrobić łapę silnika i coś zrobić z alternatorem :/ bo wchodzi na belkę przednią jakieś pomysły ?
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Sie 2011, 23:03
Pogadaj z Piorem on ci doradzi co i jak bo ma tez nie male doswiadczenie w rzezbie... my mozemy spekulowac tu tylko i wylacznie dla tego ze nie ma fot pogladowych... tak ze zalecam wizyte u niego...
Marek
Wysłany: 12 Sie 2011, 23:10
Altek sobie zalatw z Fiesty + lapka do niego i po problemie:) TAk samo lape silnika.
Pele
Wysłany: 12 Sie 2011, 23:20
Fordon napisał/a:
Dodam jeszcze że ta skośna jest jakby pod innym kątem od Fiestowej i będzie haczyć o dno baku przy wkładaniu ... trzeba mocniej wcisnąć żeby się nagięła / naprężyła :ok:
dżolero
Imię: Mateusz
Wysłany: 4 Paź 2011, 21:46
odgrzebuje temat, nabyłem escorta z silnikiem cvh 1.6 8v na pełnym wtrysku. mam go w całosci całe auto i chce wsadzic silnik do fiesty. miałem 1.1i mam 1.3i. kilka pytan
na której łapie zamocowac silnik?? fiesta?? escort??
zostawic skrzynie z 1,3?? czy wsadzac z escorta?? co z łyzwa pod nią??jesli zostaje skrzynia z fiesty to jak sprzęgło zamach ?? podejdzie pod półosie z fiesty??
co do wiązki to rozłamuje polastikowe wtyczki i motam kable kolorami tak? jak tam mam pełen wtrysk to nie bedzie zadnej róznicy??
do swapa jeszcze troche czasu jak silnik bede miał na wierzchu to chce wymienic rozrząd i wszystko co z nim związane za wczasu wymienic .
pozdro Dżolero
była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps jest Probe II se 2.0 16v 136ps ;)
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 5 Paź 2011, 17:15
<szukaj>
baddogns
Imię: Mirek
Wysłany: 20 Paź 2011, 00:13
dżolero, o kurde kolego powiem tak instalacja to czarna magia by ją ogarnąć mi zajęło to 4 godziny by przerobić z 1.3i na 1.6 na 100% idąc w ten sposób będziesz musiał uciąć wtyczkę od instalacji 1.3i ta co idzie za map sensorem i i Edis'em reszta to schemat obu instalacji i zabawa w lutowanie ale tym radze zająć się jak silnik bd miał w aucie, ogólnie to silnika nie wyjmuj do póki nie załatwisz sobie tylnej łapy silnika z poduszką i alternatora z łapą uwierz mi nie jest to takie łatwe przeszukiwałem fora dzwoniłem po ludziach z allegro wszyscy mi mówili że sprzedają to z silnikiem jako gotowiec pod swapa w razie problemów pisz do mnie na pw postaram się jak mogę pomóc ci
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 20 Paź 2011, 19:43
kolejny wyważający otwarte drzwi... po co ciąć kable, lutować? 4 godziny przerabiałeś wiązke? ludzie... tyle razy wałkowane było jak to zrobić a Ty potrzebowałeś schematów? :|
trzeba było na forum zapytać... ZAWSZE ktoś ma takie teile
acti357
Imię: Wiktor
Wysłany: 21 Paź 2011, 06:05
Prawdopodobnie w poniedziałek będę miał do sprzedania łapkę razem z poduszką ;)
Swoją drogą ciężko znaleźć taki sprzęt, ale da się. Sam szukałem na allegro silnika z fiesty i patrzyłem, który ma łapę, potem pytałem kto mi ją sprzeda, :-P sprawa załatwiona w 1-2dni+czas wysyłki.
Kolejna czarna i nudna XRka
1,4EFi
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
