[MK3] Czy da rade wsadzić jakiś silnik 1.4 16v |
ciulalla
Silnik: 1.6i16V/90KM
Wiek: 35 Dołączył: 10 Sie 2011 Posty: 33 Skąd: Pleszew
Wysłany: 12 Wrz 2011, 20:20 [MK3] Czy da rade wsadzić jakiś silnik 1.4 16v
| witam mam fiestę 1.4 na monowtrysku 1992r. Samochód do rajdów, w zeszły weekend przejechaliśmy pierwszy rajd i stwierdziliśmy że potrzebujemy więcej mocy, jednak żeby pojemność została taka sama, stąd moje pytanie czy da radę wsadzić od czegoś 1.4 16v bez jakiś wielkich przeróbek, a wiem że jakieś na pewno będą musiały być to poprosił bym o napisanie jakie. Z góry dziękuje za odpowiedzi na temat. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Wrz 2011, 20:39, w całości zmieniany 1 raz |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wiek: 33 Dołączył: 03 Sie 2010 Posty: 1240 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 12 Wrz 2011, 20:22
| Nie lepiej 1.6? Mieścić się będziesz w 3 klasie jeszcze. |
ciulalla
Wysłany: 12 Wrz 2011, 20:26
| Niby lepiej, w sumie chętnie ale zmiana w dowodzie itd. a na niektórych rajdach 1.4 zaliczane jest jeszcze do 2 klasy. |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 12 Wrz 2011, 20:37
Zmiana w dowodzie nie problem, bo 1.6 np z xr2i p&p pasuje bez przeróbek. A z tym że 1.4 liczą do 2 to jeszcze się nie spotkałem |
ciulalla
Wysłany: 12 Wrz 2011, 20:40
są są superoes Gostyń, w Dębrznie chyba też
a za dodatkowy przegląd trzeba zapłacić zmiana ubezpieczenia itd, wszystkiego się nazbiera a opłaty mam porobione miesiąc temu, za to wole coś do samochodu innego dorzucić. |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 12 Wrz 2011, 20:43
| A ten silnik już dłubałeś coś czy seria? |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 46 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 12 Wrz 2011, 20:44
Nie lepiej 2.0 Mondeo? Bez przeróbek i cięcia budy 130 KM. |
_________________ Burbo Team |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 12 Wrz 2011, 20:46
| elmek13 napisał/a: | Nie lepiej 2.0 Mondeo? Bez przeróbek i cięcia budy 130 KM. |
A to swoją droga |
ciulalla
Wysłany: 12 Wrz 2011, 20:49
ale jednak wolał bym zostać przy 1.4
nie nie nic w sumie nie dłubałem bo co można zrobić sensownego przy tak małym silniku?? |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 12 Wrz 2011, 21:36
| Dolot i wylot chociaż, usprawnić jego działanie, wielopunkt już choćby też. |
Wysłany: 12 Wrz 2011, 21:38
| ciulalla napisał/a: | ale jednak wolał bym zostać przy 1.4
dwie albo trzy fiesty 1,4 były dłubnięte na osprzęcie z 1,6, musisz poszukać w projektach, Kolin (później była Mariusza.B) i Maerik |
ciulalla
Wysłany: 12 Wrz 2011, 22:29
| na wtrysku bezpośrednio stożek z dojściem zimnego powietrza (wlot bezpośrednio na niego w masce) wycięty kat przelotowy ostatni tłumik |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 40 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 13 Wrz 2011, 11:05
| Podstawa ile chcesz na to wydac... bo tak mozemy dywagowac dlugooo... |
ciulalla
Wysłany: 13 Wrz 2011, 23:20
| szczerze mówiąc to jak najmniej 1000-góra2000zł, z drugiej strony męczy mnie 1.6 zetec od escorta mk7, pasował by p&p?? i czy spasuje go z moją skrzynią?? |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 14 Wrz 2011, 10:46
Jak na 1.4 16V to troche malo.
Najprawdopodobniej zapominasz o elektryce dla niego, lapach, skrzyni, sprzeglo, sam silnik z osprzetem tez swoje kosztuje... |
ciulalla
Wysłany: 18 Wrz 2011, 22:47
| po długich dyskusjach doszliśmy do wniosku z moim współuczestnikiem całej zabawy że chyba jednak swap na 1.6 16v będzie bardziej rozwojowy i da nam więcej możliwości dalszej rozbudowy. W sumie nie ma nigdzie nic na temat swapu z 1.4 ale domyślam się że nic inaczej jak z innych silników nie będzie. Czy w związku z tym muszę o czymś pamiętać przy kupnie nowego silnika i przy samym swapie?? |
Pietrekk
Imię: Piotrek
Wysłany: 18 Wrz 2011, 22:56
| Wiadomo, najlepiej dobrze znany stan silnika, fajnie jak byś miał możliwość przejechać się z nim wcześniej jak jeszcze w aucie siedzi. Co najważniejsze, nie oszczędzać przy zakładaniu, jeśli czegoś niema, czy coś to "nie to potem się zrobi" itp. |
Pele
Wysłany: 18 Wrz 2011, 23:09
| ciulalla napisał/a: | | na 1.6 16v będzie bardziej rozwojowy i da nam więcej możliwości dalszej rozbudowy |
Akurat ten silnik nie jest rozwojowy i tuningowalny ... 1.8 to takie minimum do dalszego zwiększania mocy ... |
Wysłany: 18 Wrz 2011, 23:22
| Pele napisał/a: | | ciulalla napisał/a: | | na 1.6 16v będzie bardziej rozwojowy i da nam więcej możliwości dalszej rozbudowy |
ewentualnie zdrowe 1.6 CVH w którym też można trochę zdziałać
tylko zdrowe CVH trzeba sobie zrobić |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 19 Wrz 2011, 14:42
| 1.6 16V pieknie przyjmuje mody na klate tak ze nie piszcie chlopakowi czegos co sie z prawda nie pokrywa... spokojnie mozna go rozkrecic w okolice 115-120KM. |
