Tagi tematu: mk7, oswietlenie, reflektory
[MK7] pytanie odnośnie świateł mijania
przemex
Wersja: SX
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 7 Sie 2011, 17:21   [MK7] pytanie odnośnie świateł mijania
Fiesta Mk7 rocznik 2009 pytanie o zjawisko typu po odpaleniu silnika światła załączają się automatycznie (mijania świecą troszeczkę słabiej) jak przekręcę pokrętło z pozycji 0 na pozycję znaczek mijania nadal świecą o 10% mocniej
PYTANIE: rozumiem że światła mijania zapalają się automatycznie po odpaleniu silnika nawet w pozycji 0 i można tak jeżdzić zapominając o włączaniu i wyłączaniu świateł i jest to fabryczne ustawienie na nasz rynek gdzie jest obowiązek jazdy cały rok na światłach ??
bo chyba nie mam jakiegoś zwarcia w instalacji ?
czy to oznacz że na włączonym silniku nie da się wyłączyć światel mijania pokrętłem na 0 ciagle sie swieca, przekrecajac na postojowe logicznie się postojowe zaplają
tylko po co wtedy na pokrętle jest pozycja 0 od świateł ???? czy Wy tez tak fabrycznie macie ? jeżdzicie na światłach na tym 0 czy jednak przełaczacie pokrętło na znaczek mijania (mi tak dziebko jakby jasniej świecą na tym znaczku mijania widze to w jasności jak ustawie się pod murem i przełaczam)
Ostatnio zmieniony przez bidżej 9 Lut 2012, 18:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Sie 2011, 18:35
przemex napisał/a:
Zależy co się zapala, jak jest automat to powinny się zapalić przednie światła mijania (ewentualnie tylne, ale niekonieczie) ale bez podświetlania deski i innych pierdół (chyba ze ford poleciał po totalnej łatwiźnie lub automat ktoś dołożył), jakli po załączeniu silnika, po włączeniu pozycji światła z przodu gasną, a po przekręceniu na mijania się zapalają jak trzeba to OK,,,, na automacie zapewne nie da się jeszcze na długie przypłacać,,,
Kruszon
Wysłany: 7 Sie 2011, 19:40
Tak jest to fabryczne my tez tak posiadamy. Jezeli przestawimy pokretlo na mijania to zapala sie dodatko podswietlanie panelu klimy, a przyciemniaja sie komputer pokladowy i wyswietlacz radia
Zalew
Wersja: Gold
Imię: Mateusz
Wysłany: 8 Sie 2011, 17:39
Dokładnie, w MK7, po włączeniu silnika włączą Ci się swiatła "mijania" przód + tył, ale świecą trochę słabiej, natomiast po przekręceniu włącznika świateł do pozycji 2 światła mijania świecą tak jak powinny + wewnątrz podświetlenie klimy i przygasa podświetlenie radia oraz komputera.
artax
Imię: Darek
Wysłany: 10 Sie 2011, 10:54
no nie do konca bo mi w pozycji automatycznych swiateł włączenie następuje po zapadnięciu zmroku.Decyduje o tym czujnik na szybie.Mam dzienne LED i w pozycji A swiecą się do czasu zadzialania czujnika zmierzchu.Potem automatycznie wyłączają sie LED a włączają mijania.
Pzdr
p.s.Zalezy to zapewne czy auto ma ten czujnik.
przemex
Wersja: SX
Wysłany: 10 Sie 2011, 12:13
Tak rozumiem ale ja nie mam wcale pozycji "A" czyli świateł automatycznych więc ten problem mnie nie dotyczy, teraz wchodzę do samochodu odpalam jadę i nie martwię się o światła bo na "0" zapalają się automatycznie nie trzeba wiec pamiętać o wyłączaniu włączaniu itd, jedynie wieczorem lub w nocy jak będzie ciemniej będę przełączał pokrętło na światło pozycji mijania bo tedy trochę mocniej świecą a to plus na drodze.
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Lut 2012, 09:03
Ja nie mam auto świateł. Czy można to jakoś aktywować?
Czy może trzeba dokupić taki panel http://allegro.pl/wlaczni...2043622476.html
W poprzednim aucie miałem auto światła i teraz się zapominam. Już kiedyś zapłaciłem mandat za niewłączenie świateł, nie chciałbym powtórki z rozrywki.
MisiekT
Prince of Tor Kielce 2013
Wysłany: 7 Lut 2012, 09:05
w kazdym ASO i serwisie z oryginalnym kompem moga to zrobic - 3 minuty roboty
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Lut 2012, 09:14
Dzięki za info. ;)
Wiesz może ile taka przysługa kosztuje?
Jeszcze pytanie poza tematem czy oryginalny komputer to IDS?
Można to zrobić jakimś uniwersalnym? (mam OBD2)
MisiekT
Wysłany: 7 Lut 2012, 09:19
zadzwon i zapytaj ile za podpiecie - u jednych 50, u innych 150, w ASO pewnie ze 200 :D
ale jezeli sie serwisujesz w ASO, to jak dobrze zagadasz to powinni zrobic przy okazji za darmo
michal77 napisał/a:
tak
michal77 napisał/a:
nie
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 7 Lut 2012, 13:00
W ASO Ren-Car Rybnik koszt przeprogramowania świateł to 82,00 brutto. Więc jadę do ASO.
przemex
Wersja: SX
Wysłany: 7 Lut 2012, 13:12
Dobra decyzja, opcja naprawdę pomocna !
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 9 Lut 2012, 17:59
artax napisał/a:
Mam dzienne LED
Było takie coś fabrycznie, czy dołożyłeś?
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 9 Lut 2012, 18:43
Automatyczne reflektory , automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu oraz ściemniające się lusterko wsteczne można było zamówić za dodatkową opłatą 750 zł .
Ale w przypadku sprowadzanych fiest ,mogło to być w standardzie.
Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 9 Lut 2012, 19:31
To wiem, ale nic nie pisze o światłach LED.
artax
Imię: Darek
Wysłany: 9 Lut 2012, 19:55
Mam dokladane.Jesli chcesz zobaczyć jak wyglądają to zobacz na strone SOFT-TUNING Klodzko.Tak jest krotki film z modyfikacji na hamowni mojego auta i widać ledy.
pzdr
Jest 115 KM i 256 Nm :)
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 9 Lut 2012, 19:58
michal77 , czy ja dobrze zrozumiałem czytając Twoje wcześniejsze posty ,tzn że nie masz reflektorów do jazdy dziennej , z tego co mi wiadomo to wszystkie nowe fiesty były w takie reflektory wyposażone , oczywiście to nie ma nic wspólnego z reflektorami automatycznymi.
Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 9 Lut 2012, 20:20
artax napisał/a:
Czy to są jakieś światłą w czarnym grilu? Nie wiedziałem że takie coś było fabryczne. Ja tam mam czarny plastik.
jery13 napisał/a:
Nic o tym nie wiem. Czy to są jakieś dodatkowe lampki, czy zintegrowane w reflektorach.
Ostatnio zmieniony przez michal77 8 Mar 2012, 05:02, w całości zmieniany 1 raz
jery13
Imię: Jurek
Wysłany: 9 Lut 2012, 20:26
michal77 napisał/a:
Zintegrowane w reflektorach.
A światła okrągłe w zderzaku , to przeciwmgielne i nie były montowane seryjnie tylko za dopłatą.
Były :
Syrena 105
Fiat 126p x 3
Fiesta Mk2
Fiesta Mk3 Xr2i
Fiesta Mk4
Fiesta Mk6
Jest :
Fiesta Mk7
Fiesta Mk4
Ostatnio zmieniony przez jery13 9 Lut 2012, 20:35, w całości zmieniany 1 raz
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 9 Lut 2012, 20:33
Z tego co wiem w reflektorze mam tylko :
-postojowe
-mijania (taka jakby soczewka)
-drogowe
-kierunkowskazy
Nic więcej, w instrukcji też chyba nic o tym nie ma.
jery13 napisał/a:
Ja to miałem seryjnie w wersji sport.
Ostatnio zmieniony przez michal77 8 Mar 2012, 05:06, w całości zmieniany 2 razy
ambienT
jonson22
Brak nowych postów [MK7] Mk7 pytanie odnośnie budy st
Sylvanhunter Tuning stylistyczny 1 7 Sty 2017, 07:04
wikol
Brak nowych postów [MK7] Samoczynne wyłączenie świateł mijania po wyjęciu klucz
6franek Elektryka 7 25 Mar 2013, 15:46
xxyy777e
