Zamknięty przez: jackrzec 8 Sie 2011, 16:12 |
[MK3] Rosną obroty, prędkość bez zmian. |
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wiek: 44 Dołączył: 11 Lis 2010 Posty: 153 Skąd: Łódź
Wysłany: 7 Sie 2011, 21:56 [MK3] Rosną obroty, prędkość bez zmian.
Witajcie.
Mam taki mały problem, mianowicie:
Dziś podczas obfitych opadów deszczu wyprzedzając miałem sytuację, że przy 80km/h obroty zaczęły rosnąć szybciej niż normalnie, a prędkość nie rosła. Jakoś dałem radę, ale pod koniec coś dziwnego: jakby coś się załączyło i od razu z kopyta do 100km/h przyspieszył.
Co to może być.
Miałem już tak że jednego dnia nie mogłem 80km/h przekroczyć, a następnego bez problemu 110km/h i to przy mniejszych obrotach. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Sie 2011, 06:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 7 Sie 2011, 22:11
Sugerowałoby to, że koła zaczęły buksować a jak złapały przyczepność, to z automatu auto wyrwało do przodu... ale czy w 1.1 to jest wykonalne...? :F
Prędzej bym powiedział, że sprzęgło ślizga - dajesz w podłogę, obroty rosną, prędkość nie. Jak sprzęgło "załapie", to auto zaczyna się nagle zbierać. W tym przypadku deszcz akurat nie ma nic do tego... |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 39 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 7 Sie 2011, 23:04
Morphinus8, ładnie wygląda twój temat z prętkością - przyciąga wzrok
| Pufcio napisał/a: | Sugerowałoby to, że koła zaczęły buksować a jak złapały przyczepność, to z automatu auto wyrwało do przodu... ale czy w 1.1 to jest wykonalne...? :F
jest to wykonalne, ale w zimie na lodzie nie przy wyprzedzaniu
| Pufcio napisał/a: |
też bym to odbstawiał, choć znowu przy wyprzedzaniu to ciężko. Łatwiej o poślizg sprzęgła przy ruszaniu. |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 37 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
Wysłany: 8 Sie 2011, 09:08
| BerciQ napisał/a: | | też bym to odbstawiał, choć znowu przy wyprzedzaniu to ciężko. Łatwiej o poślizg sprzęgła przy ruszaniu. |
Jak mi się sprzęgło kończyło, to się ślizgało tylko przy depnięciu np przy 80 na czwartym biegu. Z ruszaniem nie było żadnego problemu. |
_________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s |
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wysłany: 8 Sie 2011, 09:17
Nie pytał bym gdyby to było przy mniejszych biegach i przy ruszaniu, a nie na 4 i 5-tym biegu. Wtedy to oczywiste, że sprzęgło.
Myślałem jeszcze, że może docisk nie do końca czasami dociska, bo ma jakiś opór, a jak już dociśnie to się zbiera. |
| Ostatnio zmieniony przez Morphinus8 8 Sie 2011, 15:40, w całości zmieniany 1 raz |
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 8 Sie 2011, 10:14
No nie wiem, jak dla mnie logiczne, że sprzęgło Bo sam tak miałem, a to było parę miesięcy temu To wyglądało tak jakby w momencie gdy auto osiągało największy moment obrotowy i najlepsze przełożenie, to wtedy sprzęgło się poddawało i puszczało. |
Morphinus8
Silnik: 1.6/84KM
Imię: Konrad
Wysłany: 8 Sie 2011, 15:43
Jakiej firmy sprzęgiełko polecacie, bo mam dość kupowania najtańszych zamienników i kolejnych wymian po 20 000 km (tak jak miałem z łożyskami MaxGear) i ile jest roboty przy wymianie?
Poradzę sobie sam? |
Wysłany: 8 Sie 2011, 16:11
| Temat powielony i rozwiązany: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=57832 Zamykam. |
