[MK3] dławienie się i strzelanie na gazie |
Matifcb
Imię: Mati
Wiek: 39 Dołączył: 28 Lip 2010 Posty: 165 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 25 Lip 2011, 00:37 [MK3] dławienie się i strzelanie na gazie
Mam monowtrysk. Padla mi pompa paliwa wiec nie wiem czy rzecz dzieje sie tylko na gazie ale raczej tak. Zawsze mialem tak ze 1bieg do 20km wrzucony mialem, 2 do 30, 3 do 40, 5 koniec. Teraz czesto samochod mi sie dlawi jak mam te predkosci lub troszeczke mniej. To nie jest takie typowe dławienie jak to jest gdy ma sie za wysoki bieg do predkosci. Auto czesto przy odpalaniu i w tych momentach wlasnie za wysokiego biegu strzelalo doslownie raz chyba cos pod maska i nieraz wydaje mi sie ze tez z tylu gdzies moze z wydechu nie wiem. Ktos mowil zebym pokrecil z cwierc obrotu tam na wezu od mieszanki - nic to nie pomaga i skrecenie i odkrecenie.
Co dosyc moze wazne - ze na zimny silniku chyba problem nie wystepuje dopiero jak juz temperatura do NORM dojdzie w ten zakres. Dosyc dlugo mi strzelal ale teraz juz rzadziej to robi tak mi sie wydaje.
Gdy przyspieszam po zmianie biegu lekko naprawde lekko dodajac gazu raczej jest bez problemu. Ale gdybym chcial troche energiczniej dodac lub czesto jak ruszam spod swiatel to poprostu mi sie dławi jakby ta dawka gazu nie dolatywala. Mialem ostatnio wymianiene swiece ( w sumie zaczelo sie to robic chyba wlasnie wtedy jak od mechanika wyjezdzalem ze mi strzelalo ale nie wiem czy to moze byc powiazane) i zestaw naprawczy w parowniku te membrany prawdopodobnie bo duze spalanie bylo. No i po jakims czasie teraz wyszlo to dlawienie.. |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Lip 2011, 00:46
Mowilem ci zebys podjechal do Mariusza zeby przejrzal co jest kaman z gazem, bo bez sprawnej pompy paliwa no nie da sie okreslic co jest grane i czy to jest wypadanie zaplonu czy tez wina w dawkowaniu gazu. |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 25 Lip 2011, 00:48
jutro wymieniam pompe ja kzmienie pojade do Mariusza. |
spider
Wiek: 44 Dołączył: 06 Cze 2006 Posty: 62 Skąd: LUBLIN
Wysłany: 25 Lip 2011, 12:21
Wyreguluj zawory, bo po pewnym czasie się przycierają i mogą być takie jaja na gazie. |
_________________ ------------ |
BuMeL
Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2010 Posty: 1046 Skąd: Kraków
Wysłany: 25 Lip 2011, 13:35
A przewody WN sprawdzałeś ? Miałem podobne objawy dosłownie dwa miechy temu a w ciemnościach dyskotekę na pokrywie zaworów. |
_________________ BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 25 Lip 2011, 16:30
czyli wystarczy w nocy (nie mam garazu wiec zostaje ulica ) odpalac auto i patrzec czy sie nie swieci cos pod maska :> |
BuMeL
Wysłany: 25 Lip 2011, 16:51
Musi być idealnie ciemno. U mnie przy dodawaniu gazu świeciły jak naelektryzowany styropian |
Fofik
i pincet kuniuf |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 25 Lip 2011, 16:54
musze to jak najszybciej sprawdzic, w sumie objawy tego uslyszalem i poczulem odrazu po wymianie swiec (kabli NW nie wymienialem) moze rzeczywisce te nowe swiece i stare kable sie cos "nie zgraly" |
kamil wolski
Wysłany: 25 Lip 2011, 20:30
Układ zapłonowy to podstawa. Świece i kable w stanie idealnym. Poza tym, czy po wymianie membran instalacja była wyregulowana? Filtr gazu wymieniany? Może warto poświęcić 20-30zł i podjechać do gazownika by zerknął w instalację, zmienił filtr i podregulował wszystko? Groszowa sprawa, a potrafi bardzo pomóc. Chyba że masz zacięcie i prostą instalację gazową, to sobie z tym sam poradzisz. |
jest: 133KM 186Nm |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 27 Lip 2011, 21:12
naprawilem pompe, benzyna mi dziala. Wydaje mi sie ze na benzynie nie mam efektu dlawienia... czy to znaczy ze kable sa ok i to wina od strony gazu ? |
kamil wolski
Wysłany: 27 Lip 2011, 23:02
Nie. Benzyna mniej wymaga. Nie mniej jednak zacząłbym od sprawdzenia regulacji. |
jest: 133KM 186Nm |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 8 Sie 2011, 21:34
okazalo sie ze kable byly lipne. Jak wymienilem swiece to stare kable musialy sie popsuc |
