[MK6] Demontaż lusterek
Filipowicz
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Filip
Wysłany: 9 Sie 2011, 19:45   [MK6] Demontaż lusterek
Witam !
Tak jak pisalem, przystepuje do malowania lusterek :)
Lusterko juz zdemontowalem z auta.
Moje pytania brzmia:
1) Jak wyjac to szkielko ?
2) Jak oddzielic ruchomą część lusterka od tej mocowanej do karoserii ?
Pozdrawiam i licze na odp, bo jeszcze dzis chcialem pomalowac je podkladem :-)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Wrz 2011, 21:40, w całości zmieniany 1 raz
Kubus
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Kubuś
Wysłany: 13 Wrz 2011, 20:09
udalo Ci sie rozmontowac te lusterka? moje lewe sie psuje i chcialem je rozebrac zeby zobaczyc co sie dzieje. Przy zamknieciu drzwi pilotem skladaja sie lusterka i lewe od stroy kierowcy trzeszczy, warczy jakby sie zebatki zrywaly.
Nigdy nie poddawaj się. Nigdy nie rezygnuj wbrew temu co dzieje się wokół Ciebie.
Musisz zawsze iść drogą którą wybrałeś...
pawel182
Wysłany: 14 Wrz 2011, 10:20   Re: Demontaż lusterek
Filipowicz napisał/a:
Jest montowane na wcisk (4 zatrzaski)
Jak dobrze pamiętam musisz zdjąć osłonę i wtedy będziesz miał dostęp do zawiasu. Trzeba go jak gdyby wcisnąć i obrucic i powinien wyjść ale pamiętaj że jest tam bardzo mocna sprężyna i wcale go tak łatwo nie jest wcisnąć i obrócić.
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
