[MK3] Franka by Madzia
franka
Imię: Madzia
Wysłany: 10 Sie 2011, 21:48   [MK3] Franka by Madzia
1. NICK: franka
2. IMIĘ: Madzia
3. MODEL: Ford Fiesta
4. WERSJA: Futura
5. ROCZNIK: MK3,5 ; 1994 (urodziny obchodzimy w dniu zakupu -16 marca :D )
6. SILNIK: 1.1
7. OPIS AUTA: Przedstawiam Wam najwredniejsze auto na świecie. Długo czekałam, żeby przywrócić je do stanu użyteczności i tu zaprezentować. Frankę kupiłam za grosze jest to moje pierwsze auto :D Została mi polecona jako bezawaryjne auto w dobrym stanie, jednak czas zweryfikował to... Może od początku :) Był mroźny dzień kiedy pojechałam obejrzeć ją pierwszy raz, stała przy płocie taka zmarznięta, patrzyła na mnie swoimi halogenami i mówiła głośno 'WEŹ MNIE, PROSZĘ!' Jak usłyszałam jej głos silnika i specyficzne digi digi pomyślałam, że ma silnik od ursusa ale teraz uwielbiam go słuchać . Tak jestem maniaczką :D Urzekła mnie cała, dlatego ją kupiłam, a to ile nerwów w nią wtopiłam to już inna historia. Może napiszę jeszcze o mojej pierwszej jeździe :D Zaraz po odebraniu prawka (jeden dzień po zakupie Fiesty) pojechałam z tatą na przejażdżkę wszystko było by fajnie gdyby nie odpadł mi tłumik, był tak zardzewiały że zastanawiam się jak on się tam trzymał :rotfl: teraz może bym się nie zdziwiła bo znam już Fiestolota dobrze, ale wtedy był to dla mnie straszny stres, w końcu była to pierwsza samodzielna jazda. Franka długo nie mogła przyzwyczaić się do nowej właścicielki i nie rozumiała tego że chce dla niej najlepiej i zależy mi na niej. Zaskakiwała mnie na każdym kroku: raz rozładowała akumulator na zero, ponieważ był zepsuty alternator, potem zrobiła to samo z nowym aku, szalała licznikami, spalała po 15 litrów, nie grzała się, wymiotowała majonezem i wyrzucała korek w zimie... dużo tego było ale myślę że w końcu ją oswoiłam i że da mi się doprowadzić do stanu takiego o jakim marzę... :luzik:
a. wizualne: Ogólnie to bardziej wolę żeby Franka jeździła niż wyglądała, na wygląd przyjdzie jeszcze czas :D Ale zrobiłam tak : zamaskowałam rudego na nadkolu, i zamontowałam trzecie światło stopu :zwyciężca:
b. mechaniczne: wydech końcowy i środkowy, 2x akumulator, regulator w alternatorze, pasek klinowy, świece, amortyzatory tylne i z przodu, sprężyny, linka hamulca ręcznego, tarcze, klocki - przód, sworzeń lewyx2, prawy, tuleje, guma przegubu, olej valvoline maxlive 10W40, filtr oleju, powietrza, paliwa, termostat, płyn do chłodnicy :D generalnie auto było w okropnym stanie gdy je kupiłam :( a do tego otwieranie bagażnika na przycisk :D
c. audio: radio grundig 5300, głośniki z przodu oryginalne z tyłu podkoszone na klapę z taty VW, w bagażniku skrzynia basowa :bigok:
d. inne: regularne mycie i pieszczenie :-)
a. wizualne: wymarzone felgi w jakimś fajnym kolorze (zawsze brakuje kasy)
b. mechaniczne: naprawy na bieżąco!
c. audio: marzenia o zmieniarce do grundiga :ups:
d. inne: na razie brak
Franka z przyjacielem:
Ostatnio zmieniony przez sowa 5 Lip 2013, 11:07, w całości zmieniany 3 razy
Bezimienny
Wysłany: 10 Sie 2011, 21:57
Ładna fiescina, białe Futury maja w sobie to cos, jest juz kilka takich tu na forum z tego co pamiętam. Dbać, dbać, dbać no tylko najpierw doprowadzić do ideału czyli lotka, ramki halo w biel i szeroka stal typu mangels i będzie git :ok:
TSRules
Wysłany: 10 Sie 2011, 22:08
franka napisał/a:
jak samodzielnie to tylko chwalić :-)
autko fifne, moja sabaka z 12 marca więc tyż blisko :ok:
emrak
No biała Futura ma to coś w sobie :hihihi:
Madzim nie martw się, pieniędzy nazbieramy to Fiesta będzie lepsza od mk7 :-P
Na dniach zrobimy całą zawiechę z przodu, kiedyś jakieś sprężynki ładne się trafią, a felgi dam ci moje jak kupie nowe :) zmieniarkę też się jakąś znajdzie i będziesz mieć wszystko :-P Chociaż mi to się też zawsze mangelsy marzyły to może i je kupimy <8>
Zapomniałaś o elektrycznym bagażnioku <8>
Nawet Vectra moja się załapała :rotfl:
DemptD
Wysłany: 10 Sie 2011, 22:10
pokaż środek albo vin ;) bo raczej to C ze zderzakami futrzaka gy
Czerwono-czarna®
franka
Imię: Madzia
Wysłany: 11 Sie 2011, 11:11
Bezimienny jak by siano było to wszystko by było, ale jak na dochody studentki i tak jest git, na razie ma jeździć :D
TSRules w zasadzie wszystko robię sama przy pomocy chłopaka, szkoda nerwów na mechanika, parę razy się przejechałam i wystarczy :rotfl:
emrak ma coś w sobie dzięki Tobie i tych godzinach, dniach, tygodniach spędzonych przy niej ;* Pamiętasz jak kiedyś wyglądała i jak zmulała, a teraz? jeszcze remont przodu i będzie śmigać :D Vectra to najlepszy przyjaciel Fiesty - musiała być :serduszka:
DemptD to może być nawet ford mondeo, kupiłam ją jako futurę i dla mnie zawsze będzie futurą, taką ją uwielbiam i już :) a zdjęcia gdzieś mam, jak znajdę to wrzucę ;]
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 11 Sie 2011, 16:19
Daj zdjęcie z właścicielką :2xf: :2xf:
GM
Imię: Grzegorz
Wysłany: 11 Sie 2011, 16:29
DemptD napisał/a:
Myślę że silnik nie pozostawia wątpliwości, chyba że były futury z 1.1.
Normal's Overrated
Wysłany: 11 Sie 2011, 16:36
DemptD napisał/a:
Tak, to taka sama Futura, jak moja :hihihi:
inno
Wysłany: 11 Sie 2011, 17:19
Lary napisał/a:
Jestem jak najbardziej za mimo, że doczytałem naprawy robione z pomocą chłopaka.
Życzę powodzenia z fiestą. Moja też lubi płatać figle, ale jak już będę ją zmieniać to też na fiestę :hihihi:
09.2010-12.2011 MK3 Magic
01.2012-10.2012 Civic EG3
11.2012-03.2015 MK4 Plum
02.2015-... Almera N16 Lift
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 11 Sie 2011, 18:46
http://imageshack.us/phot...estatuning.jpg/
oglutowane i pomalowane ? ;-| :| :dno:
RS TURBO
Wysłany: 11 Sie 2011, 19:01
Mafios napisał/a:
http://imageshack.us/photo/my-images/135/fiestatuning.jpg/
Przecież jest napisane - zamaskowanie, na pewno ładniej wygląda, a na wiosnę lub wcześniej zrobi się pewnie jak było,,,
Bezimienny
Wysłany: 11 Sie 2011, 19:08
I tak w końcu ruda dorwie auto, jeśli z resztą blach jest nie lepiej, to nie opłaca sie robić porządnie, lepiej zamaskować bo taniej a i tak nic to nie zmieni, co innego jeśli reszta budy zdrowa bo wtedy szkoda zaniedbywać i mozna zrobic porządnie.
franka
Imię: Madzia
Wysłany: 11 Sie 2011, 21:12
Mafios jeśli Ci się nie podoba to trudno - Twoja sprawa, ja wolę taką niż jeździć z rdzą ;P dla mnie liczy się to że poświęciłam jej czas i mogłam zrobić coś żeby było jej lepiej i żeby ładniej wyglądała, nie liczę że ktoś to doceni, zatem możesz sobie pisać o mojej ciężkiej pracy co chcesz-ja i tak uważam że wygląda super :jupi:
Bezimienny dzięki za słowa otuchy :ok:
obiecane zdjęcie środka:
i moje z Franką:
wczoraj wymieniłam w fieście uszczelkę pod klawiaturą :-)
Wysłany: 14 Sie 2011, 14:09
franka napisał/a:
i moje z Franką:
Wychodzi ze Franka to xywka Fiesty a nie Twoja, a taką "franka" wybrałaś sobie na forum,,, lekki zgryz nie?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 14 Sie 2011, 14:21
ładne dziewczyny :V:
franka
Imię: Madzia
Wysłany: 14 Sie 2011, 19:37
JoeMix to tylko nick, tak nazywam Fiestę i już ;P
Stunt_Man dzięki :-)
emrak
Wysłany: 17 Sie 2011, 14:07
Stunt_Man napisał/a:
Na szczęście moje :-P
Czekamy na kuriera z prezentami a ten przyjechać nie chce ;/
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 17 Sie 2011, 14:10
emrak napisał/a:
Siódemka? :fox:
emrak
Wysłany: 17 Sie 2011, 14:24
emrak napisał/a:
Siódemka? :fox:
Nie, DPD, ale siódemka też mi już podpadła kilka razy.
DPD kurier niby we wro o 9.30 odebrał paczkę z sortowni, ciekawe kiedy będzie w oławie.
UPS znowu budził mnie o 7 rano ;-|
Muszę pochwalić pocztę polską, bo paczka ostatnio przyszła szybciej niż kurierem i nawet do domu została dostarczona w rozsądnej cenie a z drugiego końca polski szła :-)
