[MK3] Auto zgasło po wjechaniu w dziurę i nie odpala
pudinks
Wysłany: 22 Sie 2011, 10:24   [MK3] Auto zgasło po wjechaniu w dziurę i nie odpala
Witam.
Wczoraj wracając wieczorem od znajomych wjechałem kołem do dziury i zaraz po tym auto zgasło. Jeszcze jak jechałem próbowałem go odpalić ale nic z tego. Potem gdy ciągnął mnie znajomy, wbiłem mu 2 i tak jakby silnik pracował ale po naciśnieciu pedału gazu zero reakcji. Jak myślicie co to może być :ups: ??
Sprawdziłem i nie ma iskry na świecach...
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Sie 2011, 10:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22 Sie 2011, 13:02
Może coś się rozłączyło, sprawdź wszystkie kable i wtyczki,,, sprawdź czy na środkowym przewodzie na wtyczce NN na cewce jest 12V, sprawdź czujnik położenia wału,,,
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 23 Sie 2011, 21:17
Sprawdź może czy nie wywaliło uderzeniowego wyłącznika pompy paliwa. Jest po lewej stronie na słupku, między drzwiami a nadkolem przednim.
MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 23 Sie 2011, 21:47
albo jakas wtyczka spadla albo wstrzas uszkodzil modul cewke lub kompa lub ktorys z czujnikow, ewentualnie bezpieczniki glowne sprawdz i przekazniki moze cos wylecialo. sprawdz czujnik halla jak JoeMix prawi on odcina rowniez, sprawdz napiecie na cewke i czy silnik ma mase dobra, wez kawalek kabla okrec na swiecy i przyloz do minusa, nie wiem jak tam to jest u Ciebie ale moze urwales mase, jak rozrusznik kreci to malo prawdopodobne chyba raczej bo ta siatka idzie chyba z silnika do masy jego, nie wiem jak tam w hcsie jest to rozwiazane
CVH 1.4 FU..'89
ttomek71
