Przesunięty przez: Freeman
25 Wrz 2013, 16:50
[MK3] Lazurowa Krowa, spadkobierczyni Granatowej Kosiarki
Wysłany: 22 Sie 2011, 13:01   [MK3] Lazurowa Krowa, spadkobierczyni Granatowej Kosiarki
Ten temat jest kontynuacją przygody z Granatową Kosiarką, która to niestety odeszła do krainy niekończących się autostrad...
W kwestii zakupu tego grzmota szczególne podziękowania należą się JoeMixowi.
1. NICK: bidżej
2. IMIĘ: Bartek
4. WERSJA: Podobno C, chociaż w instrukcji wpisane Fun
5. ROCZNIK: MK3.5, wyprodukowana 1 lipca 1994
6. SILNIK: 1.1 HCS CFI - zdążyłem się za dziadem stęsknić ;-))
7. OPIS AUTA: Niemiłosierny trup - jak to Fiesta. Do zakupu przekonała mnie tym, że chociaż lakier z wierzchu ma masakrycznie spierniczone zaprawki, to pod spodem jest prościutko i zdrowo. Auto jedzie jak po szynach, kiera chodzi idealnie (takiego czegoś jeszcze w Fieście nie widziałem :P ). Geometria całej budy nieporównywalnie lepsza niż to, co prezentowała sobą Granatowa Kosiarka nawet w swoich najlepszych czasach. Tak więc idealnie nada się do operacji "Przeszczep". Efekt końcowy ma być taki, jak w przypadku Granatowej: z zewnątrz golas-look, technicznie RS1800 :D
Generalnie kuleje kosmetyka. Poza tymi nieszczęsnymi zaprawkami, do ogarnięcia są:
- pasy przedni i tylny,
- progi, chociaż jakiegoś potężnego dramatu nie ma,
- lewe tylne nadkole (standardowe próchno + wgniotka kawałek za wlewem),
- ramki drzwi jeszcze deko krzywe, chociaż już i tak z nimi powalczyłem - jaki będzie efekt, to się okaże przy pierwszym deszczu :hihihi:
- po odpaleniu 3-4k rpm i zero reakcji na cokolwiek (źle założone CPP, sprawa ogarnięta),
- zezowate i średnio sprawne reflektory (jeden ma naderwane mocowanie),
- kulejący central (nieori, ale fajnie sprzęgnięty z alarmem), prawdopodobnie złamany kabel od krańcówki lewego zamka, gdzieś w słoniku,
- silnik tak klepiący, że ciężko nawet stwierdzić czym - ale to się ogarnie za pomocą jednej zdecydowanej operacji,
- skrzynia biegów haczy i wyje jak w neoplanie, ale rozwiązanie jak wyżej xD
- jakieś drobiazgi we wnętrzu - zaślepki, plastiki, szmery-bajery...
a. wizualne: póki co brak.
b. mechaniczne: poprawione mocowanie CPP, podoginane ramki drzwi, w drodze z Łodzi naprawiona lampka wnętrza :hihihi:
c. audio: brak
d. inne: brak
a. wizualne: Jak już gdzieśtam wyżej napisałem - to samo, co poprzednia kosiarka. Z wierzchu nic poza alusami RS1800 i może lotką. Na bieżąco do podmiany zderzak tylny, bo chociaż jest w kolorze nadwozia, to deko pokiereszowany. Będzie czarny plastik z kosiarki, dzięki czemu lepiej przypasują do całości hellki i alusy. Do tego totalne usuwanie listew.
b. mechaniczne: Wszystkie graty z granatowej zostaną tu przeszczepione: rozpórki, heble, zawieszenie, hamulce... No i oczywiście wisienka na torcie, czyli Zetec 1.8 130KM :V:
c. audio: Walczę z myślami. Poza parasolem pod kolor lakieru, dostałem w gratisie jakieś radyjko Clariona, epokowe, pasujące w sumie dizajnem do pasztetnej deski MK3. Wsadziłbym Forda 2006 R RDS, ale Clarion ma te same funkcje, a gra o niebo lepiej... :/
d. inne: Te cholerne zaprawki, ratunek progów, konserwacja przed zimą. Styknie.
Póki co niedużo, bo straszny brzydal!
po zakupie i pierwszym tankowaniu:
i pierwszy spot - wypas koni mechanicznych:
co zrobione w Lazurowej do tej pory:
do końca 2011:
Przeszczep większości wypasu z Granatowej, a więc:
- rozpórka wahaczy
- lampy tylne Hella
- zderzak tylny czarny plastik
- dywan i wygłuszenie kabiny
- wnętrze RS1800 (fotele, kanapa, boczki, gałka lewarka)
- zielone szyby boczne
- zegary z obrotomierzem, na granatowych tarczach
- radio Ford 2007R RDS wraz z ratunkiem dla wiązki
- zapalniczka (tu też była ratowana wiązka)
- oświetlenie bagażnika
- kierunkowskazy boczne białe
- hamulce: komplet przód (tarcze wentylowane Brembo, klocki Ferodo SL) i tył (bębny Hart, zestaw naprawczy TRW), do tego nowe wszystkie przewody elastyczne, krótkie miedziane z tyłu, nowy płyn
- sprężyny Eibach RS (niebieskie)
- amortyzatory tylne Motorcraft
poza tym:
- konserwacja profili zamkniętych
- lekki ratunek podłogi w środku
- wymiana mieszka przegubu prawego zewnętrznego
- wymiana alternatora na Bosch (z Granatowej)
- nowe kierunkowskazy przednie (Veralux)
styczeń 2012:
- wahacze przednie kompletne (Febi Bilstein)
- przejrzany i wyczyszczony alternator dla Zeteca: nowy regulator napięcia (Magneti Marelli, 14V), nowy pasek napędu osprzętu (Continental Contitech Multirib)
- przygotowana obudowa termostatu, sprawdzone czujniki temperatury na deskę i do komputera
- filtr powietrza Pipercross PP96 czeka na Zeteca
- podmieniony reflektor prawy ze względu na pękniętą ramkę (oryginał Carello)
luty 2012:
- zbierają się graty do Zeteca: olej (Ford 5W30) z filtrem (Motorcraft), filtr paliwa (Motorcraft), mieszki przegubów...
- radio przywrócone do stanu oryginalnego - podświetlenie znów na żarówkach ;)
marzec 2012:
- HCS zaczął marudzić, więc dostał czujnik temperatury silnika i VSS z Granatowej
- zmieniona obudowa skrzyni biegów z 1.6 16v, czeka na poskładanie...
- zmieniony zestaw łożysk - lewy tył (SKF)
- regeneracja alufelg (piaskowanie, lakierowanie proszkowe)
- wygłuszenia bagażnika
- elektryczne otwieranie bagażnika
- zielona szyba tylna
- przyszła poduszka tylna do zeteca
kwiecień 2012:
- ogarnianie skrzyni biegów (rozebrana, wyczyszczona, poskładana)
- poza tym nic konkretnego
maj 2012:
- swap - zetec wrócił na należne mu miejsce
- przy okazji swapa nowe mieszki, świece (FoMoCo), olej przekładniowy (Carlube), olej silnikowy (Ford 5W30), filtr oleju (Motorcraft), filtr paliwa (FoMoCo) i oczywiście filtr powietrza (Pipercross)
- opanowany problem zapadającego się baku - zmieniony zaworek obiegu recyrkulacji par paliwa
- czarna lotka na tylnej klapie
czerwiec 2012:
- czarne kierunkowskazy boczne (MHW), żarówki chromowane
- całkowicie zaślepione ssanie par paliwa do kolektora dolotowego
- zmieniony czujnik temperatury na zegary (Ford)
- na przodzie amortyzatory Delphi DeCarbon Performance
- rozrusznik z przekładnią planetarną (Bosch)
- ustawiona zbieżność
- nowy zestaw łożysk - prawy tył (SKF)
- nowe przewody zapłonowe (Motorcraft)
lipiec 2012:
- wymieniony krzyżak kolumny kierowniczej (Meyle)
sierpień 2012:
- nic, leję Eurosuper i killuję Golfy
wrzesień 2012:
- dalej leję Eurosuper i killuję Golfy
- wymiana oleju i filtra (Ford Formula F 5W30 + FoMoCo EFL600)
- wymiana uszczelki pod pokrywą zaworów (Vicotr Reinz)
październik 2012:
- zakupione aluski 15" Ford RS7
listopad 2012:
- zakupione opony Hankook Kinergy 175/50R15 pod nowe kółka
- zakupiony TPS na ewentualną podmianę
- uszczelniony wydech - rozszczelnił się na obejmie za puszką katalizatora
grudzień 2012:
- trochę zakupów na później
styczeń 2013:
- filtr odmy Simota
- renowacja zakupionych wcześniej Recaro
luty 2013:
marzec 2013:
- pełna renowacja alusków
- Recaro na pokładzie
- wymiana oleju (Ford Formula F 5w30 + filtr FoMoCo EFL600) i świec (Motorcraft AYFS22CB)
kwiecień 2013:
- wymiana wydechu na Zetecowy + końcówka Ulter
- wymiana szyb tylnych bocznych na uchylne
- odświeżenie zacisków i bębnów hamulcowych
www.twojrobot.blogspot.com
Ostatnio zmieniony przez bidżej 27 Kwi 2013, 23:52, w całości zmieniany 31 razy
Wysłany: 22 Sie 2011, 13:12
To ja od razu dementuję plotę że popsułem CPP,,, :-P Jak ja paliłem to było fakt 3k, ale po chwili spadło do 1k i normalnie pojechałam,,, tej białej rysy na masce też jeszcze ni było jak patrzyłem na to auto :hihihi:
Wysłany: 22 Sie 2011, 13:23
Cieszy Mnie fakt, że zostaje próchno w postaci forda i będzie MZ (Mały Zapierdalacz) :twisted: :ok:
a co to załadniusia mk7 z prawej strony zdjęcia?
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 22 Sie 2011, 13:31
to pewnie jakiś ptak był złośliwy :hihihi:
DJ-BJ dajesz z tą furmanką ! :)
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 22 Sie 2011, 15:58
No to gratuluję. Oby Cię ta choroba nigdy nie opuściła. :yes:
Fiesta 1,3i Calypso
Fiesta 1,1i -> 1,3i C
Fiesta 1,6i 8V XR2i
Miły
Wysłany: 22 Sie 2011, 16:58
poprzedni też taki był... i ten się też nie zmieni :P
Powodzenia ;]
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
DemptD
Wysłany: 22 Sie 2011, 17:19
Miły, a Ty masz opla :rotfl:
no blołdżob działaj tam :ok:
Czerwono-czarna®
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 22 Sie 2011, 20:40
a mnie się wydaje, że to nie rysa, a odbicie tej latarni :)
ale też pierwsza myśl była: O KUUUUUR.....fajnie podrapana :)
bidżej, to teraz 2 auta zwieziesz do Marka ? :)
Wysłany: 22 Sie 2011, 20:51
Ale złom :-P :ok: nie ma to jak swojskie fordowskie pruchno :ok: niech się kółka kręcą :)
Wysłany: 22 Sie 2011, 20:59
to się teraz każdy po kolei będzie spuszczał nad zajeżdżoną kosiarką? :fox: ja chętnie zobaczę efekt końcowy, bo na razie to zachwycać się nie ma czym, poza mimo wszystko pozostaniu przy modelu. pzdr.
jeden co mądrze napisał :V: :rotfl:
Wysłany: 22 Sie 2011, 21:12
BerciQ napisał/a:
Taki dobry wkręt popsułeś :|
BJ, avatar se zaktualizuj,,, :-P
Wysłany: 22 Sie 2011, 21:24
jak ogarnę prawy reflektor - dzisiaj z nim walczyłem, ale ma pęknięte mocowanie od śruby regulacji lewo/prawo. trochę dynda i za wiele się nie da z nim zrobić. może przeszczepię z kosiarki - tylko tam też ramka pękła :|
a z postępów poza walką z reflektorami, z podszybia zniknął kompostownik. potem nawiew mnie poczęstował resztkami po oczach, przy okazji zasypując syfem pół wnętrza, ale to się ogarnie.
z magicznych patentów:
- plastikowe przednie nadkola nitowane do pasa przedniego
- lampka oświetlenia bagażnika: obok czterostykowej listwy na progu, dorobiony dodatkowa krańcówka i pociągnięty przewód do lampki doklejonej do boczku kawałek pod miejscem na ori lampkę. można i tak...
Wysłany: 22 Sie 2011, 21:28
pochwal się ile dałeś za ten majtersztyk motoryzacyjny :V:
Wysłany: 22 Sie 2011, 21:33
bidżej napisał/a:
Cyknij lewy i odbij w paińcie :P
Wysłany: 22 Sie 2011, 21:37
haha, przy lewym jest katastrofalna zaprawka, już chyba bym wolał ten krzywy prawy :rotfl:
luk-90, połowę mniej niż wycena naprawy Kosiarki...
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 22 Sie 2011, 21:41
to jest ta z łęczycy ?
RS TURBO
Wysłany: 22 Sie 2011, 21:43
nie, z samej Łodzi. chyba całe 2 dni zdążyła powisieć na allegro zanim ją przywlokłem do Krakowa :D
Wysłany: 22 Sie 2011, 22:15
bidżej napisał/a:
z samej Łodzi
A tam z Łodzi,,, z Polesia :hihihi:
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 22 Sie 2011, 22:19
BerciQ napisał/a:
nie zakumałem. Uznajmy, że mojego tamtego postu nie było...
BJ, straszną masz rysę na masce ;)
Możesz odpowiadać w tematach
