[MK3] Montaż haka a butla LPG w miejscu koła zapasowego
fazi
Wysłany: 23 Sie 2011, 17:59   [MK3] Montaż haka a butla LPG w miejscu koła zapasowego
Witam wszystkich, mam pytanko, zakupiłem ponownie fieścinkę z gazem która ma bulę zamontowaną pod samochodem w miejscu koła, i teraz muszę mieć hak. Czy ktoś orientuję się czy jest możliwość założenia haka koło butli? czy bula będzie w czymś przeszkadzać? a tak na marginesie może ktoś ma haka do sprzedania? Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sie 2011, 11:47, w całości zmieniany 1 raz
Miły
Wysłany: 23 Sie 2011, 18:25
butla teoretycznie nie powinna przeszkadzać (bo koło zapasowe też by musiało... ale to teoria...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
fazi
Wysłany: 24 Sie 2011, 00:54
No właśnie teoretycznie, ale w praktyce może być różnie. Niby butla jest zamiast koła ale jak patrze na haki na alledrogo to obawiam się że może mi się niezmieścić wszystko za tylnim pasem. Może ktoś z forumowiczów ma lpg z butlą w kole + hak?ja jak będe jutro miał odrobinę czasu to zrobię fotki butli pod autem.
Wysłany: 24 Sie 2011, 07:51
fazi napisał/a:
Zrobisz fotki, ktoś Ci coś powie - nadal będziesz miał teoretycznie,,, jedz do zakładu montującego haki a wszystkiego się dowiesz od razu i będzie praktycznie,,,
Pontoniento
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Szymon
Wysłany: 3 Maj 2012, 00:47
Podlaczam sie do tematu bo wlasnie mam zamiar 8 maja zamontowac lpg.
Zastanawiam sie wlasnie jak zamontowac butle by bylo miejsce na zapas w bagazniku i szczerze mowiac jak slysze o instalowaniu butli w miajsce kola pod samochodem to serce mi staje i dech zapiera, przeciez to musi byc strasznie niebazpieczne. Ja wywalilem ten pieprzony koszyk bo wadzilem nim o kazdy kraweznik.
Ale moze robia tam jekies zabezpieczenia? jak to wyglada, bo w sumie to bylo by najpraktyczniejsze miejsce tylko ze musialbym miec pewnosc ze przywalenie w kraweznik nie skonczy sie smiercia w plomieniach.
No i czy trzeba koszyk do tego bo go wywalilem ze smiechem demonicznym w przepasc.
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 3 Maj 2012, 01:06
A ja przy okazji tego tematu zapytam sie czy kupując oryginalny hak z mk3 i montując go u siebie wbiją mi go w dowód, bo słyszałem ze teraz mozna mieć tylko taki z odpinaną "gruszka"(nie wiem jak dokładnie nazywa sie ten element ale mam nadzieje ze wiecie o co dokładnie mi chodzi)
Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r.
Wysłany: 3 Maj 2012, 01:46
Pontoniento, Zbiornik na paliwo jest z dużo cieńszej blachy niż zbiornik LPG i tez jest pod autem i też nie ma zabezpieczeń
Maci3j18, z tego co wiem to aby wbić hak w dowód musisz mieć do niego papiery i tabliczkę, to jest tak jak z autem, starego grata nie zarejestrujesz, ale przerejestrujesz, tak samo z hakiem, nowego nie założysz, ale stary przełożysz (chyba)
Pontoniento
Imię: Szymon
Wysłany: 3 Maj 2012, 02:19
Spoko JoeMix, juz czytalem wszystkie twoje opinie na ten temat i dzieki ze mnie nie zjechales tak jak innych :D
:) MojitoProject :)
Brak nowych postów Przyklejony: Pomocne materiały z LPG
Blackknight88 LPG 7 4 Sty 2017, 23:32
cargo
