[Inny] Gaśnie podczas wciśnięcia sprzęgła
bzyq90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 25 Sie 2011, 22:56   [Inny] Gaśnie podczas wciśnięcia sprzęgła
Panowie mam problem, samochód to Escort MK7 z LPG 1.6L. Na benzynie wszystko śmiga, na gazie gdy jest ciepły gaśnie przy wciśnięciu sprzęgła podczas zmiany biegów bądź gdy dojeżdżam do świateł. Byłem na regulacji gazu u gazownika, wyregulował i samochód rzadziej gasnął ale tylko przez 2 dni. Później problem powrócił. Podczas wciśnięcia sprzęgła wskazówka z obrotów diametralnie spada do zera. Nie trzyma sie na obrotach w ogóle.
Co może być przyczyną? Czy chodzi tutaj tylko o regulacje?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Sie 2011, 08:04, w całości zmieniany 1 raz
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 26 Sie 2011, 11:41
mialem tez tak - membrany w parowniku (chyba tez to sie moze reduktor nazywac ) sa juz zuzyte. Albo zestaw naprawczy za 150zl albo nowy reduktor 300zl i bedzie smigac.
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 26 Sie 2011, 19:17
odkrec srubke regulacyjna na parowniku o pol obrotu przeciwnie do wskazowek zegara - czyli w lewo
CVH 1.4 FU..'89
szybkitolek
Wysłany: 5 Wrz 2011, 20:50
Witaj
to może byc wina komputera od gazu, ustawien gazu... Jesli masz drugiej generacji gaz to silniczek krokowy odcina doplyw powietrza i gasnie Ci silnik... wtedy wymiana parownika nic nie daje.
bojarek
Imię: Grześ
Wysłany: 6 Wrz 2011, 13:08
szybkitolek,
szybkitolek napisał/a:
Skąd wziąłeś taką teorię? Pierwszy raz słyszę, żeby silniczek krokowy w II-giej generacji miał związki z odcinaniem powietrza... :9:
Pyrki można gotować, byle nie na gazie...
szybkitolek
Wysłany: 6 Wrz 2011, 19:42
no to nie wiem ktorej to jest gaz generacji...
wiem ze pierwsze mialy "śrubę" a pozniej instalacje byly z silniczkiem krokowym, ktory zamykal sie przy zlym ustawienia sterownika/komputera. Tak mialem u siebie w samochodzie, a ze mialem stary komputer do ktorego nie mozna bylo sie wpiac i zmienic ustawien to gazownik podparl sruba ten silniczek i od 3 lat nic sie nie dzieje.
Wysłany: 7 Wrz 2011, 06:46
szybkitolek, miały śrubę, potem miały silniczek, ale nigdy nie odcinały dopływu powietrza,,,
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
Brak nowych postów Trykanie podczas wciskania sprzęgła
MATIO998 Mechanika silnika 4 18 Lip 2019, 21:48
Adrian314
Brak nowych postów Piszczenie podczas puszczania pedału sprzęgła
nico Mechanika ogólna 3 27 Paź 2007, 19:54
nico
Brak nowych postów [MK2] gaśnie podczas jazdy
Szpila Mechanika silnika 12 17 Lis 2012, 13:56
Szpila
Brak nowych postów [MK3] Gaśnie podczas jazdy
fifi102030 Mechanika 14 28 Lut 2011, 17:39
Miner
