Przesunięty przez: trzeci 27 Sie 2011, 22:00 |
[MK3] Przebicie prądu lub brak masy, głosy w głośnikach. |
Fordzik88
Wiek: 37 Dołączył: 26 Maj 2009 Posty: 257 Skąd: Brwinów
Wysłany: 27 Sie 2011, 20:51 [MK3] Przebicie prądu lub brak masy, głosy w głośnikach.
Witajcie, nie wiedziałem jak zatytułować ten temat. Otóż, chciałem dziś podłączyć w autku CB, które wyjąłem jakiś czas temu. Wszystko pięknie podłączyłem, odpaliłem radyjko, a tu moje zdziwienie !!! Nagle usłyszałem swój głos w głośnikach!!. a początku myślałem, ze się przesłyszałem. Ale po ponownym zapytaniu "mobile jak mnie słychać" zrozumiałem, ze coś jest nie tak.
Dlaczego tak się dzieje? Czy gdzieś nie mam masy? Co może być tego przyczyną?
Proszę o pomoc. Pozdrawiam Łukasz |
_________________ Była Fiesta Mk3 1995, jest BMW e46 323i |
DemptD
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 27 Sie 2011, 23:13
jak masz podłączone CB? |
Czerwono-czarna® |
Fordzik88
Wysłany: 28 Sie 2011, 08:22
Zasilanie z zapalniczki, kabel puszczony był przy drzwiach, pod wycieraczką i podłączony do CB. Antena, jest ustawiona na środku autka.
I to wszystko co zrobiłem. |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 28 Sie 2011, 11:50
Fordzik88 masz sprzężenie. Ja mam ustawione tak CB i Radio CD:
I również mi się tak działo że gdy mówiłem do CB to słyszałem albo pisk w głośnikach, albo swój głos podczas rozmowy. Problem był w antenie. Kable z tyłu radia CB i radia CD puściłem jedno w lewo a drugie w prawo. I do tej pory nie mam problemu z piskami,trzaskami w głośnikach.
P.S Może masz wodę między podstawą anteny a dachem? |
Fordzik88
Wysłany: 28 Sie 2011, 19:45
Zaraz zaraz, czyli mówisz, że to może być wina tego, że kabel antenowy puściłem boczkiem, tam, gdzie mam puszczone kable głośnikowe i kable do suba? A czy przyczyną może być antena CB, ustawiona na środku dachu, równolegle do anteny radiowej? |
AccessX
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 28 Sie 2011, 20:27
Ja miałem problem z piskami (http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=55468), i ludzie właśnie pisali o bliskości kabli antenowych oraz kabli za blisko głośników.
Przeczytaj cały mój temat do którego podałem link wyżej, i trochę powinno Ci wytłumaczyć to i owo. |
