[MK3] Tarcie, obcieranie w czasie skręcania.
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 29 Sie 2011, 18:52   [MK3] Tarcie, obcieranie w czasie skręcania.
A wiec w mojej mk3 od jakiegos czasu dzieje się coś dziwnego, najpierw zaczeło mi coś kierownicą szarpać najbardziej przy skręcie, i coś tak jakby cały czas tarło czy obcierało, dodam że dzieje się to tylko jak mam na biegu, jak zbije z biega i lece na luzie to nic nie słychac żeby obcierało. Myslałem na początku że to krzyżak kierownicy, bo miał luz, wymieniłem ale problem dalej występuje. Czu to coś ze skrzynią??
Z góry dzięki za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Sie 2011, 21:49, w całości zmieniany 1 raz
fabi1985
Wysłany: 31 Sie 2011, 02:49
Na moje oko to masz koło nie dokręcone, albo padło Ci łożysko, musisz podnieść samochód i sprawdzić czy któreś koło nie ma luzu.
twix1992
Imię: Grzesiek
Wysłany: 31 Sie 2011, 15:05
A wiec wszytsko się okazało.
Tarło tarło a ja jezdziłem az w koncu nie moglem praktycznie kierownicą skręcić, sciągnąłem koło i okazało się że ta oś co idzie do koła ma luzy w prawym kole i poszło łożysko chyba to jest od przegubu? Wyciągmalem resztki tego łożyska i teraz nawet nie mogę ruszyć z miejsca bo się oś obraca a nie ma napędu.
foto:
http://imageshack.us/phot...dsc00361ax.jpg/
http://imageshack.us/phot...dsc00358vg.jpg/
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 31 Sie 2011, 20:41
Mi tez cos szumi, przy sprecaniu slychac mocniej od strony kierownicy, gdy jade na wprost trudni zdiagnozowac ten szum, tarcie jest w calej kabinie. Nie wiem czy to jedno czy wiecej lozysk. notw
fabi1985
Wysłany: 1 Wrz 2011, 01:08
@twix1992 Rozleciał Ci się przegub. Trzeba było za wczasu wymienić osłonę przegubu, bo prawdopodobnie to było przyczyną rozlecenia się przegubu.
