[MK4] Brak możliwości odpalenia silnika - Zetec 1.25
georaf
Wysłany: 30 Sie 2011, 16:50   [MK4] Brak możliwości odpalenia silnika - Zetec 1.25
Dziś po zatankowaniu samochodu pojawił się problem z jego uruchomieniem. Objawy wskazują chyba na elektrykę a nie na paliwo.
Po przekręceniu kluczyka albo jest brak jakiejkolwiek reakcji (co najwyżej bardzo słabo zapala się kontrolka poduszek), albo wszystkie kontrolki palą się prawidłowo, ale przy próbie uruchomienia silnika wszystko gaśnie, a rozrusznik słychać tylko przez ułamek sekundy. Za każdym takim przypadkiem resetuje się też zegarek (tak jakby zasilanie padało całkowicie)
Jeśli ktoś mógłby mi pomóc z diagnozą byłbym bardzo wdzięczny.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Sie 2011, 17:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Sie 2011, 18:07
Zacznij od naładowana akumulatora przez noc na dobrym prostowniku
georaf
Wysłany: 30 Sie 2011, 21:51
Spróbuję, ale czy możliwe aby akumulator tak gwałtownie padł? Samochód do tej pory palił za każdym razem bezproblemowo i tak też jeździł.
Wysłany: 31 Sie 2011, 06:45
georaf napisał/a:
możliwe, sprawdź po naładowaniu i odpaleniu jakie masz ładowanie (przy wyższych obrotach >3k), a przed ładowaniem w domu sprawdź ile masz elektrolitu w celach. Mój aku zabiło ładowanie na poziomie 16V.
zimzia
Wysłany: 31 Sie 2011, 20:13
Właśnie przydarzyło mi się coś dziwnego nie mogę odpalić fiesty :sad: . Gdy przekręcę kluczyk zapala mi się lampka na włączniku od klimy przekręcam na zapłon, rozrusznik kreci a silnik nic ?. Raz udało mi się odpalić gdy ta lampka się nie świeciła ale gdy się tylko zapaliła silnik zgasł. Sprawdziłem bezpieczniki wyciągałem przekaźniki od klimy ale nic to nie dało.
ZimZia
Wysłany: 1 Wrz 2011, 06:32
To lampka od klimy czy immobilizer?
Wysłany: 1 Wrz 2011, 06:37
zimzia posprawdzaj wszystkie masy
zimzia
Wysłany: 1 Wrz 2011, 08:23
Znalazłem sprawce zamieszania, uszkodzony przekaźnik pąki paliwa. :) , ale zastanawia mnie co do tego miała lampka na włączniku od klimy.
ZimZia
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Zetec i 4 przepustnice
Piesek Tuning mechaniczny 24 19 Sty 2009, 14:53
Brak nowych postów Przyklejony: Zetec 1.6/1.8/2.0 Silver Top N/A
Ad@mus Tuning mechaniczny 24 18 Lis 2013, 21:23
podnoszenie mocy!!!!!!!!
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: FAQ - przepływka z Mondeo 2.0 w Zetec-u 1.8
TomeX500 Tuning mechaniczny 4 12 Lip 2011, 07:55
