[MK6] Syczenie przy pełnym skręcie |
kadet1212
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4DuratorqTDCi/70KM
Imię: Sebastian
Wiek: 39 Dołączył: 09 Wrz 2011 Posty: 7 Skąd: Milicz
Wysłany: 9 Wrz 2011, 13:23 [MK6] Syczenie przy pełnym skręcie
hej kupilem niedawno fieste mk6 tdci 1.4, i ogolnie jestem z niej dosyc zadowolony, dodam ze to moje pierwsze auto i szczerze mowiac moje pojecie o motroryzacji jest raczej marne
Martwi mnie nieco ze podczas calkowitego skretu lub proby skrecania kol na postoju (chodzi mi o sam moment oparcia reki na kierownicy, tak jakbym mial zaczac skrecac ale bez uzycia wystarczajcej sily) najprawdopodobniej wspomaganie wydaje z siebie cos w rozaju syczenia. czy to normalne? teoretycznie mam na auto 3 miesieczna gwarncje komisowa ale szczerze mowiac nie mam pojecia czy to normalne czy nie a w komisie napewno by mi wcisneli ze tak to nic nadzwyczajnego plyn w ukladzie jest dokoadnie po srodku miedzy min a max, choc jego kolor jest ciemny. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Wrz 2011, 07:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Wrz 2011, 13:31
| kadet1212 napisał/a: | | najprawdopodobniej wspomaganie wydaje z siebie cos w rozaju syczenia. czy to normalne? | Nie najprawdopodobniej tylko na pewno i jest to normalne o ile nigdzie nie cieknie Ci płyn,,,
Syczenie przy kręceniu kołami w miejscu po do "dojechania" do końca to po prostu duży wzrost ciśnienia w układzie wspomagania (jak maż obrotomierz i się przyjrzysz to pewnie wskazówka obrotomierza lekko w dół idzie w tym samym momencie) |
kadet1212
Imię: Sebastian
Wysłany: 10 Wrz 2011, 21:15
dz za odpowiedz milo ze uspakajaca jak juz wspomnialem mam marne pojacecie o motoryzacji wiec woalem sie upewnic |
Kubus
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Kubuś
Wiek: 39 Dołączył: 08 Mar 2011 Posty: 33 Skąd: Włocławek
Wysłany: 13 Wrz 2011, 19:52
| mi syczalo bardzo, ale okazalo sie ze plyn to byl straszny syf, a po drugie ktos zacisnal waz od wspomagania, chyba po to zeby kierownica sie ciezej krecila, po zdjeciu zacisku i wymianie plynu jeszcze przez kilkadziesiat kilometorw syczalo a wrecz wylo, ale pozniej przestalo i jest cisza, mimo ze mam dosc szerokie opony bo 205;) |
_________________ Nigdy nie poddawaj się. Nigdy nie rezygnuj wbrew temu co dzieje się wokół Ciebie.
Musisz zawsze iść drogą którą wybrałeś... |
