Tagi tematu: gasniecie, lpg, reduktor, wielozawor
[Inny] gaśnięcie na gazie - graty Tomasetto
Wysłany: 9 Wrz 2011, 14:56   [Inny] gaśnięcie na gazie - graty Tomasetto
Witam.
Kwestia dotyczy Pandy 1.1. Kupiliśmy takiego trupa do firmy. Problem jest taki, że po przełączeniu na gaz słabnie i gaśnie - pedał w podłogę, a ona tylko buuuuuuuu i zwalnia aż do zgaśnięcia. Instalka II gen, gaz niby jest (chociaż wskaźnik pokazywał full, a jak zajrzałem do wielozaworu przy butli, to malutka wtyczka 3-pinowa była odłączona, po podłączeniu wtyczki to samo). Wielozawór Tomasetto AT02, reduktor Tomasetto AT07. Jak się tam dobrać do filterka? Albo inaczej, co tam z tyłu pozamykać/porozłączać, żeby spokojnie można było sobie dłubać z przodu i nie spuścić całego gazu? :P
www.twojrobot.blogspot.com
Ostatnio zmieniony przez bidżej 9 Wrz 2011, 15:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Wrz 2011, 15:00
Z tyłu jak zdejmiesz wtyczkę z zaworu to gaz z butli nie poleci,,,, jest też takie coś do zakręcenia palcami,,, filter jest pod takim dekielkiem na 3 śruby na reduktorze zazwyczaj,,,
Mimo wszystko polecam zatankowanie do pełna, sprawdzenie czy do reduktora dochodzi gaz,,,
I jak zawsze przy tego typu sprawach, nie ma to jak to się mówi jak real foto,,,
kamil wolski
Wysłany: 19 Wrz 2011, 11:53
Miałem to samo po zmianie butli... Zapomniałem, że nowa jest 10l mniejsza niż poprzednia :rotfl:
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 19 Wrz 2011, 12:54
ok, okazało się, że nie było gazu ( :cojest: ) - teraz hula. co mnie zastanawia to to, że wskaźnik przy przełączniku zawsze pokazuje full. da radę to poprawić?
kamil wolski
Wysłany: 19 Wrz 2011, 14:20
Wyjmij wielozawór i sprawdź czy jest sprawny pływak czy się zawiesił, aczkolwiek naucz się jeździć na odległości - wskaźnik zawsze kłamie i będzie kłamał. Auto na ostatnich litrach robi się ospałe i czuć kiedy się skończy gaz, a orientacyjnie wyliczaj z kilometrów.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:25
Brak nowych postów Regulacja parownika TOMASETTO 100HP
Ktora sruba co ustawia?
neo_ns LPG 20 18 Maj 2008, 17:44
Brak nowych postów graty mk3
kuba87 Sprzedam 5 4 Kwi 2020, 00:26
FIESTA Moondust
Brak nowych postów [MK3] Sprzedam graty z 1,6 cvh i 1,8 130 ps
silnik glowice osprzety lekkie drzwi i szyby
adamoo34 Sprzedam 1 29 Sie 2017, 21:53
Nesor
Brak nowych postów Graty do mk3 (swiatla chianti, lotka xr2i)
Kazzimo_NH Sprzedam 3 29 Maj 2018, 16:55
Kazzimo_NH
