[MK3] Bak - wersja dla monowtrysku i gaźnikowej |
Przemek755
Wysłany: 14 Wrz 2011, 14:33 [MK3] Bak - wersja dla monowtrysku i gaźnikowej
| Jak w temacie, nie znam się za bardzo i na pewniaka zamówiłem bak na gaźnik bo mi tak znajomy podpowiedział, da się go w jakiś sposób przerobić na mono-wtrysk czy wywaliłem pieniądze w błoto? Jak się da to czy to jest trudne? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Wrz 2011, 17:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 14:37
| Baku nie przerobisz, możesz dokupić zewnętrzną pompę paliwa montowaną na przewód o parametrach takich jak ta ori montowana w zbiorniku. |
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 14 Wrz 2011, 15:19
| JoeMix napisał/a: | | Baku nie przerobisz, |
jak sie chce to sie przerobi, ja zamontowałem pompe w baku w MK1
oczywiście to rzeźba może zmień silnik na gaźnikowy? |
Przemek755
Wysłany: 14 Wrz 2011, 16:29
zmiana silnika nie no to wysoki koszt, a ja po prostu chce wymienić bak bo cieknie mi na łączeniu obu części i rdza go już zjadła. Koleś co mi go sprzedał mówił mi jak dzwoniłem czy mogę oddać, że bak da sie w miarę łatwy sposób przerobić. Dam go do mechanika zobaczymy co on wymyśli |
Przemek755
Wysłany: 14 Wrz 2011, 17:31
Słuchajcie coś mi tu nie pasuje jak możecie porównajcie zdjęcia z obu linków. Pierwszy to bak który kupiłem, a 2 to nowy do fiesty na wtrysku i albo mi sie wydaje albo sa takie same
1. | Kod: | | http://allegro.pl/zbiornik-paliwa-bak-ford-fiesta-mk3-gazniku-gaznik-i1785936356.html |
2. | Kod: | | http://allegro.pl/zbiornik-paliwa-ford-fiesta-1989-1995-wtrysk-bak-i1792030452.html |
Docio
Imię: Zbyszek
Wiek: 63 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 125 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14 Wrz 2011, 17:54
| Przemek755 napisał/a: | Słuchajcie coś mi tu nie pasuje jak możecie porównajcie zdjęcia z obu linków. Pierwszy to bak który kupiłem, a 2 to nowy do fiesty na wtrysku i albo mi sie wydaje albo sa takie same
Ja nawet wiem co Ci nie pasuje - nie pomyślałeś nad tym co napisali ci koledzy. |
Wysłany: 14 Wrz 2011, 18:10
| Przemek755, najbardziej to się bak różni w środku,,, kiedyś poradziłem, wymontowanie ze starego zespołu pływaka i pompy i wsadzenie do nowego, i kolega odpisał ze nie pasuje, stad moja wypowiedz że nie da rady przerobić,,, |
Przemek755
Wysłany: 14 Wrz 2011, 18:12
znalazłem przyczynę w baku na wtrysk jest inne mocowanie pompy. Teraz pytanie czy nie można mocowania przełożyć z mojego baku z wtrysku np. przespawać migomatem, albo przełożyć podzespoły pompy do nakrętki od pływaka?? |
Wysłany: 15 Wrz 2011, 06:58
| Przemek755, czytasz? Napisałem ze zaproponowałem koledze przełożenie zespołu pływaka i pompy i powiedział ze nie da rady, mocowanie nie jest inne, gaźnik nie ma pompy w zbiorniku po porostu, migiem zbiornika tez chyba nie pospawasz, kiedyś chciałem łatać u siebie i facet stwierdził ze tylko gazowo zbiorniki można spawać. |
Docio
Imię: Zbyszek
Wysłany: 15 Wrz 2011, 07:53
| JoeMix napisał/a: | | ..migiem zbiornika tez chyba nie pospawasz, kiedyś chciałem łatać u siebie i facet stwierdził ze tylko gazowo zbiorniki można spawać. |
Z tego co pamiętam a co wkładali mi do głowy w technikum mechanicznym, to na pewno nie pospawa elektrycznie. Bodaj wszystko do 3mm grubości tylko gazowo bo elektryka moment i przepala. A i te 3mm to dla fachowców bo moment i odkształcenia są. |
Wysłany: 15 Wrz 2011, 10:09
| JoeMix napisał/a: | | Przemek755, czytasz? Napisałem ze zaproponowałem koledze przełożenie zespołu pływaka i pompy i powiedział ze nie da rady, mocowanie nie jest inne, gaźnik nie ma pompy w zbiorniku po porostu, migiem zbiornika tez chyba nie pospawasz, kiedyś chciałem łatać u siebie i facet stwierdził ze tylko gazowo zbiorniki można spawać. |
Niska przeżywalność ludzi przy takich procederach, chyba że zbiorniki są nowe. Fabrycznie baki są zgrzewane. A migomatem zespawasz tylko musi być spawacz który zrobi spaw ciągły. Nawet felgi poszerza się migomatem. |
