24 Wrz 2011, 08:18
[MK3] Skrzynia i półosie z 1.3 do 1.8 16V
sawekfan
Wysłany: 22 Wrz 2011, 15:49   [MK3] Skrzynia i półosie z 1.3 do 1.8 16V
Cześć
Jako, iż posiadam fiestę rs 1800 92 r. lub jak kto woli xr2i 1.8 16v 130 KM :) i używam jej w rajdach to chciałbym zmienić skrzynię na krótszą. Po prześledzeniu forum zauważyłem, ze nie jestem pierwszym, któremu seryjna skrzynia przeszkadza swoją "długością".
Generalnie przewija się temat montowania skrzyni od fiesty 1.1 co ma dać satysfakcjonujący efekt jeśli chodzi o osiągi ale kiepski jeśli chodzi o wytrzymałość. Jedni piszą, że skrzynia się rozleci szybko bo słabsze materiały, inni, że wytrzyma bo materiały takie same a jedynie przełożenia inne. Pomyślałem więc, ze może by przełożyć skrzynię od fiesty 1.3 bo obok tej z 1.1 jest najbardziej dostępna na giełdach, allegro, szrotach itd.
Pytanie tylko czy skrzynia od 1.3 lub 1.1 bez problemu pasuje do 1.8 16v 130 KM (kształt, mocowanie itd.) i czy muszę mieć inne półosie, czy może podejdą te od 1.8? Generalnie chodzi mi o jak najkrótszą skrzynię. Czytałem, ze najkrótsza była w 1.6 16v futura, ale nie znalazłem nigdzie takiej.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Wrz 2011, 17:21, w całości zmieniany 1 raz
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 22 Wrz 2011, 16:53
Nie wiem skąd ten pomysł, że z futury jest najkrótsza, jest bodajże najlepiej zestopniowana, z tego co pamiętam. Wg mnie wszystkie skrzynie IB5 z fiest są wykonane z tej samej gliny. Każda skrzynia podejdzie do rs'ki, półośki zostawiasz swoje. W sumie na forum jest bardzo dużo info na ten temat...
Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 22 Wrz 2011, 17:17
sawekfan napisał/a:
ja mam z 1.1, katuje ją już dość długo i nie mam z nią żadnych problemów
sawekfan
Wysłany: 22 Wrz 2011, 17:37
TomeX500 a gdzieś tak przeczytałem, że od futury najlepsza ale może właśnie chodziło o zestopniowanie i mylnie odebrałem to jako najkrótsza :) Masz rację, artykułów jest masa i nie byłem w stanie wszystkich przeczytać ale w większości praktycznie same dywagacje co by było gdyby, bez żadnej praktyki jak skrzynie od słabszych modeli działają z najmocniejszym silnikiem. Jest nawet artykuł o budowaniu fiesty do amatorskich rajdów gdzie temat skrzyni się pojawił, ale żadnej informacji jaka w końcu skrzynia została użyta i jak w praktyce osiągi sie zmieniły i wytrzymałość.
Stunt_man powiedz mi proszę, czy czuć znaczącą różnicę? Generalnie chodzi mi aby trochę zniwelować przepaść między fiestą a astrami i kadetami gsi :) Tam gdzie ja mam trójkę w połowie to oni dawno już na czwórce jadą. Wiem, że silniki inne bo tu 1.8 tam 2.0, moc 130 wobec 150 ale najbardziej widzę, ze skrzynia "zamula" cały zestaw jeśli chodzi o przyspieszenie. Przy skrzyni od 1.1 jakieś specjalne oznaczenia są, na które trzeba zwracać uwagę czy kupować jakąkolwiek od 1.1 5 biegową?
Dzięki za dotychczasowe informacje :piwkowanie:
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 22 Wrz 2011, 18:26
Cokolwiek z C20XE na pokładzie niestety miażdży fiestę... Przydałoby się zebrać wszystko do kupy, no ale z tego co widzę, to w fiestach były tylko 2 skrzynie - IB5 i w późniejszych modelach rs1800 - MTX, obydwie podejdą do zeteca. Jeśli jest inaczej to niech ktoś mnie poprawi.
Ja u siebie zmieniałem skrzynię z ori na 1.1 i hula. Tak jak już pisałem, 1 i 2 jest mega krótka, a na trójcę czuję lekki zamuł. Rakietowego przyspieszenia nie masz się co spodziewać, tak wygląda różnica ori vs 1.1 :-) :
http://www.youtube.com/watch?v=KeEzrMc0PIo
Czyli prawie żadna :D
sawekfan
Wysłany: 22 Wrz 2011, 21:15
TomeX500 jeśli różnica jest taka jak na filmiku to mnie nie pocieszyłeś :/ Skrzynia mtx to chyba ta co ma wsteczny podciągany tak?. U mnie jest normalnie jak w dużym fiacie lub jak szóstka, bez podciągania więc pewnie musiałbym szukać też takiej. Do tego silnik u mnie ma tylko napis DOHC 16v a nie Zetec. Raz słyszałem, że to tylko napis bo ford tak nazwał rodzinę silników benzynowych, a raz, że są różnice między silnikami z napisem dohc a zetec.
Jednak jeśli nie ma praktycznie żadnej różnicy to w zasadzie nie co zmieniać skrzyni.
Przed zakupem fiesty myślałem, że mniejsza masa zniweluje mniejszą moc i moment a różnorodność silników pozwoli dowolnie modyfikować osiągi za pomocą zmiany skrzyni. Wychodzi jednak na to, że tak pięknie nie jest :/
Oprócz złożenia skrzyni na własnych przełożeniach z kilku skrzyń jest jakaś inna alternatywa dająca widoczny efekt bez zwiększania mocy?
luki
Wysłany: 22 Wrz 2011, 21:29
Fabrycznie żadna MK3 nie miała MTX-a, gra nie warta świeczki za duża rzeźba aby to do fiesty wsadzić, co nie oznacza ze sie nie da. Angole niby pakują takie skrzynie przy jakichś mega wypasionych projektach typu duratec 2,3 turbo :hihihi:
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 22 Wrz 2011, 21:50
sawekfan napisał/a:
Standardowe mody czyli przepływka mdo2.0, kolektor ssący plastik, kolektor wydechowy rs2000 ;) Patrz FAQ w dziale tuning mechaniczny.
Tu od 1:20 widzisz różnicę między astrą GSi, RS1800 po paru modach, RS1800 na stożku :D i kadett z C20XE który na dłuższej prostej spokojnie by nas dogonił i objechał :D
http://www.youtube.com/watch?v=kubWDWsbSEA
Zetec to zetec, z pokrywą dohc to seria pierwsza po prostu. Fiesta jak na swoje gabaryty to taka lekka nie jest, jakby ważyła tyle co swift to wtedy by lepiej gniotło :)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 22 Wrz 2011, 22:46
Pany podstawa to to ze zapomnieliscie o czynniku ludzkim oraz roznicach w waszych autach... mozecie postawic kolo siebie 30 takich fiest i kazda inaczej bedzie jechac, kazda z nich inna moc bedzie generowac, bo nie oklamujmy sie ale auta typu GTI lub jak teraz GT nie kupuje debil do wozenia bulek czy dzieci do szkoly na czas...
Podstawa, co masz pod maska nie wierzac w to co jest na papierze ze jest 130KM, hamownia + mody...
Na wiosennym mialem okazje jechac zetec- black top Elemelka na skrzyni bog wie z czego i Darasem oraz jego RS2000 w fiescie mk3 i skrzyni 1.3 gdzie on na takiej skrzyni dokrecal 4 bieg ja konczylem licznikowe 160 na 3 biegu w elemelka aucie...
Taka skrzynia a w sumie dyfer jej + przelozenia z 16V RSki dalby by dobry efekt lecz musisz sam napisac kolego czego chcesz... czy zalezy ci na dole zakresu obrotow w co watpie czy na gornej partii ?? Piszesz rajdy lecz odrozniajmy rajdy na malym torze od rajdow na torze takim jakim jest poznan oraz od KJS...
Okresl sie czego tak naprawde chcesz...
Jesli chcesz rywalizowac w tej pojemnosci jaka masz do 2000 pojemnosci to od razu uderzaj w silnik mondeo 2.0 bo Nm nic nie zastapi od tak a wiekszy moze wiecej...
Moc auta tez mozesz spokojnie podnosic lecz tu kwestia lezy w twojej kieszeni co chcesz i ile chce wydac...
Pany zapomnieliscie koledze napisac ze polosie moga zostac te co ma ale kielichy wewnetrzne ze skrzyni przekladamy bo sa tam inne przeguby wewnetrzne niz w cywilu ktore IMHO sa o wiele lepsze i tansze niz to co dawali dla XR2i.
sawekfan
Wysłany: 23 Wrz 2011, 12:53
Czarna astra jak znikający punkt na tym filmiku :)
Masz rację, NM nic nie zastąpi i tych paru koni więcej co mają astry i kadetty. Miałem jednak nadzieję, że kombinując ze skrzynia od słabszego silnika coś sie poprawi ale po filmikach widzę, że gra nie warta świeczki :(
Mój 1.8 jest dopiero co po generalce czyli pierścienie, uszczelki, panewki itd. Myślałem o silniku od rs 2000 ale były rozkompletowane zazwyczaj a do tego i tak bym musiał go remontować aby mieć pewność co mam. Od mondeo łatwiej dostać 2 litry w całości i dobrej cenie ale tam skrzynia inna bo mtx. Ja mam wysprzęglik na lince do skrzyni a tam jest hydrauliczny, więc tak jak luki pisał trzeba by rzeźbić. Auto jest wybebeszone i jedyne co ma to dwa kubły i klatkę. Rajdy to chodzi mi i o kjsy (gdzie jeszcze nie jest tak źle) jak i normalne oesy typu Kryterium Kamionki lub Walim Trophy, które idą pod górę a tam niestety gdzie ja mam maks. 130 km/h to gsi, almery 2 litrowe mają po 160-170 km/h :(
Więc nawet niech mam tą maks 170 km/h ale żeby chociaż do niej sie zbliżyć.
Wychodzi więc na to, że muszę się pogodzić z tym, że fiestą 2 litrowców nie zrobię :) Mam sentyment do forda i nie bardzo chcę zmieniać na opla czy jakiegos japońca.
A ma ktoś doświdczenia z escortem rs2000? 2 litry i 150 kkucy to już powinno być na poziomie gsi ale jak jest w praktyce?
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 23 Wrz 2011, 14:40
sawekfan, generalnie ze skrzyniami u forda jest straszny burdel i niewiadomo tak do końca kto co ma... u mnie jest teoretycznie oryginalna skrzynia z S`ki, a w praktyce okazuje się że bardziej przypomina tą z RS1800. Ale znowu dla RS1800 książki podają też 2 różne wersje przełożeń (prawdopodobnie od 94 roku było inaczej). Na pewno skrzynia z 1.1 poprawi trochę sprawę ale jak już Tomex pisał cudów nie ma się co spodziewać.
była sobie RS`ka...
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 23 Wrz 2011, 15:36
sawekfan napisał/a:
to nie problem, do mdo2.0 podchodzą te same skrzynie co do rs1800! I generalnie polecam Ci wrzucać 2.0 z mondeo, rs2000 to trochę za dużo roboty.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 23 Wrz 2011, 16:00
ja też polecam zeteca 2.0, z własnego doświadczenia :ok:
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 23 Wrz 2011, 18:08
Jesli masz goscia co ci zrobi skrzynie do tego dostaniesz szpere to masz szanse na zakretach i na prostych porywalizowac z GSI. Tyle ze jak juz wczesniej napisalem, defer z 1.3 + przelozenia biegow z 16V.
Fakt jest o tyle smutny ze nie da dobrac tak skrzyni jak ma to opel czy honda...
Wiec pozostaje albo dlubac taka skrzynke albo wzmacniac silnik. Pole manewru w swoim silniku masz wiec tu raczej kwestia tylko odpowiednich czytanek z naszego forum + troche twojej pracy... :)
King of Bednary 2011
Wysłany: 24 Wrz 2011, 08:04
Stunt_Man napisał/a:
tyle ze rs2k w serii leje te wasze dwu litrowe mondea po modach jak chce
AUTO LAWETA 24H
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 24 Wrz 2011, 08:51
No to akurat bez porównania, ale rs2000 jest mniej spotykany niż zetec, a silnik który musi się zmagać z rajdami, lepiej żeby był tani (nie tylko w eksploatacji) i łatwo wymienialny. Aczkolwiek N7A to też dość niezawodny silnik... Kwestia tylko na jaki egzemplarz się trafi.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 24 Wrz 2011, 09:36
Tylko że akurat do rajdów to N7A ma 100 razy lepszą charakterystyke niż Zetec, bo nie trzeba go wysoko kręcić żeby jechał...
była sobie RS`ka...
TomeX500
Imię: Tomek
Wysłany: 24 Wrz 2011, 09:58
No na rajdzie jedziesz raczej na najwyższych obrotach, więc argument trochę nie teges :P Wiadomo, że lepiej się zbiera... No ale to już od sawekfan'a zależy co włoży.
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 24 Wrz 2011, 10:02
No tak, tylko najpierw musi się wkręcić ;) Zetec jedzie od 4 tyś obrotów, a w RS2000 zmieniasz już wtedy bieg na wyższy
była sobie RS`ka...
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 24 Wrz 2011, 10:04
Daras84 napisał/a:
po wpisaniu w allegro "zetec 2.0" mam w wynikach 41 kompletnych silników
po wpsianiu "rs 2000" mam dwa wyniki, 1800 i 1999zł
mam nadzieje że rozumiesz :)
