[Mk6] Nie wkręca się na obroty, skakanie obrotów |
Santhanas
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: FX Silver
Wiek: 39 Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 16 Skąd: Elbląg
Wysłany: 22 Wrz 2011, 20:41 [Mk6] Nie wkręca się na obroty, skakanie obrotów
dawno już do Was nie zaglądałem, ponieważ z moją fiestka wszystko było w porządku.
Ale od pewnego czasu zaczynam mieć pewne problemy.
Pomijając to, że cewka padła mi na trasie 500 km od domu w niedziele wieczorem i spędziłem noc w samochodzie ...
Więc tak, zdarza się to zarówno jak silnik jest zimny jak i rozgrzany, chodź z przewaga tego drugiego.
Objawy są następujące:
Silnik na biegu jałowym potrafi mieć skoki obrotów i zaczyna chodzić nierówno.
Podczas jazdy i dodawania gazy silnik nie chce wkręcać się na obroty, dodaje gazu, obroty bardzo ale to bardzo wolno idą do góry, potrwa to może kilka sekund i po chwili silnik znowu odżywa.
Czasami po takim skakaniu zapali mi się lampka od silnika (żółta)
Fiesta podłączana była pod komputer podczas palącej się lampki jak i kiedy nie pokazywała błędu. Podczas gdy lampka była zapalona komp pokazał, że niby sonda ale działa. Gdy nie było lampki nic nie pokazywało a silnik po wyjechaniu od mechanika potrafił dalej wariować.
Wybaczcie, że tak się rozpisałem ale chciałem oddać dobrze sytuację.
Proszę Was o pomoc, bo to naprawdę jest frustrujące podczas długich tras albo kiedy zdarzy się tak podczas wyprzedzania. |
_________________ Pozdrawiam!
Santhanas |
Santhanas
Wersja: FX Silver
Wysłany: 3 Paź 2011, 22:52
czy nikt się nigdy z czymś takim nie spotkał?
Pomóżcie bo juę nie ogarniam co może być powodem ... |
Santhanas |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 4 Paź 2011, 06:28
| nie wiem co to może być, ale zmień miejsce tankowania, filtr PB i wytłumacz dlaczego sonda działa, ale jednak nie? |
oliweczka223
Wysłany: 6 Paź 2011, 10:52
| Hej ja mialam taką sytuację i okazało m isie że padła mi cewka pojechałam do mechanika wymienił mi to i po 3 dniach też mi sie to znów powtórzyło okazało się że cewka jest uszkodzona i wymienił ją znowu i teraz jest ok |
