[MK4] Wyłączenie zabezpieczenia.
maccek
Wysłany: 24 Wrz 2011, 19:50   [MK4] Wyłączenie zabezpieczenia.
Pierwsze co chciałem powiedzieć to że kompletnie nie znam sie na samochodach a ta Fiesta jest moim pierwszym :)
Mk4 1.8 Diesel, rok produkcji 1996.
Problem jest taki, że samochód posiada pewne zabezpieczenie - otóż po przekreceniu kluczyka nalezy palcem dotknąć 2 śrubek - wtedy zapala się pomarańczowa lampka i dopiero można przekręcić dalej kluczyk i samochód odpala. No i teraz po dotknięciu tych śrubek nie zawsze zaskakuja ta pomarańczowa lampka przez co nie moge uruchomić samochodu. Zdarza sie to całkiem losowo, jednak często.
Nie chciał bym nawet tego naprawiać, bo mi to szczerze zazwyczaj zawadzało, wolałbym to wyłączyć. Poprzedni właściel, któremu to instalowano dał mi kabelek i powiedział że jeśli będe chciał to kiedys wyłączyć to tym kablem, lecz nie wiem co z nim zrobić. (zakończony 2 blaszkami).
Mam nadzieje że ktoś zrozumie i bedzie wstanie pomóc, bo właśnie dziś zawiódł mnie gdyd był bardzo potrzebny.
Wysłany: 24 Wrz 2011, 20:32
maccek napisał/a:
maccek napisał/a:
Zapewne należy te blaszki dać pod śrubki...
maccek
Wysłany: 24 Wrz 2011, 20:37
sprytne :D z tym że wtedy miałbym go cały czas na wierzchu i by sobie troche zwisal...
Edit: a do tego chodzi o to że jest problem że przestało to działać poprawnie, a efekt jaki bym uzyskal takim sposobem, to ciągła aktywacja tego, jak przy przyłożęniu palca...
Wysłany: 24 Wrz 2011, 22:59
maccek - może śrubki złapały rdzę i wystarczy je zdemontować, wyczyścić i wkręcić z powrotem, względnie wymienić...
Wysłany: 25 Wrz 2011, 10:53
maccek napisał/a:
Twoja nadzieja i czyjeś zrozumienie (np. moje) tu nie pomogą, zabezpieczenie jest jak to się mówi custom i nitek z forum nie odgadnie jak zostało wplecione w elektrykę samochodu,,, jak ogarniasz sprawy elektryczne to po przewodach trzeba znaleźć urządzanie a następnie dalej po przewodach miejsce w instalacji gdzie następuje odcięcie, i zmostkowac na stałe i po problemie, jak nie ogarniasz to do elektryka, bo via forum ciężko będzie bo trzeba to fizycznie namacać.
Brak nowych postów [MK7] Bieg wsteczny - brak zabezpieczenia
czy można wrzucić wsteczny podczas jazdy?
xem Mechanika 13 14 Cze 2010, 00:31
Brak nowych postów [MK6] Wyłączenie kontrolki airbag`a
kapitan_rzbik Elektryka 16 22 Gru 2011, 14:38
kozaxan
