[MK3] 1.1i - szarpie po odpaleniu
kochas66
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 27 Wrz 2011, 21:16   [MK3] 1.1i - szarpie po odpaleniu
witam,otoz od jakiegos czasu auto zaczelo szarpac zaraz po ruszeniu,bez wzgledu na temperature silnika,kable wn ''nie swieca'',cisnienie paliwa na wtrysku 1.2 bar,wymieniony termostat,sonda,auto swoja moc ma,nie gasnie,duuuzo pali jakies 10l na 100km,cpp dziala,krokowy tez,jak ruszam to silnik tak jakby gasl na sekunde i spowrotem lapal no i tak kilka razy,po 50m jest spokoj..a i zawory wyregulowane..
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Wrz 2011, 22:06, w całości zmieniany 1 raz
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 27 Wrz 2011, 22:57
a świece wymieniłeś ?
DemptD
Wysłany: 28 Wrz 2011, 08:39
jak duuuużo pali to może lambda, zrobiłeś test buzzerem/diodą?
Czerwono-czarna®
Wysłany: 28 Wrz 2011, 08:53
Właśnie, jak masz sondę to popraw profil, i zaczytaj błędy z kompa
Wysłany: 28 Wrz 2011, 09:18
miałem prawie identyczne objawy, po dodaniu na luzie trochę gazu wskakiwał na 2tys obr, a następnie opadając zachaczały o ok 500obr i po chwili wracały na 900, wysokie spalanie. Winna była sonda lambda
kochas66
Wysłany: 28 Wrz 2011, 12:07
świece wymienione,sonda dziala,błędów nie mogę zczytać błędów bo po mostku i podłączeniu diody nic sie nie dzieje,a powinna mrugac...
Wysłany: 28 Wrz 2011, 12:23
Więc skąd ta pewność że sonda działa,,, skoro komp nie wchodzi w tryb czytania to coś z nim jest jednak nie tak,,,
kochas66
Wysłany: 28 Wrz 2011, 16:54
dziala bo mierzyłem miernikiem, potwierdził to mój kolega elektronik
Wysłany: 28 Wrz 2011, 17:11
Rozumiem że przy wtyczce komputera? Bo pomiar w każdym innym miejscu jest jak z kapciem,,, powietrza nie ma tylko na dole.
kochas66
Wysłany: 29 Wrz 2011, 00:09
a który to pin w sterowniku?? bo mierzone było na kostkce
kochas66
Wysłany: 2 Paź 2011, 10:29
szarpanie naprawione,jeszcze tylko te spalanie... ma ktos jakies pomysly?
kochas66
Wysłany: 4 Paź 2011, 18:59
sonda ok,termostat nowy,map? nie mam pewnosci..dziwny pomiar...,wszystkie czujniki temp silnik i powietrza-rezystancja w normie,obroty nie faluja, wszystko ok tylko te spalanie..nie mam juz sily..sprawdzalem juz doslownie wszystko..pomocy!!!!
DemptD
Wysłany: 4 Paź 2011, 19:36
sonda lambda..
Czerwono-czarna®
kochas66
Wysłany: 4 Paź 2011, 19:40
a jak wymienie i dalej bedzie lipa? to oddasz mi siano za nia? robilem kody i nic nie wykazalo
Ghost_Rider
Wysłany: 4 Paź 2011, 20:09
kochas66 napisał/a:
jezeli mozesz to napisz w jaki sposob naprawiles to szarpanie ??
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 4 Paź 2011, 21:54
ja mam sonde do 1.1i na zbyciu :) była sprawna :)
kochas66
Wysłany: 5 Paź 2011, 07:04
szarpanie naprawilem zmniejszajac przerwy na swiecach na 0,4 mm,a ile za sonde?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 5 Paź 2011, 09:37
kochas66 napisał/a:
:9: :9: :9: Pierwsze słyszę, żeby ktoś szarpanie w HCS'ie naprawiał zmniejszając przerwę o ponad połowę. Ciekawe...
kochas66
Wysłany: 5 Paź 2011, 21:41
wiem ze dziwne ale najwazniejsze ze pomoglo..
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 5 Paź 2011, 22:05
Może i pomogło ale problem ciągle jest i na pewno leży gdzie indziej. Świeca w 1.1 powinna mieć przerwę 1mm.
