Przesunięty przez: trzeci
11 Paź 2011, 14:44
[Ogólny] Opony - różna szerokość
DewREW
Wysłany: 11 Paź 2011, 13:04   [Ogólny] Opony - różna szerokość
Jako ze zblizaja sie sniegi, postanowiłęm zajrzeć do piwnicy i przyglądnąć się różności opon jakei tam się znajdują.jak się okazało samochód kupiłem rok temu z zimowymi oponami na przedzie 155/70 r13, a z tylu 165/70 r13. w chwili obecnej mam na kołach letnie 4x 165/70 r13. moje pytanie jest nastepujace:
czy można załozyć na jedna oś pare opon 165/70 r13, a na druga pare zimowe 155/70 r13 ? jezezli mozna to z czym to sie wiąże? i ktora para na ktora oś ? a jeżeli nie można, to dlaczego?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Paź 2011, 14:44, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 11 Paź 2011, 13:12
Opony mają być takie same na kołach jednej osi, czyli można założyć inne na tył inne na przód,,, cieńsze opony proponuje na przód, z racji iż jest cięższy to jednostkowy nacisk na podłoże będzie większy tak i przyczepności i skuteczność zimówki będzie lepciejsza,,,
Qzyn
Wysłany: 11 Paź 2011, 13:21
Na pewno opony na roznych osiach moga miec rozne biezniki. Nie wiem czy moga miec rozne srednice kola. Raczje nie bedzie problemu.
Tutaj bylbym ostrozniejszy. Musisz wybrac czy chcesz miec lepsze mozliwosci ruszenia na sniegu czy bezpieczniejsza jazde. Ciensze opony na przod to lepszy nacisk jednostkowy, grubsze na tyl to mniejszy nacisk jednostkowy na juz i tak bardziej odciazonej osi - efekt: z glebszego sniegu wyjedziesz ale auto podczas jazdy bedzie mialo wieksze tendencje do wyjezdzanai tylem i wpadania w poslizg.
Wysłany: 11 Paź 2011, 13:31
Qzyn napisał/a:
Nie od dziś sportowe auta mają tylne koła większe,,, może konkretny niesportowy przykład KIA coś tam, dostawczak który na przodzie ma chyba nawet 14 a na tyle podwójne 12, lub SMART który z kolei ma inną właśnie szerokość kół,,,
DewREW
Wysłany: 11 Paź 2011, 13:32
te wezsze opony to jedyna para zimowych jakie posiadam, stad wiadome ze na tyl nie moge ich dac.. jedynie na przod, a tyl letni.. ale to nie za bardzo ryzykowne?
warto kupowac dwie opony zimowe o rozmiarze 155/70 r.13 i miec komplet czterech takich samych, czy moze mam kupic 4 opony zimowe o rozmiarze 165/70 r.13 ?
bo z tego co piszesz, chyba nie warto mieszac szerokoscia, bo zawsze przod albo tyl beda bardziej poddatne na poslizg..
Wysłany: 11 Paź 2011, 13:35
Dobrze myślisz, dokup do kompletu na szerokość 2 opony i zakładaj na zimę 4 zimowe opony,,, to że będą węższe niż letnie to tylko na plus, jak pisałem wcześniej,,, a jak 4 będą takie same to unikniesz problemu o którym wspomniał Qzyn
DewREW
Wysłany: 11 Paź 2011, 13:40
ale tak mozna jezdzić, na wezszych oponach niż oryginalnie samochod mial? bo w książeczce pisze ze dla tego silnika rozmiar opon wynosi 165/70 r.13
Ostatnio zmieniony przez DewREW 11 Paź 2011, 14:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11 Paź 2011, 13:52
A, takie buty,,, no to nie można, jak Cie konstruktor pojazdu przyskrzyni to w kooperacji z producentem, firmą Ford, Ci przywalą taką grzywę że się nie pozbierasz, a Policja Ci ubezpieczenie zabierze z tej okazji,,, :P
Poważniej, jasne że można,,,
Qzyn
Wysłany: 11 Paź 2011, 13:59
Joe, masz racje - ale opisales przyklady gdzie samochody zostaly homologowane z roznymi rozmiarami kol na osiach a nie gdzie uzytkownik sobie nagle dobiera kola o roznej srednicy na przod i tyl. Ale nie wiem jak to wyglada w swietle kodeksu.
DewREW - zakup 2 oponki 155 i smigaj. Jedynie bedziesz mial autko troche nizej i moze ciutke bardziej predkosciomierz oszukiwac.
DewREW
Wysłany: 11 Paź 2011, 14:09
no ale to można czy nie można ? google nic nie mowi...
Wysłany: 11 Paź 2011, 14:35
DewREW napisał/a:
Jak dziewica... MOŻNA :!:
Wysłany: 11 Paź 2011, 14:38
Nie mówi bo przepisy jasno zabraniają montowania rożnych opon na kołach jednej osi, co oznacza iż mozna mieć inne opony z przodu a inne z tyłu,,, (z pewnymi jednak zastrzeżeniami),,, http://warsztaty.samochod...opony.htm#dobor
§11 ust. 7
Pojazd nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust. 5:
1. w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach
jednej osi, z zastrzeżeniem p. 3;
2. w przypadku pojazdu samochodowego dwóch osiach z kołami
pojedynczymi:
a) w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi,
jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony radialne;
b) w opony diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi
znajdują się opony diagonalne z opasaniem;
3. w opony różnej konstrukcji na osiach składowych;
4. w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w
odniesieniu do opon nie zaopatrzonych w takie wskaźniki – o głębokości
rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm;
5. w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich
osnowę;
6. w opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz elementami
przeciwślizgowymi.
Wysłany: 11 Paź 2011, 15:38
DewREW napisał/a:
ja mam na zime 155/70/13 i nie widzę przeciwwskazań żeby nie można było na nich jeździć.
k.kacper
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wysłany: 16 Maj 2012, 18:39
A ja z innej beczki Panowie.
Jestem nowy więc cześć od razu...
Mam oponki na felgach 14. Znalazłem aluski ładne i tak:
Wg tego co mam na drzwiach prawidłowe oponki to 195\50 R15
te co ja znalazłem to 195\55 R15
Czy szrokość tej oponki coś spowoduje...w sensie będzie wystawać za samochód albo nie wiem... rozpirzy mi nadkole itp :)
jestem zielony... ;-(
k.kacper
Wysłany: 16 Maj 2012, 19:01
podaje wszystkie dane...
195\55 R15
ET około 3,49 cm (ciężko zmierzyć) + krążki dystansowe dokładane 23 mm
Co to wogole jest ET ...
prosze o rady...
Wysłany: 16 Maj 2012, 19:09
TUTAJ jest odpowiedź
k.kacper
Wysłany: 16 Maj 2012, 19:29
Kuuuuuurde, rewelacja. Bardzo dziękuje...
Old New
Diameter 559.1mm 595.5mm
Circumference 1756.5mm 1870.8mm
Poke 38.2mm 50.9mm
Inset 114.2mm 126.9mm
Speedo error 0% -6.11%
Reading at 30mph 30mph 28.17mph
Reading at 60mph 60mph 56.33mph
Ride height gain 0mm 18.2mm
Arch gap loss 0mm 18.2mm
http://www.felgi.pl/felga...back/v/1-25-16v
o tej mówiłem...
Rozumiem z powyższego że będzie pasowała przy małej stracie (6%) na czymś...
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 16 Maj 2012, 21:26
jak zamienisz 195/50 na 195/55 to przy tych samych wskazaniach licznika pojedziesz niezauważalnie szybciej
czyli praktycznie bez różnicy
k.kacper
Wysłany: 16 Maj 2012, 22:51
Te felgi były prostowane, nie wiem w jakim stopniu ale jednak... czy nie powinienem sie nimi interesować?
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 17 Maj 2012, 09:14
profil jest nieco wyższy- nie dam sobie nic uciąć, ale takie opony powinny się zmieścić w nadkole (chyba że ktoś dorabiał klimatyzację i narobił sajgonu tak jak u mnie).
ET to jest głębokość osadzenia felgi na piaście. ET 1 to 1mm osadzenia czyli najbardziej na zewnątrz. ET 50 to 50mm osadzenia czyli rozstaw kół się zmniejsza. Szukając felg patrz na pierścień osadczy- 63,8mm zdaje się (dokładnej wartości nie pamiętam) i rozstaw śrub 4x108. ET ciężko zmierzyć- oznaczenie na feldze na pewno jest tylko znaleźć trzeba.
Swoją drogą na 14-stkach pewnie masz opony 175. Jak założysz kapcie 195 auto zupełnie inaczej się prowadzi. Może opory toczenia i są wyższe, ale droga hamowania i przyczepność zdecydowanie lepsze. Przy szerokich kapciach i lekkim aucie uważaj na niski bieżnik opony i jej jakość bo może się okazać że popłynie po wodzie zamiast ją odprowadzić
Co do prostowanych felg- zależy jak są one teraz poprostowane. Ale to trzeba na bank dobrą oponkę zarzucić na fele i na wyważarce zobaczyć czy koło jeździ jak chce, czy też jest dobrze (przy krzywych felgach mocno widać różnicę przy wyważaniu).
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - FELGI, OPONY w Fiestach
Wpisywać się!!!
LOY Tuning stylistyczny 98 19 Mar 2021, 19:08
_Tanos
mariusz131
trzeci Przed zakupem 0 19 Cze 2012, 20:55
Brak nowych postów Ogólny - opony na lato
jkk Przed zakupem 2 30 Sty 2015, 16:38
pewniaczek
Brak nowych postów [Ogólny] nowe opony
scorpion69 Przed zakupem 9 8 Wrz 2013, 21:05
