[MK3] Dziwne zachowanie na zimnym silniku
krystian30lewa
Wysłany: 13 Paź 2011, 18:28   [MK3] Dziwne zachowanie na zimnym silniku
witam kupiłem sobie mk3 1.1 gaźnik chyba dwie przegrody pod filtrem powietrza mam problem ze zanim ruszę to muszę ja trzymać na ssaniu i sprzęgle kilka minut bo inaczej od razu gaśnie nieważne czy dodam gazu czy cokolwiek bym nie zrobił to kilka razy gaśnie i po kilku minutach już wszystko wraca do normy gdzie szukać problemu z góry dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Paź 2011, 18:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 13 Paź 2011, 18:55
Normalna sprawa że silnik gaźnikowy trzeba uruchamiać na ssaniu i nawet kawałek na nim jechać - w czym problem? Trzeba wyczuć ile wyciągnąć ssanie aby nie zalać silnika i jednocześnie nie zadusić,,,
krystian30lewa
Wysłany: 13 Paź 2011, 19:02
dziękuje za odpowiedz ale chodzi o to ze musi pochodzić chwile na luzie i na sprzęgle jak próbuje dodać gazu zęby ruszyć to się dławi jak puszcze strzegło na luzie też gaśnie
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 14 Paź 2011, 09:07
masz gaz?
krystian30lewa
Wysłany: 14 Paź 2011, 18:09
matrix-1990 napisał/a:
masz gaz?
nie niema gazu moze byc to powodem ze daje za duzo ssania ?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 14 Paź 2011, 18:52
krystian30lewa napisał/a:
Wróżek tutaj nie ma. Musisz sam sprawdzić.
krystian30lewa
Wysłany: 14 Paź 2011, 18:54
Rebel napisał/a:
nie chce by ktos zgadywał tylko pytam nie miałem nigdy recznego ssania pozatym sprawdziłem przed chwila i daje mało to kilka minut potzrebuje do rozgrzania i wszystko ok
Wysłany: 15 Paź 2011, 00:33
Więc sorry, albo zmień auto na takie dla głupiego kierowcy gdzie wystarczy kluczyk przekręcić, albo poczytaj książki motoryzacyjne (o budowie i zasadach działania pojazdów mechanicznych) z lat 70-80 i się doucz jak operować ssaniem jak uruchamiać zimny, ciepły i gorący silnik,,, kiedy odpalać bez gazu a kiedy z pedałem w podłodze,,, itp. itd,,,
krystian30lewa
Wysłany: 15 Paź 2011, 17:02
muszę mieć wciśnięte sprzęgło
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 15 Paź 2011, 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 15 Paź 2011, 17:11
Ej kolego... ledwo żeś się zarejestrował więc ogarnij się co nieco z tym co piszesz. Dostajesz dobre rady a nie wiadomo o co się ciśniesz.
Wysłany: 15 Paź 2011, 17:27
a po dwa to muszę mieć wciśnięte sprzęgło
ZAWSZE, zawsze odpalamy auto na wciśniętym pedale sprzęgła - co w tym dziwnego/odkrywczego? Jesli nie wiesz dlaczego tak robimy, odsyłam do wspomnianej literatury,,, BTW, skąd Ty sprzęgło wytrzasnąłeś do mojej odpowiedzi to nie wiem,,,
krystian30lewa
Wysłany: 15 Paź 2011, 19:20
nie no spoko przepraszam ze sie unosze
popierwsze to sprzegło przy odpaleniu a nie trzymanie go kilkanascie sekund bo gdy puszcze to odrazu gasnie dam gazu to gasnie i tak około 2 minut pozniej wszystko ok zbiera sie normalnie i płynnie niema zadnego problemu
krystian30lewa
Wysłany: 16 Paź 2011, 18:58   Re: Dziwne zachowanie na zimnym silniku
mam pytanie czy przepustnica na gaźniku z dwoma komorami po daniu ssania powinna się zamykać czy zostać otwarta ''w pionie''
bo mi to wygląda tak jakby domykała się tyko trochę nie do konca
Wysłany: 16 Paź 2011, 19:27
Przepustnica ssania powinna być na jednej gardzieli, chyba ze jakiś gaźnik wynalazek, ssanie wsunięte - przepustnica pionowo, ssanie wyciągnięte przepustnica całkiem zamknięta (lub prawie całkiem, zależy kto i co jak wyregulował), przy dodaniu gazu na całkowitym przymknięciu ma siłownik który ją lekko uchyla, dodatkowo przy całkowitym przymknięciu przepustnicy ssania powinna się lekko uchylać przepustnica główna.
