[MK4] Rozrząd w 1.25 Zetec - problemy po wymianie |
tasek30
Wysłany: 16 Paź 2011, 20:17 [MK4] Rozrząd w 1.25 Zetec - problemy po wymianie
| Witam wszystkich jakieś 3 tyg temu wymieniłem cały rozrząd ,pasek Bosch rolka SKF ,pasek wielorowkowy ,simering wałka rozrządu. Do wczoraj wszystko oki , dzisiaj rano odpalam fofika i słyszę dziwne stukanie pod maska ,podniosłem maskę i stukot dobiegał z pod pokrywy paska rozrządu ,zgasiłem zdjąłem osłonę pasek cały ale według mnie trochę za luźny i jak ponownie odpaliłem to pasek jak by wpadał z wibracje.Jutro jadę z tym do warsztatu gdzie mi wymieniali co może tego być przyczyną ???< żeby mi jakiegoś kitu nie wcćśli > dzięki wielkie za pomoc |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Paź 2011, 20:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 16 Paź 2011, 20:20
| żle naciągnięty pasek |
tasek30
Wysłany: 16 Paź 2011, 20:28
| a mogą zwalić to na napinacz hydrauliczny? |
tasek30
Wysłany: 17 Paź 2011, 15:48
| witam dzisiaj byłem m u magików którzy mi robili mi rozrząd i upierają się ze to napinacz hydrauliczny ,do wymiany bo nie trzyma<nagle po 500 km > chodź jak odbierałem auto gościu twierdził ze jest dobry . Orientuje sie ktoś z was ile taki kosztuje nowy ? dzwoniłem po hurtowniach i nie maja nigdzie a we fordzie krzyknęli mi 340 zł |
TSRules
Wysłany: 17 Paź 2011, 16:12
na stronie ford.sklep.pl napinacz 195, zamiennik 149, cały komplet z rozrządem 265zł, tak więc radze poszperać, bo u mechanika, czy w aso to se marżę doliczą za fatygę |
tasek30
Wysłany: 17 Paź 2011, 16:41
| dzięki za zainteresowanie ale to nie o ten napinacz chodzi ten mam nowy mi podobno nie trzyma hydrauliczny |
MARIUSZ.B
Wysłany: 17 Paź 2011, 20:55
Ale gdzie tam jest napinacz hydrauliczny |
Wysłany: 18 Paź 2011, 06:45
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Ale gdzie tam jest napinacz hydrauliczny | W początkowym mk4 były - bodajże do połowy 97 roku. |
TSRules
Wysłany: 18 Paź 2011, 10:00
| jackrzec napisał/a: | | W początkowym mk4 były - bodajże do połowy 97 roku. |
dobrze wiedzieć, tasek30 możesz się w tym sklepie zapytać czy właśnie taki mają, tam często dużo części nie jest wystawionych, pewnie będzie taniej |
Wysłany: 18 Paź 2011, 12:07
| a to nie jest tak, że napinacze po 97 mogą zastąpić te hydrauliczne? |
tasek30
Wysłany: 18 Paź 2011, 15:39
| Witam , dzisiaj udało mi się załatwić tą cześć za 270 z przesyłką masakra ale to taniej ni w salonie forda<340>Cały rozrząd z tym napinaczem wyjdzie mnie 750 zł zgroza:) |
TSRules
Wysłany: 18 Paź 2011, 18:03
| tasek30 napisał/a: | | Cały rozrząd z tym napinaczem wyjdzie mnie 750 zł zgroza:) |
to chyba pozłacany jakiś |
tasek30
Wysłany: 19 Lis 2011, 20:39
Witam , co do rozrządu chyba oki napinacz wymienili luz zniknął , ale nie szczęścia chodzą parami . W zeszłą niedzielę odpalam auto wciskam sprzęgło pedał zostaje w podłodze , od razu nura pod auto wyciek miedzy skrzynią a silnikiem padł wysprzęglik buu, i zalał tarcze, wiec wymiana całego sprzęgła.Oddałem auto do tego samego warsztatu co robiłem rozrząd< mój błąd chyba> wymienili kompletne sprzęgło z Luka od razu olej w skrzyni .Przy probie sprzęgła jak to stwierdzili auto im zgasło i nie dało się odpalić , nastopnego dnia dzwonią ze padła cewka wymienili na nową .Autko odebrałem odpaliło na rys zajechałem do domu , zaparkowałem a odpalę se jeszcze raz:)posłucham , i słyszę z pod auta od strony pasażera na wolnych taki odgłos jak by jakaś pokrywa nie była dokręcona , myślę jutro rano obadam .Dzisiaj wsiadam a fofik kreci ale nie chce odpalić sprawdzam bezpieczniki oki pompka oki , naciskam odpowietrznik przy listwie wtryskiwaczy paliwo tryska,ściągam pokrywę i widzę ze wymienili mi jedną świecę dodatku jest pęknięta na niej porcelana.Fofik odholowany do super warsztatu
Pytanie do was fachowców
-czy da się uszkodzić cewkę wymieniając sprzęgło ?
- po co podmienili świece? nie mówiąc mi o tym
- sprzęgło po wymianie bierze u dołu dobrze? |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 21 Lis 2011, 19:16
Ad1. tak da sie jak ktos piznie czyms ciezszym ze ukruszy sie kawalek cewki... a czesc wymieniona (stara) powinni ci dac do wzgladu zawsze...
Ad2. chooy znajet ale osoba ktora to robila powinna przypilnowac tego aby byla wkrecona twoja swieca.
Ad.3 tak dobrze |
tasek30
Wysłany: 28 Lis 2011, 16:57
Fordon dzięki za odpowiedz , co do fiesty to już jeździ niestety musiałem holować auto od nich do elektromechanika<stwierdzili ze mechanicznie jest dobrze i oni nie wiedzą co jest > przyczyna nie odpalania auta brak połączenia na jednej kostce, dzisiaj byłem jeszcze raz u mechanika<SERWIS G4 > bo cieknie mi olej z czujnika na skrzyni , i od razu chciałem cewkę <już wyrzucili na złom>co do wycieku to nie ich wina:))))) ze cieknie oni tylko ściągali skrzynie wymienili sprzęgło i wymieniali w niej olej:))))))) .Mam jeszcze jedno pytanie , chce uszczelnić silikonem ten czujnik sam jak go odkręcę to cały olej mi zleci z skrzyni? |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Lis 2011, 12:58
Sie znaczy masz na mysli czujnik po prawej stronie na dole skrzyni ?? czy ten od wstecznego na polowie wysokosci ??
Jesli masz wersje z czujnikiem na samym dole to tak oliwa wycieknie w 3/4 ze skrzyni. |
tasek30
Wysłany: 29 Lis 2011, 17:15
| ja mam ten dole , faktycznie 3/4 oleju wylało się ale uszczelniłem silikonem i jest oki nie cieknie . Dzięki za pomoc temat do zamknięcia |
