[MK3] Komputer PC w autku
dworkop
Wysłany: 18 Paź 2011, 12:42   [MK3] Komputer PC w autku
Witam ;)
ostatnimi czasy zacząłem się głowić jak mógłbym zamontować komputer pc w swoim samochodzie :) i poczytalem sobie ze potrzebowalbym zasilacza ups zeby mozna go bylo jakos zasilis ;) pytanie moje brzmi tak:
jak tegpo ups podlaczyc pod hmm akumulator lub w elektryke samochodowa ?
ps. nie mowicie mi zebym wzial sobie jakiegos starego laptopa lub cos w tym rodzaju;) i apropo ten pc bedzie zamiast radia samochodowego ;) oczywiscie dojdzie jeszcze jakis wzmacniacz ;)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 29 Gru 2011, 15:14, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 18 Paź 2011, 13:08
dworkop, są gotowe PC przystosowane fabrycznie zasilaniem i rozmiarami do auta ;)
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
dworkop
Wysłany: 18 Paź 2011, 13:15
hmm a mozna linka? chodzi mi zeby to niedrogo wyszlo ;)) bo do kupienia mialbym wtedy tylko tego lcd malego i ups'a bo tak reszte komponentow mam na stanie ;)
a takie grzebanie też daje frajdy wiecej niz kupienie "gotowca" no nie?:) najbardziej mi zalezy na sposobie zasilania takiego komputera ;))
Wysłany: 18 Paź 2011, 13:16
UPS doładowywany przez alternator z przetwornicą 12->230?
Nie wiem czy komputer będzie zadowolony z wstrząsów i temperatury. Jak chcesz kombinować to weź wzmacniacz i mp3jke podłącz do niego :P
dworkop
Wysłany: 18 Paź 2011, 13:58
tak ale wzmacniacz + mp3jka nie pozwola mi ogladac filmów, siedziec na necie itp;P a i mozna przeciez znalesc sporo programow do monitorowania np. spalania/ stanu akumulkatora/ predkosci itp itd czego duszazapragnie;) a przeciez mozna zamiast twardziela zamontowac hmm chociazby z pendrive jakiegos OS i bd smigalo ;))
Wysłany: 18 Paź 2011, 14:06
A ja się zapytam po co?
Ale tak poważnie... pomyślałeś o użyteczności i sensowności takiego rozwiązania?
Wydaje mi się, że to, co chcesz zrobić, to sztuka dla sztuki.
Wariant przetwornica-UPS-zasilacz-laptop jest tak absurdalny, że nie biorę go w ogóle pod uwagę.
Wariant z pojedynczym zasilaczem to jedyna opcja. Problem w tym, że żeby używać bezpiecznie laptopa w aucie, to trzeba stanąć. Nie wyobrażam sobie używana komputera podczas jazdy. Kwestie mocowania, itd. to już inny wymiar, więc nawet tego nie ruszam.
Kup sobie radio z "empeczy" - modele ze średniej półki są po 200zł, więc budżetu taki zakup nie zrujnuje, a tematu laptopa nie ruszaj, bo widać, że niestety nie masz nawet zielonego pojęcia jak działa i po co jest UPS (że o reszcie rzeczy nie wspomnę).
dworkop
Wysłany: 18 Paź 2011, 14:42
hmm po pierwsze ani słowa o laptopie nie wspomnialem ze go bede montowal;] po drugie wiem co to ups ;] (klasa maturalna technikum informatycznego)
po trzecie w wiekszosci sam nie jezdze i mozna za pomoca doslownie dwoch klawiszy na klawce zmieniac piosenki..
a na radyjku nie sprawdze nic w necie jak bede potrzebowal ;P
Wysłany: 18 Paź 2011, 14:51
1) Zasilanie - UPS to siadzie Ci po 2 dniach o ile znajdziesz takiego co ruszy na akumulatorze (większość potrafi podtrzymać zasilanie jak zniknie 230V, ale żeby ruszyć z akumulatora to już niekoniecznie), pomijam iż układ jest przystosowany do czystego i równego zasilanie z akumulatorów anie z instalacji auta, opcja 12V->UPS->230->Zasilacz->19V to nieporozumienie totalne, ale o tym było
2) Komputer - Jaki komputer Ci wytrzyma w aucie? Ja u siebie rano mam już wilgotną kierownice po pony, więc wstrząsy i rozłączanie się rożnych złączy we wnętrzu to najmniejszy problem,,,
3) Sterowanie, jedynie co to odpowiedni wyświetlacz i panel dotykowy - cała reszta odpada w aucie, sprawdzone,,,
4) Zastosowanie,,, monitorowanie np. spalania/ stanu akumulkatora/ predkosci itp itd czego duszazapragnie Tak? Jak chcesz monitorować akumulator ołowiowy 12V komputerem zasilanym z tego akumulatora przez UPSa? A Spalanie jak? albo co innego czego dusza zapragnie? (wyprostuję: masa programów które działają na PC po podłączeniu pod kompa w aucie i wskazująca rożne bajerki w mk3 1,3i odpada)
szogoon
Imię: Przemek
Nie prościej jakiś tablet zasilany z zapalniczki?
Wysłany: 18 Paź 2011, 15:11
Zdecydowanie, obecnie można kupić już zabawki z 7-9 calowym wyświetlaczem, TV cyfrowa, GPS, Muzyka, Video, Internet, Telefon i jeszcze klika bajerów,,,
Wysłany: 18 Paź 2011, 16:19
Widzialem prace inżynierską z takim własnie pomyslem. Tj komputer ( w tym wypadku laptop ), masa kabli do czujnikow w aucie, dorobiony czujnik prędkosci by dawalo sie podłączyć do aut bez impulsatora w skrzyni. Wlasnorecznie napisany program zbiera informacje o wszystkim. Dane do spalania brał bodajże z impulsów na wtryski. Lecz to wszystko bylo teoretyczne - zbudowana tablica z kilkoma kolami symulującymi auto i potencjometrami od czujnikow(np temperatury). W aucie jeszcze zadnym kumpel tego nie zamontował, więc w praktyce ciężko powiedziec, czy to działa i czy nie kłamie. Do tego nie sądze by był przemyślany sposób montażu np. monitora. O ile w mk2 sobie wytne kawalek deski przed pasazerem, to w mk3 chyba juz takiego miejsca nie ma.
Jakby to zostało kiedykolwiek zamontowane w aucie, to wrzuce jako ciekawostke.
Wysłany: 18 Paź 2011, 18:42
dworkop napisał/a:
Jak chcesz klasycznego blaszaka w ten sposób zasilać, to życzę powodzenia. Sam koszt SSD, który będzie odporny na wstrząsy to parę stówek. Jasne, że możesz użyć klasycznego HDD, ale jeśli już, to 2.5" lub wręcz 1.8", bo w 3.5" 7.2kprm liczba realokowanych sektorów będzie rosnąć z każdą setką przejechanych kilometrów (chyba, że będziesz jeździł wyłącznie po autostradach). Sekcja transformatorowa zasilacza też nie przepada jak się nią trzęsie. O wilgoci osadzającej się na elementach Joe już wspomniał.
dworkop napisał/a:
Ale nie wiesz, że zasila się je napięciem zmiennym, co implikuje użycie falownika (w tej formie znanego jako przetwornica 12-230). No i nie wiesz, że nie każdy UPS posiada funkcję zimnego startu (o czym także Joe napisał) oraz że pobiera on prąd z sieci zawsze. Jaki może być tego skutek w zimie lub po dłuższym postoju nawet latem chyba tłumaczyć nie muszę.
dworkop napisał/a:
Skoro technikum, to uczyli na pewno o czymś takim jak η układu - choćby z tego względu nie powinno się rozważać takiego transformowania napięcia w tę i we w tę.
dworkop napisał/a:
A ja też mogę zmieniać kawałki odtwarzane przez radio - i to na 3 różne sposoby:
1) dwoma klawiszami [next/prev]
2) dwoma klawiszami [next folder/prev folder]
3) przyciskiem i później pokrętłem, gdzie każde przekręcenie to zmiana folderu/kawałka i jego wstępny odsłuch
W czym Twoje rozwiązanie jest lepsze od tego, co oferuje zwykłe radio? Tylko odpuść gadanie:
dworkop napisał/a:
bo żeby korzystać z netu na blaszaku, to wypada podłączyć pod niego czytnik kart SIM lub telefon z funkcją pracy jako modem. Czego chyba nie robiłbyś w trakcie jazdy?
To samo tyczy się używania netu. Czy naprawdę musisz dodać info na "fejszbuku", że właśnie jedziesz autem i używasz kompa?
Dziś komórki/smartfony mają na tyle wielkie ekrany i na tyle dobre przeglądarki, że nie ma absolutnie różnicy czy się używa małego komputera czy telefonu.
Wysłany: 18 Paź 2011, 22:36
To akurat jest proste bo nowsze mk3 maja już OBD2 i można większość danych pozyskać z danych komputera. Kwestia napisania programu. A jeśli nie to trzeba się zagłębić w nieco elektroniki, czyli do pomiaru napięcia cyfrowy przetwornik napięcia. Do pomiaru prędkości jakiś czujnik obrotu- na rynku jest wiele cyfrowych czujników. Temperatura no problem też są gotowe układy scalone . Kwestia zrobienia stabilnego napięcia 5V i przez port równoległy można robić cuda. Tylko jedno małe ALE - biegłe programowanie w C. Jeśli idziesz w wersje z OBD2 trzeba ściągnąć notę katalogową od ELM327 tam jest lista instrukcji którą wysyłasz przez port szeregowy .
Choć pomysł wydaje mi się głupi to dla samego udowodnienia, że można warto spróbować :)
Magda M.
Imię: Magda
Wysłany: 18 Paź 2011, 22:54
[quote="Pufcio"]
dworkop napisał/a:
Jest - czasami co niektóre smartfony potrafią więcej niż słabe kompy... ;-))
Bo Żółw to Wanna, a Wanna to Żółw. :)
K.I.T.T. [']
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=49816
My car, my choice, my pride - Siekierap! :)
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 18 Paź 2011, 23:00
CarPC, ale niekompletny:
http://allegro.pl/obudowa...1879465586.html
Sam kiedyś (technikum) widziałem w wyobraźni komputer w aucie (wyśnione e30 :V: ), ale przy obecnych możliwościach i realnych potrzebach jest to zbędne. Po co komuś zapas mp3 i filmów na twardym dysku skoro są karty SD i pendrivy? Za 200-300zł można mieć nawigację z windowsem i niezłych rozmiarów ekranem. Odtworzysz na niej filmy i muzę, a kablem jack-jack podłączysz ją do radia. Internet? Najtańsze telefony z HSDPA schodzą na allegro po 250-300zł :| Nie chcę Cię tutaj jakoś irytować swoją wypowiedzią, ale to zwyczajnie nie opłaci się ;)
zdaszek
Imię: Stasiek
Wysłany: 18 Paź 2011, 23:05
Ciekawi mnie, gdzie tak w ogóle chciałbyś to umieścić ?
Przecież "zwykły blaszak" jest całkiem spory (nawet w obudowie desktop).
Żeby to było w miarę funkcjonalne to musiałoby wyglądać mniej więcej jak to : KLIKNIJ
Oraz, żeby nie było, że na forum fiesty są wredne mendy co na wejściu odsyłają do googla, to proszę - odrobiłem za Ciebie pracę domową Tu też KLIKNIJ
Tyle kosztuje coś co działa - już wiesz, dlaczego nie jest to popularne rozwiązanie :ok:
Pozdro.
Wysłany: 18 Paź 2011, 23:11
Magda M. napisał/a:
No nie popadajmy w skrajności znowu, bo żaden smartfon nie zrobi nawet tego, co 10" netbook na Atomie... nie ta klasa sprzętu :) Nawet taki Galaxy S2, który kosztuje prawie 3x tyle co taki komputerek :)
Magda M.
Imię: Magda
Wysłany: 19 Paź 2011, 00:23
No jak je porównujesz do w miarę nowego netbooka to owszem, ja raczej miałam na myśli PC-ty sprzed kilku, kilkunastu lat, które z powodzeniem funkcjonują po dziś dzień.
K.I.T.T. [']
mariusz950
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 29 Gru 2011, 14:39
Sam na to kiedyś wpadłem ale nie realizuje. W planach był tablet na z windows xp, co do programów diagnostycznych to mnie trochę przeresta pisanie czegoś takiego w delphi (niestety nie znam języka c ), na zasilaniu miał by przetwornik 12->230v.
Po kupnie telefonu z androidem pomyślałem o tablecie z androidem i znalazłem radio z androidem, tv, kamerą cofania, wifi, modemem 3g. Przedni panel 7" ma zdejmowany i działający jak tablet (ma baterię) a pod spodem standardowe zwykłe radio samochodowe, w razie chciał byś skożyśtać wygodnie z neta możesz natal słuchać mp3 lub radia.
Jak na mnie super wypas tylko że na DIN 2 i cena z kosmosu, 2500zł czy coś koło tego, niestety nie pamiętam modelu.
BuMeL
Wysłany: 3 Sty 2012, 21:45
U mnie będzie siedzieć netbook 10" z przedłużaną taśmą matrycy i oddzieloną klawiaturą lub na USB zasilany ZASILACZEM SAMOCHODOWYM a nie przetwornicą z UPS.
Są moduły zasilania do obudów ITX, które z powodzeniem można zasilić np 12V również za pomocą takiego zasilacza a taka przetwornica w zupełności wystarczy do utrzymania płyty ITX z Core i3. Dysk oczywiście wyłącznie SSD lub tanim kosztem karta CF z adapterem CF->IDE (sprawdzone rozwiązanie).
Jedyny mankament to zabezpieczenie tego przed wilgocią, tutaj jeśli auto nie jest eksploatowane i dogrzewane w miarę często to żadna izolacja nie pomoże, jedynie szczelne pudełko (jak ECU) - to znowu problem z wentylacją.
Gdzieś widziałem obudowę ITX pod VIA Epia czy Atom, która w całości może służyć za radiator i da się to uszczelnić, wtedy problem wentylacji by zniknął.
Albo zrobić sobie taką budkę samemu :)
BUILT, NOT BOUGHT
Fofik
i pincet kuniuf
