[MK3] Migająca kontrolka oleju na luzie |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 35 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 18 Paź 2011, 16:58 [MK3] Migająca kontrolka oleju na luzie
Witam, na rozgrzanym silniku na benzynie i na gazie mruga mi kontrolka oleju, gdy stoję na luzie, kontrolka mryga w rytm pracy silnika, jeśli troszkę chociaż podgazuję to nie mryga już.
Oleju jest na full no i wydają mi się dwie opcje do rozmyślenia: czujnik oleju i pompa,
jak można sprawdzić które jest winowajcą? |
Wysłany: 18 Paź 2011, 17:05
| 1,1,,, zalany mineralnym i jeśli tak jest na gorącym silniku to OK,,, jeśli jednak problem jest tez zaraz po odpaleniu to wypadało by sprawdzić ciśnienie oleju,,, |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 18 Paź 2011, 17:33
| nigdy mi tak nie mrygała, czyli że mam rozumieć skoro tylko tak się dzieje na gorącym silniku wykręcić żarówkę z kontrolki oleju czy jak to usunąć żeby nie mrygała? Olej wymieniany miesiąc temu mineral 15W-40 Mobil |
Wysłany: 18 Paź 2011, 17:42
| A wcześniej był taki sam olej? Dla spokoju możesz sprawdzić faktyczne ciśnienie oleju oraz można np. podnieść nieco bieg jałowy silnika,,, |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 18 Paź 2011, 18:09
| wcześniej był lotos, ale wymieniany miesiąc temu dlatego się zdziwiłem że dopiero teraz są jakieś rzeczy dziwne, tylko pytanie jak sprawdzić to ciśnienie |
Wysłany: 18 Paź 2011, 18:47
bo mobil wypłukał nagary po lotosie...
zeby sprawdzić cisnienie musisz miec zegar do pomiaru
wykręcasz czujnik wkręcasz zegar i odpalasz i patrzysz jakie jest |
Wysłany: 18 Paź 2011, 19:28
dokładnie,,, |
Wysłany: 18 Paź 2011, 23:39
| prościej wymienić czujnik, w 100% jego wina jeśli zobaczysz delikatny wyciek z niego . |
Wysłany: 18 Paź 2011, 23:41
| kuba87 napisał/a: | | bo mobil wypłukał nagary po lotosie... |
To też jest ciekawa teoria. Tylko wytłumacz co się stało, że spadło ciśnienie ? |
Wysłany: 18 Paź 2011, 23:50
proste
lotos pozostawia dużo nagarów i uszczelniał pompę
mobil te nagary wypłukał zwiększyły się luzy w pompie i zamiast tłoczyć olej mieli go w sobie
albo prozaiczna przyczyna : zbyt żadki olej
kiedyś w autach typu maluch polonez na rozgrzanym silniku swiecenie się kontrolki na biegu jałowym było normalne i wystarczyło dodać lekko gazu aby gasła
tu jest to samo tylko że zastosowany inny olej i problem z tą kontrolką
która jak ma swiecić to nigdy nie zaświeci |
Wysłany: 19 Paź 2011, 01:56
| kuba87 napisał/a: | | lotos pozostawia dużo nagarów i uszczelniał pompę |
Rozbierz pompę. Pomyśl jeszcze raz i napisz .
Mobil mógł co najwyżej zapchać magistralę olejową i filtr .Ewentualnie zablokować zawór upustowy. Po za tym mobil w tym momencie to taniocha która parametry ma gorsze od lotosa . Sama cena mówi za siebie bo mobil jest o 1 zł tańszy od lotosa na 4 litrach (10W40). |
Glac
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 19 Paź 2011, 10:04
Też miałem ten problem z kontrolką na wolnych obrotach i rozgrzanym silniku.
Dodałem do oleju środek o nazwie Xeramic i po problemie.
Decyzję czy wlewać do oleju tego typu dodatki pozostawiam użytkownikowi auta ponieważ zdania na ten temat są mocno podzielone. |
Wysłany: 19 Paź 2011, 10:28
QWA, nie lać tego gówna do oleju,,, |
Wysłany: 19 Paź 2011, 19:31
wiem bo miałem to samo jak zmieniłem 1.1 na 1.3
też mi kontrolka mrygała
i zaczołem od pompy właśnie
rozebrałem
a w pompie syf
kółka wytarte szkoda gadać
ale prawdą jest że mobil nawet 15w40 jest rzadszy od lotosa |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 20 Paź 2011, 14:08
| dobra narazie przestała się świecić, jak zacznie to zacznę od czujnika |
