Tagi tematu: mk6, skrzynia biegow
[MK6] 1.4 TDCi - wyskakujący wsteczny
frezer30
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: Turnier
Wysłany: 18 Paź 2011, 17:55   [MK6] 1.4 TDCi - wyskakujący wsteczny
witam
mam taki problem wyskakuje mi bieg wsteczny czasem jak jedzie sie powoli na polsprzegle nie wyskoczy reszta biegów wchodzi normalnie. Wygląda to tak jakby bieg nie wchodził do końca jak wyskoczy też nie do końca do luzu. Jak przytrzyma się bieg to nie wyskakuje, co może być powodem?
pozdr
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Paź 2011, 12:26, w całości zmieniany 1 raz
frezer30
Wersja: Turnier
Wysłany: 23 Paź 2011, 12:15
zauwazyłem również iż przy wypadaniu wstecznego jedno ciegło(zaznaczone na zdjeciu) przy lewarku przesuwa się do przodu wyrzucając bieg. Co może byc przyczyną?
Uploaded with ImageShack.us
Wysłany: 23 Paź 2011, 13:28
frezer30 napisał/a:
Raczej skrzynia wyrzucając bieg ciągnie za to cięgło... :yes:
frezer30
Wersja: Turnier
Wysłany: 24 Paź 2011, 11:41
A czy do wymiany zębatki biegu wstecznego trzeba demontować całą skrzynię?
Wysłany: 24 Paź 2011, 11:59
Myślę ze trzeba ją rozebrać, jak ktoś potrafi to bez demontażu, to nie trzeba demontować,,,
frezer30
Wersja: Turnier
Wysłany: 24 Paź 2011, 14:38
mam jeszcze pytanie
czy skrzynia od benzyzny bedzie pasowac do diesla, bo mam okazje kupić niedrogo całą skrzynie
Wysłany: 24 Paź 2011, 15:08
Pasować mechanicznie to może i będzie, ale za szybko takim autem nie pojedziesz bo przełożenia w skrzyni są inne,,,
lakiernik175
Wysłany: 24 Paź 2011, 19:24
frezer30 napisał/a:
mam jeszcze pytanie
Nie ma opcji aby skrzynia od benzyny pasowała do diesla.Juz nie chodzi o przełożenia.Inny jest układ obudowy w mk6,gdzie indziej rozrusznik. Może pasować do siebie skrzynia od 1.25 1.4 1.6 .Te trzy silniki mają z wyglądu takie same skrzynie.Tylko inne przełożenia.
Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem.
Wysłany: 24 Paź 2011, 20:31
lakiernik175 napisał/a:
Masz może wiedzę, jakie różnice w przełożeniach mają :?: To znaczy, czy 1,25 ma najkrótsze a 1,6 najdłuższe, czy jeszcze jakoś inaczej :?:
lakiernik175
Wysłany: 25 Paź 2011, 08:15
W tej kwestii się nie wypowiem bo jeszcze jej nie zgłębiłem. :kaput:
frezer30
Wersja: Turnier
Wysłany: 2 Lis 2011, 18:09
w którym dokładnie miejscu dolewa sie olej do skrzyni? najlepeiej jakby ktoś zdjęcia. I jaki olej dolac?
Wysłany: 2 Lis 2011, 18:44
W skrzyni olej się dolewa zazwyczaj przez korek kontrolny
Mustang
Imię: Sebastian
Wysłany: 5 Lis 2011, 09:44
ja dolewałem przy okazji ściągniętej półośki przez otwór, taka jedna z opcji
__Sprzedam zawieszenie gwintowane AP do mk6__
