Tagi tematu: podswietlenie, zegarek
[MK6] Zegarek cyfrowy nie gaśnie
mostal
Wersja: Family
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 16 Paź 2011, 11:18   [MK6] Zegarek cyfrowy nie gaśnie
Witam. Posiadam fiestę 2006, podstawowe wyposażenie, bez centralnego.
Zegarek za desce, z przebiegiem, zasięgiem do tankowania, podświetlany na zielono.
Problem jest w tym że świeci się zawsze!. Proszę o informacje od czego jest uzależnione świecenie tego wyświetlacza. Czytałem , że powinien gasić się razem z zamknieciem drzwi kierowcy. Czyli domyślam się że w zamku kierowcy jest jakieś sterowanie. Otwierałem już poszycie i widziałem jedną wiązkę biegnącą w stronę zamka. Dodam jeszcze że nie działa mi w tej chwili otwieranie z kluczyka. Zamknąć mogę, ale też nie tak ładnie jak od strony pasażera. Czy przyczyna leży po stronie zamka?
Jeżeli tak to proszę o informacje o sposobach naprawy. Czy można sobie z tym poradzić bez manipulacji przy zamku, tylko przy samych przewodach idących do zamka? Np przeciąć je i zewrzeć, lub jakieś inne pomysły :)
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 16 Paź 2011, 11:27, w całości zmieniany 1 raz
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 16 Paź 2011, 12:10
U mnie nie gaśnie po zamknięciu drzwi , dopiero po dłuższej chwili więc chyba normalne , "świeci się zawsze" - tzn. zamykasz drzwi i dalej świeci czy zamykasz drzwi , przychodzisz rano , patrzysz przez szybę a on dalej świeci ???
Wysłany: 16 Paź 2011, 12:18
U mnie gaśnie podświetlenie po ok 10 minutach... :yes:
ElGrey
Imię: Grześ
Swieci sie ale zdecydowanie slabiej, bo ma kilka poziomow wzmocnienia :hihihi:
Mk IV 1999 style 1.25
mostal
Wersja: Family
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 16 Paź 2011, 17:41   Zegarek cyfrowy nie gaśnie!
Świeci zawsze z taką samą siłą, w nocy pół kabiny oświetla:P Nie zmienia się poziom świecenia, świeci non-stop.
mieszko
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wysłany: 16 Paź 2011, 17:44
no to jest problem... jakaś przeszłość wypadkowa ??? samodzielna ingerencja w instalację ??? zmiana licznika ???
mostal
Wersja: Family
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 17 Paź 2011, 10:46   Zegarek cyfrowy nie gaśnie!
Bezwypadkowy.
Jedynie co to ten zamek o którym pisałem, tam na pewno jest jakieś sterowanie i to chyba siadło. Do zamka idą 2 kable ( wersja bez centralnego). Kiedy dokładnie powinno wygasić się podświetlenie? W momencie przekręcenia kluczykiem w pozycje zamknij?
Jak w tym aucie rozwiązano czujnik otworzenia drzwi? Jest w zamku?
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 17 Paź 2011, 11:11
mostal, u mnie jest tak.
Wjeżdzam do garażu (czy obojętnie gdzie). Gaszę silnik, wrzucam pierwszy bieg (lub obojetnie który), zamykam drzwi kluczykiem, i od tego momentu gdzies 10min świeci się panel zielony, po czym, gaśnie.
Wysłany: 17 Paź 2011, 12:41
mostal napisał/a:
Tak, jest w zamku...
mostal napisał/a:
Po ok. 10 minutach od zamknięcia/wyłączenia zapłonu, pisałem już wcześniej...
mostal
Wersja: Family
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 17 Paź 2011, 15:06   Zegarek cyfrowy nie gaśnie!
U mnie nie gaśnie. Czujnik otworzenia drzwi jest raczej sprawny bo zapala się lampka wewnątrz auta i gaśnie po ok min od zamknięcia. Ale zegarek nie chce. Zapytanie poszło już do ASO, zobaczymy jakie będą pomysły.
mostal
Wersja: Family
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 18 Paź 2011, 16:35   Zegarek cyfrowy nie gaśnie!
Sprawę rozwiązałem sam.
Problem powodowało nieseryjne radio.
A dokładnie jego złe podłączenie.
Po całkowitym odłączeniu radia po 10min zegarek gaśnie - uff.
ttomek71
rosomac
