Przesunięty przez: trzeci 18 Paź 2011, 22:50 |
[Ogólny] Termostat - diagnozowanie, wymiana |
Matifcb
Imię: Mati
Wiek: 38 Dołączył: 28 Lip 2010 Posty: 165 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 18 Paź 2011, 22:23 [Ogólny] Termostat - diagnozowanie, wymiana
witam, chciałbym się dowiedzieć jak można sprawdzić kondycje swojego obecnego termostatu? czytałem gdzieś ze jego sprawność może wpłynąć na spalanie m.in.
Mam "malutkie" problemy a propo temperatury. Po pierwsze auto mi gaśnie na luzie jak szybko zredukuje biegi do luzu a auto jest nierozgrzane to porostu mi padnie.
ogólnie po zmianie chłodnicy (nie wiem co ma na to wpływ czy sam fakt wymiany) silnik ma trochę inny zakres pracy. Tzn na starej chłodnicy przed kolizja auto mi się rozgrzewało i było dokładnie pośrodku zakresu NORM ( strzałka jak już silnik się rozgrzał był na literce miedzy O i R) teraz po kolizji na nowej chłodnicy ta temperatura tak wysoko nie sięga ( nie mowie o sytuacjach korek 1ynka 2jka ruszanie hamowanie ale o normalnej jeździe i rozgrzaniu silnika) wskazówka jest miedzy R i M.
http://allegro.pl/escort-...1842502819.html
http://allegro.pl/termost...1878260768.html
na szybko znalazłem takie termostaty ale proszę o podpowiedz jak sprawdzić swój czy jest sens wymieniania itp |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 18 Paź 2011, 22:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Paź 2011, 22:32
Termostatu się nie sprawdza bo szkoda czasu, jak już odkręcisz obudowę to do wymiany jest papierowa uszczelka i takie tam,,, się wymienia proforma i tyle, dla Twojego silnika (1,1/1,3) się kładzie o najwyższej dostępnej na rynku temperaturze otwarcia,,, kupuje się taki by wszystkie uszczelki były w komplecie,,, |
Matifcb
Imię: Mati
Wysłany: 18 Paź 2011, 22:34
yhm czyli cos nowego juz wiem termostat z uszczelkami. Wymienie to sam ? jak jestem kompletnie niedoswiadczony ? w sensie jakas instrukcja wazne wskazowki zaczynajac od miejsca gdzie on siedzi |
Matifcb
Imię: Mati
MARIUSZ.B
Wysłany: 18 Paź 2011, 22:45
Matifcb napisał/a: | witam, chciałbym się dowiedzieć jak można sprawdzić kondycje swojego obecnego termostatu? |
Sprawdzamy na zupełnie zimnym silniku, najlepiej z rana. Odpalamy silnik, można się kawałek przejechać, max 1-2 km. Rura idąca od termostatu powinna być długo zimna co najwyżej lekko letnia, potem gwałtownie powinna zrobić się gorąca, w tym momencie termostat puszcza na chłodnicę, temperatura na skali powinna być w połowie. Jeśli rura robi się bardzo szybko ciepła, równomiernie z resztą silnika to oznacza że termostat puszcza. Sprawnego bym nie wymieniał i chyba szybciej sprawdzę jego sprawność w ten sposób niż wymienię na nowy być może nie potrzebnie. |
Wysłany: 19 Paź 2011, 08:16
Matifcb napisał/a: | http://allegro.pl/termostat-ford-fiesta-escort-ka-1-0-1-1-1-3-ohv-i1878260768.html
z tego linka jest zakres podany i uszczelka jedna nie wiem czy to wszystkie sa potrzebne | http://allegro.pl/termostat-wahler-ford-escort-fiesta-sklep-i1854864716.html taki zestaw Ci mniej wiecej potrzebny,,, termostat losowy, chodzi o zawartość pudełka,,, poza termostatem potrzeba papierowej uszczelki (takiej jak ta czarna lub bardzo podobnej) - w OHV jak pami9etem nie ma tego gumowego pierścienia na termostacie (jest w CVH) |
