[MK3] Dziwne trzaski pod pedałami
nitrobolon
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 19 Paź 2011, 15:44   [MK3] Dziwne trzaski pod pedałami
mam Problem a mianowicie gdy przejezdzam przez "chopka" mam dziwny trzask pod pedałąmi jakby cos w zawieszeniu, rowniez jak wjade w jakas depresje na jezdzni przy nagłym uskoku ( nie dziura), dodam ze mam tak od czasu wymiany tulejki przez mechanika od jakis 5 dni. moze to byc jakas srube nie dokrecona?
mam jeszcze jeden problem, od kilku dni mam problemy ze skrecaniem kierownica dosc opornie sie skreca SKOKAMI. trzeba tam polac jakims wd40?
prosze o rady
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Paź 2011, 17:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Paź 2011, 17:17
Trzeba jechać do mechanika niech zobaczy co puka, bo coś odwalił zapewne,,,
nitrobolon
Wysłany: 19 Paź 2011, 19:32
ostatnio mi kola nie dokrecił.. a ten drugi problem z kierownica jakies rady?
Wysłany: 19 Paź 2011, 19:35
krzyżaczek bym sprawdził bo pewnie zatarty
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 1 Lis 2011, 22:49
Ja mam z kolei problem bo u mnie trzeszczy przednia zawieszenie jak właśnie mijam hopki. Ostatnio nie robiłem nic przy zawieszeniu, a jak nawet gibne go tak dobrze na postoju to nic nie trzeszczy. Amortyzatory mam wporządku z przodu. Nie wiem czy mogą trzeszczeć może mocowania wachaczy, czy połączenia wachaczy z amortyzatorami??
Była: MK3
Jest: P206
DemptD
Wysłany: 1 Lis 2011, 23:14
po 1 raczej zły temat, po 2 tuleje na waHaczach?
Czerwono-czarna®
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 1 Lis 2011, 23:33
DemptD napisał/a:
SoRy... Duzo to może trzeszczeć??
Była: MK3
Jest: P206
DemptD
Wysłany: 2 Lis 2011, 08:43
idź podnieść auto, zobacz jak wyglądają tulejki i wtedy będziesz wiedział..
Czerwono-czarna®
