[MK6] Słaby nawiew, nieszczelny układ nawiewu |
jedrzejb
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 21 Paź 2011, 18:29 [MK6] Słaby nawiew, nieszczelny układ nawiewu
Witam.
Wygląda na to że jakiś wąż nawiewu spadł, ponieważ nawet jak ustawie nawiew tylko na kabinę i dam na max, to sinik pracuje, ale głowy nie urywa. I tak mi się wydaje, że tylko część powietrza jest wtłaczana do kabiny a reszta idzie gdzieś. Jak mogę się do tego zabrać. Który plastik zdjąć żeby zdiagnozować przyczynę i gdzie jest schowany silnik dmuchawy? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Paź 2011, 18:41, w całości zmieniany 1 raz |
khaki
Wysłany: 23 Paź 2011, 21:01
| A nic kolega nie napisał o stanie filtra kabinowego - czy był zmieniany? |
jedrzejb
Wysłany: 23 Paź 2011, 21:27
filtr kabinowy??hm właśnie zacząłem czytać o jego wymianie. W sumie to z opisywanych objaw wynika że to jego wina. Z tego co już wiem trzeba go wymieniać 1 do roku, a autem jeździła M więc, nie był zmieniany od 5-6 lat. A to sporo Dzięki za wskazówkę. Jak wymienię to pochwale się efektem. |
Wysłany: 23 Paź 2011, 21:32
| jedrzejb napisał/a: | | Z tego co już wiem trzeba go wymieniać 1 do roku | To w przypadku posiadania klimy, bez niej można rzadziej... |
jedrzejb
Wysłany: 23 Paź 2011, 21:35
| no tak, ale nawet jak autko nie ma klimy to raz na kilka lat by się przydało:) |
mieszko
Naczelny spamer F.K.P.
Silnik: 1.0/80KM
Imię: Mieszko
Wiek: 33 Dołączył: 27 Gru 2010 Posty: 1021 Skąd: Kraków
Wysłany: 23 Paź 2011, 21:42
| jedrzejb napisał/a: | | no tak, ale nawet jak autko nie ma klimy to raz na kilka lat by się przydało:) |
według mnie raz na rok to norma , jak nabijasz klimę to można zrobić przy okazji (choć klimy nie trzeba co roku) , u mnie siedział ponad rok , z tego na pewno pół roku po mieście i generalnie nie mieścił się w żadne normy czystości. |
_________________  |
jedrzejb
Wysłany: 1 Lis 2011, 10:49
| khaki napisał/a: | | A nic kolega nie napisał o stanie filtra kabinowego - czy był zmieniany? |
Wymieniłem filtr wg. instrukcji z forum i nawiew zaczął działać prawidłowo . A stary filtr był czarny jak smoła. Pewnie mechanik by mnie skasował jak za złoto a fix był łatwy.
Dzięki za pomoc |
