		[MK4] 1.4 16V - duże spalanie |
		 pliba
                  Silnik: 1.4 16V/90KM
                              			    Wysłany: 24 Paź 2011,  15:04   [MK4] 1.4 16V - duże spalanie
Mam taki problem od kliku dni moja mk4 zaczęła palić bardzo dużo palowa w pt zatankowałem do pełna do dziś zrobiłem tylko 180 km a mam tylko pol baku co możne być tego przyczyna |
				_________________ ''... Na asfalcie dziś krople krwi zamiast rosy ... ''
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Paź 2011,  20:30, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 51  Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
                              			    Wysłany: 24 Paź 2011,  20:24
               | pół baku to 20 litrów. Przejechane 180 km to trochę ponad 10l/100 km. Jest zimniej, włączyłeś ogrzewanie i może depnąłeś trochę i masz taki wynik. Bywa gorzej. |
		 pliba
                              			    Wysłany: 24 Paź 2011,  20:33
               | Właśnie ze nie jechałem szybko i te 180 km zrobiłem w trasie max 100km-h . Zawsze na 24 l to pokonywałem te trasę do i powrót   tj do Zielonej Góry, a nie na 20 tylko do |
		 MARIUSZ.B
                  Wiek: 46  Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 24 Paź 2011,  20:42
               | I to pierwszy taki objaw dużego spalania, może warto jeszcze poobserwować, może warto przejechać bak do końca i wtedy sprawdzić, może trefne paliwo zatankowałeś, może warto nie panikować. |
		 nocomment
                              			    Wysłany: 24 Paź 2011,  20:53
               | ja się tam przyzwyczaiłem że wskaźnik paliwa w fordzie jest orientacyjny, jak zatankowałeś do pełna to po 180 km trzeba było ponownie zatankować do pełna i był by konkretny wynik i wtedy można myśleć czy dużo pali moje 1,4 w trasie pali kolo 7l, w mieście kolo 11l. |
		 pliba
                              			    Wysłany: 24 Paź 2011,  21:04
               | mi w trasie 6 zawsze wychodzila a w mieście 8.5 . |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 24 Paź 2011,  21:17
               | jakieś inne objawy jeszcze zauważyłeś? dotankuj do pełna i powiedź ile wyszło. |
				_________________ Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Focus MK2FL, Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4 |
		 pliba
                              			    Wysłany: 25 Paź 2011,  09:22
               | Auto tak jak by troche kopcilo |
		 Radical
                  Wiek: 47  Dołączył: 20 Paź 2011 Posty: 6 Skąd: Zamość
                              			    Wysłany: 25 Paź 2011,  18:41
               | Temperatura na trasie nie spada za nisko? Czy na zimnym rozruchu po dodaniu gazu silnik nie dławi się chwilkę? |
				_________________ Twoja sygnatura była nieregulaminowa i została usunięta przez Freeman
			Zapoznaj się z regulaminem. |
		 peugeot40619tdi
                  Wersja: Family
                  Wiek: 35  Dołączył: 17 Wrz 2011 Posty: 141 Skąd: OLSZYC
                              			    Wysłany: 31 Paź 2011,  22:04
               | Hm a co jeśli silnik zimny po odpaleniu dławi sie troche? |
		 szyszunia1514
                  Silnik: 1.4i16V/80KM
                  Wiek: 33  Dołączył: 11 Lip 2011 Posty: 22 Skąd: Duszniki
                              			    Wysłany: 31 Paź 2011,  22:23
               | Autorze, sprawdź sondę lambda. |
		 pliba
                              			    Wysłany: 1 Lis 2011,  20:46
               Temperatura na trasie jak i w mieście w normie zawsze utrzymuje się na literce O Silnik normalnie się nagrzewa  . Silnik się nie dławi.
 Ale co dla mnie dziwne  teraz gdy jest Ciepło na 20 litrach zrobiłem 290 km
Mechanik powiedział mi ze to albo sona albo ten czujnik w filtrze powietrza  tak wiec zamówiłem to i to. |
                              			    Wysłany: 2 Lis 2011,  07:50
               | a nie prościej sprawdzić odczyty pod kompem (albo nawet bezpośrednio) z obydwu czujników i kupić ten który jest uszkodzony? mechanik też dupa, bo gdybać to każdy może... |
