Przesunięty przez: szynszyl 25 Paź 2011, 19:53 |
[MK4] podkładanie podnośnika hydraulicznego |
mariusz198711
Wysłany: 25 Paź 2011, 16:33 [MK4] podkładanie podnośnika hydraulicznego
Witam wszystkich,
Z racji że zbliża się okres wymiany opon chciałem się zapytać gdzie w fieście mk4 najlepiej podkładać podnośnik hydrauliczny tzw. żaba. Na rancie progu tam gdzie fabryczny podnośnik wydaje mi się mało profesjonalne. Z przodu mogę podłożyć pod taką śrubę wahacza? (najniżej położony element (najbliżej ziemi) z taką sporą podkładką). Najgorzej jest z tyłu, tam naprawdę nie mam pojęcia gdzie podłożyć. Pod belkę podkładać czy w połowie odcinka między tuleją tylnej belki a bębnem? Bardzo proszę o radę. |
Wysłany: 25 Paź 2011, 16:56
| mariusz198711 napisał/a: | | przodu mogę podłożyć pod taką śrubę wahacza? | Od przodu auta, pod sworzeń wahacza praktycznie,,, | mariusz198711 napisał/a: | | Najgorzej jest z tyłu, tam naprawdę nie mam pojęcia gdzie podłożyć. Pod belkę podkładać czy w połowie odcinka między tuleją tylnej belki a bębnem? | Tam gdzie wahacze się łączą z belką, czyli od tyłu auta, względem koła podobnie jak z przodu |
TSRules
mariusz198711
Wysłany: 25 Paź 2011, 17:36
| Z przodu już wiem ale z tyłu jeszcze muszę zobaczyć gdzie podkładać żeby się nie zsunął |
Wysłany: 25 Paź 2011, 17:44
| mariusz198711 napisał/a: | | Z przodu mogę podłożyć pod taką śrubę wahacza? |
ja tam praktycznie zawsze podkładam żabę, a do tego ściągam grzybek z góry tak żeby główka śruby weszła w otwór po grzybku, wtedy nie ma szans na zsuniecie się samochodu, a jak podniesiesz trochę wyżej niż trzeba to i tył będziesz miał w górze.
| mariusz198711 napisał/a: | | w połowie odcinka między tuleją tylnej belki a bębnem? |
może być, np tam gdzie masz łączenie z poprzecznym odcinkiem |
