[MK3] 1.1i gaśnie - zalewa się |
DemptD
Wysłany: 27 Paź 2011, 15:11 [MK3] 1.1i gaśnie - zalewa się
No więc, w końcu i z kosiarką są problemy, pomysłów brak to pytam Was
Po kolei: auto da się odpalić, da się jeździć, 'moc' w normie, spalanie też.
Informacje: HCS 1.1i, olej 5W40 Valvoline Maxlife, filtr powietrza Knecht, filtr oleju Knecht, filtr paliwa Knecht, świeczki Motórcrafty, kable Motórcrafty
Odpalanie: Odpala od strzała, jak jest zimny to faluje ładnie obrotami i się bezczelnie zalewa u gaśnie, można sobie depnąć w pedał i wejdzie na obroty z lekkim opóźnieniem, ale po zejściu i tak i tak zgaśnie jak będzie miał okazję. Po tym jak zgaśnie bez buta w podłodze ni odpala (nawet po kilkudziesięciu minutach). Na ciepłym zaraz po odpaleniu chodzi cycuś glancuś na postoju.
Jazda: Jeździć się da, da się 'wyprzedzać' (pojęcie dostosowane do mocy 1.1i), parkować też można, ogólnie jak auto ma jechać to jedzie, wystarczy chcieć dojechać do skrzyżowania na luzie i przez te kilka metrów jest w stanie zgasnąć, jeżeli się toczy to jest okej bo zawsze można zapalić prawie jak na pych, no ale później stanie na skrzyżowaniu i czekanie na swoją kolej to jest męczarnia, obroty falują i trzeba pilnować, żeby dziad nie zgasł, bo jak zgaśnie to jest tak jak powyżej.
Próby rozwiązania: test diodą wykazuje brak błędów, 3 różne map sensory nic nie zmieniają, podmiana cpp i krokowca pomaga na miesiąc, później powrót do poprzedniego zestawu i problemu znowu nie ma przez miesiąc i tak w kółko (jeden cpp jest roczny także sprawny na 100%, krokowce są po regeneracji i czyszczeniu). Świece sprawdzone i są czyste i przerwa 1mm - dalej gaśnie. Kable wymienione na nowe Motórcrafty - dalej gaśnie. Filtr paliwa wymieniony - dalej gaśnie. Luz na zaworach ustawiony na 0,2 i 0,3. Wydech drożny. Kompesja 10,5 11 11 10. Pomysłów brak. Forum przeglądnięte i nic nie pasuje :/
A teraz dla zbicia z tropu.. problem nie występuje zawsze.. czasami bez żadnej ingerencji auto chodzi jak powinno, odpala bez zająknięcia i śmiga jakiś czas, a potem powrót do rzeczywiści.. jakieś pomysły?
Trza to zrobić bo na swapa funduszy brak |
Czerwono-czarna® |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Paź 2011, 15:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 36 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2600 Skąd: Poznań
Wysłany: 27 Paź 2011, 18:40
| jeżeli podzespoły typu krokowiec wykluczone, a nie ma zasady na prawidłową pracę, czyli raz jedzie raz zdycha to według Mnie jakaś przerwa gdzieś w obwodzie może byc i przewód raz przewodzi raz nie, pooglądaj przewody przy wtyczkach czy nie są sparciałe/popekane/ przerwane |
| Cytat: | | Skąd wiesz, że masz 7,5s/100? Bo BMW 320i oraz 525i zostają w tyle | Tekst roku |
mihor
Wysłany: 27 Paź 2011, 22:14
1. Podmień wtyskiwacz....
2. sprawdź ciśnienie paliwa na monowtrysku.... może pompa paliwa nie wyrabia....
3. filtr paliwa....
4. zaśniedziałe złączki
5. sparciałe "kabeleczki"
6. podmień kompa....
7. nie stawiam na sondę bo na rozgrznym dobrze chodzi |
_________________ Budzi się we mnie zwierz.
Obawiam się jednak że to... leniwiec. |
DemptD
Wysłany: 27 Paź 2011, 22:39
ad 2. czyli po podmianie cpp i krokowca pompa przez ~miesiąc wyrabia a potem znów nie daje rady?
ad 3. wymieniony
ad 7. na rozgrzanym jak się toczy to też czasami gaśnie |
Czerwono-czarna® |
kamilocha1
Imię: KamiL
Wiek: 37 Dołączył: 26 Mar 2008 Posty: 383 Skąd: SJ , SRC ;DD
Wysłany: 28 Paź 2011, 01:09
| DemptD, czas na ziutka ;d |
_________________ cyyyklon
mihor
Wysłany: 28 Paź 2011, 21:18
| 8. woda w baku albo farfocle? |
Wysłany: 28 Paź 2011, 21:24
ja bym sonde podmienił:P
zczytaj błędy z komputera |
DemptD
Wysłany: 28 Paź 2011, 23:04
mihor, | DemptD napisał/a: | | po podmianie cpp i krokowca pompa przez ~miesiąc wyrabia a potem znów nie daje rady? |
to samo z woda i farfoclami w baku..
kuba87, | DemptD napisał/a: | | test diodą wykazuje brak błędów |
wszystkie węże są drożne, styki nie są i nie były zaśniedziałe, mimo wszystko i tak je poczyściłem, kable nie są połamane i poprzecierane
kamilocha1, |
Czerwono-czarna® |
Qlimaxss
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Adam
Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Posty: 153 Skąd: Aleksandrów Łó
Wysłany: 28 Paź 2011, 23:15
a Gaznik moze wina gaznika za duza mieszknke dostje i sie zalewa?? |
_________________ Była Mk3 94 r "Chianti "
Jest Mk5 01 "Elance " |
Wysłany: 28 Paź 2011, 23:22
Qlimaxss, komputerowi wtrysku benzyny gażnik niepotrzebny:P
i na odwrót |
DemptD
Wysłany: 1 Lis 2011, 23:17
no więęęc, ktoś ma jeszcze jakieś pomysły? |
Czerwono-czarna® |
