[MK3] Alternatory |
TomeX500
Imię: Tomek
Wiek: 36 Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 466 Skąd: Opole
Wysłany: 1 Lis 2011, 16:59 [MK3] Alternatory
Zakładam temat, bo może zebralibyśmy do kupy informacje na temat różnic między alternatorami? Sam miałem problem z dobraniem odpowiedniego, bo jedni mówili, że altek ze wspomy ma inne mocowanie, później kupiłem niby altek z zeteca bez wspomy, ale nie przypasił, więc chyba to dobry pomysł... Tym bardziej, że na moim silniku wisiało już chyba z 5 rodzajów
Obecnie mam założony altek z escorta - pasuje bez problemu i wygląda na to, że essi miał wspomę.
Widzę, że kolega na giełdzie sprzedaje taki oto altek (mam nadzieję, że nie będzie zły że używam jego zdjęcia):
Napisał, że to jest do wersji ze wspomą, ale patrząc na zdjęcie nie widzę przeszkody, żeby to podeszło do silnika bez wspomy. Poza tym, mój poprzedni altek wygląda chyba identycznie, mocowania są w tych samych miejscach. Natomiast altek który kupiłem od jakiegoś kolegi z fkp wygląda tak:
nie podejdzie do zeteca - nie przyjrzałem się wcześniej, że ma tą dolną łapę w którą wkręca się regulację napięcia paska w trochę innym miejscu. Zastanawiałem się w ogóle od czego ten altek jest, bo w zetecach 1.25 to chyba całkiem inaczej one wyglądają? |
_________________ Polerowanie i odnawianie części samochodowych i rowerowych.
XR2i RS1800: 0-96km/h - 7,46s |
Biegan
Wersja: Family
Wiek: 30 Dołączył: 13 Lip 2011 Posty: 53 Skąd: Łódź
Wysłany: 1 Lis 2011, 22:37
ja w swojej 1,3 mam alternator od rs'ki 1.6 i też nie widzę żadnych problemów oprócz tego że 1,3 ma jeden czerwony kabel przy altku a 1.6 dwa czerwone ale wystarczyło połączy dwa w jeden i działa |
_________________ czarny mat a silnik 1.3KAT xD |
Marek
Wysłany: 1 Lis 2011, 22:59
Do zeteca ze wspoma pasuje kazdy altek zaczynajac od 1.4/1.6 cvh gdzie trzeba przelozyc kolko, konczac na zetecach 1.6/1.8 bez wspomy. Niektorym trzeba delikatnie obudowe przeszlifowac i tyle. |
zdaszek
Imię: Stasiek
Wiek: 34 Dołączył: 20 Mar 2010 Posty: 214 Skąd: Łódź/Pabianice
Wysłany: 2 Lis 2011, 07:24
Edit :
Przeczytałem ze zrozumieniem |
Ostatnio zmieniony przez zdaszek 2 Lis 2011, 19:03, w całości zmieniany 1 raz |
Marek
Wysłany: 2 Lis 2011, 11:54
Czytanie ze zrozumieniem sie kłania |
