[MK3] Czujnik pod kolektorem
Sebastian922
Wersja: Calypso
Imię: Sebastian
Wysłany: 2 Lis 2011, 17:52   [MK3] Czujnik pod kolektorem
Witam, chciałbym się dowiedzieć co za czujnik znajduję się pod kolektorem? Chodzi mi o Fiesta 91r 1.3 KAT. Mam problem z dużym spalaniem i radzili posprawdzać czujniki temp. wody czy to własnie jest on? Jak by ktoś był na tyle miły to pytam o wynik jaki powinien wyjść na nim opór w omah?
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 2 Lis 2011, 18:39
tak. biały pod kolektorem to czujnik temp. wody
a co do wysokiego spalania to sprawdź sonde. ona częściej sie psuje niż te czujniki
Sebastian922
Wersja: Calypso
Imię: Sebastian
Wysłany: 2 Lis 2011, 18:40
Sonda i MAP sensor wymienione, a pali dalej jak smok. Nie wiem już co to może byc.
Wysłany: 3 Lis 2011, 20:44
Pierwsze pytanie: ile Ci pali? Bo "jak smok" to trochę za ogólnie...
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Wysłany: 4 Lis 2011, 07:11
Sebastian922 napisał/a:
Tam jak pamiętam tabelkę to opór się zmienia o omy w raz z temperaturą, więc tego nie pomierzysz,,,
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 5 Lis 2011, 09:34
http://fordfuelinjection.com/?p=28
Sebastian922
Wersja: Calypso
Imię: Sebastian
Wysłany: 5 Lis 2011, 11:15
jackrzec napisał/a:
Pali nie całe 15L/100km. Zacząłem od wymiany sondy, która nic nie dała. Następnie MAP Sensor ale tu zmiany także nie było, wczoraj wymieniłem CPP poprawa jest taka, że nie ma już gwałtownego szarpnięcia po puszczeniu gazu. Jeszcze do tego bardzo kopci na biało. W poniedziałek jadę z analizować spaliny, bo przy przeglądzie wyszło, że musi bardzo dużo spalać, tak przynajmniej twierdził Pan co robił przegląd.
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 5 Lis 2011, 11:16
...a może to już kompresji za bardzo nie ma?
Sebastian922
Wersja: Calypso
Imię: Sebastian
Wysłany: 5 Lis 2011, 11:20
Czyli? Nic z auta już nie będzie?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 5 Lis 2011, 19:38
Czyli zmierz gdzieś kompresję za 20zł i jak będzie w normie to znaczy, że choroba jest raczej uleczalna.
Wysłany: 5 Lis 2011, 19:48
az dziwne, ze nikt nie zadał jeszcze tego pytania: jak mierzysz spalanie? :)
Żeby 15l samochod palił, to tej kompresji z 6 bara na kazdym cylindrze maks by musialo byc, a wtedy osiągi były by dość mizerne.
A w tym silniku nie da sie już sczytać błędow za pomocą diody led/brzęczyka ?
Sebastian922
Wersja: Calypso
Imię: Sebastian
Wysłany: 5 Lis 2011, 22:23
Auto miało już sprawdzone błędy w pewnym zakładzie i wyszło że uszkodzony jest MAP Sensor - został on wymieniony, teraz gdy wiem jak te błędy sczytać to zaopatrzę się w buzzer i sprawdzę sam. Dzisiaj już jest lepiej nie kopci tak strasznie, praktycznie tylko po gwałtownym dodaniu gazu. Tak jak wspominałem wyżej w poniedziałek przejdzie kontrole spalin. Mam kolejne pytanie czy czujnik zasysanego powietrza ma duży wpływ na wielkość spalania?
Rebel
Imię: Rafał
Wysłany: 6 Lis 2011, 13:39
Nie
Sebastian922
Wersja: Calypso
Imię: Sebastian
Wysłany: 7 Lis 2011, 20:17
Mam pytanie, co może oznaczać sytuacja jeśli z rury wydechowej wyrzucana jest jakiś czarny płyn? Końcówka jest aż tłusta od czegoś, a jeśli fiesta troche postoi w jednym miejscu to odrazu i tam robi się plama. Dodam, że wciąż spala dużo paliwa.
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 10 Lis 2011, 12:13
A może to olej i zżera go w zastraszającym tempie ;) ? To by wyjaśniało żywotność samochodu jak i tą kompresję i spalanie :D
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
Sebastian922
Wersja: Calypso
Imię: Sebastian
Wysłany: 10 Lis 2011, 16:03
Też tak pomyślałem ale nic z tego, poziom oleju jest stały i nie widać by go ubywało. Wychodzi na to, że tylko na zimnym silniku dzieją się takie rzeczy, że pluje "czymś" czarnym.
Stunt_Man
Niereformowalny
Imię: Domi
Wysłany: 10 Lis 2011, 21:24
na czarno dymi jak silnik zalewa
Sebastian922
Wersja: Calypso
Imię: Sebastian
Wysłany: 10 Lis 2011, 22:27
Samochód dymi na siwo, końcówka wydechu czarna a na zimnym silniku zostawia czarną plamę. Wie ktoś jaki opór powinnen występować na tej części oznaczonej na tej fotce? http://imageshack.us/phot...443/gaznik.jpg/
Wysłany: 10 Lis 2011, 22:34
Na zdjęciu jest wtryskiwacz, może być zamknięty lub otwarty,,, sprawdzisz szczelność odłączając wtyczkę, jak auto momentalnie zgaśnie to jest OK, jak będzie kulało to puszcza paliwo bokiem,,,
Sebastian922
Wersja: Calypso
Imię: Sebastian
Wysłany: 13 Lis 2011, 18:18
Miałoby to duży wpływ na wielkość spalania? Sterownik (komputer) również odpowiada za spalanie?
