[MK4] Głośniki - dobranie na przód i tył |
jack4646
Wiek: 33 Dołączył: 06 Cze 2011 Posty: 168 Skąd: Mszana
Wysłany: 6 Lut 2012, 23:11 [MK4] Głośniki - dobranie na przód i tył
Otóż mam problem nie wiem jakie głosniki wybrać na przód i tył w tym modelu fiesty. Z przodu jest miejsce na 130mm a z tyłu są miejsca na 100mm ale ja bym dał przejscióki na 130mm. Nie wiem o co chodzi w tych zestawach trójdrożnych czy dwudrożnych, odseparowanych itp., itd. Dodam że aktualnie mam już subwoofer Peiying Alien 25cm w skrzyni ok 46l. i wzmacniacz xr-888. Radio KENWOOD KDC-4051UG, które na wyjsciu daje 30W mocy RMS. Myślałem żeby do radia podłączyć przednie głośniki, a tylnie do wzmacniacza.
Oczywiście przednie drzwi chcę wytłumić matami z BOLLA;)
Liczę na szybka pomoc
Aktualnie mam oryginalne głosniki (20W), które marnie grają, nie daja rady z subwooferem. |
Vegaa
Wysłany: 6 Lut 2012, 23:36 Re: Głośniki - dobranie na przód i tył
| jack4646 napisał/a: | | Nie wiem o co chodzi w tych zestawach trójdrożnych czy dwudrożnych, odseparowanych itp. |
Tutaj znajdziesz odpowiedzi
http://www.gdynia.mm.pl/~...ioFAQ01beta.pdf
Podaj jeszcze ile chcesz przeznaczyć na głośniki z 130 mm to polecam Hertz DSK130 no chyba, że chcesz przeznaczyć więcej kasy Pod wzmakiem 50W RMS grają całkiem fajnie, tylko, że basu z trzynastek to prawie nie ma, ale po to jest skrzynka Nie lepiej podłączyć do wzmaka przednie głośniki niż tylne ? W ogóle ja to bym się nie bawił w głośniki z tyłu tylko kupił na przód lepsze i dał pod wzmak + skrzynka No chyba, że chcesz, żeby pasażerowie z tyłu coś słyszeli oprócz łup łup
A to radio to na pewno daje 30W RMS ? |
jack4646
Wysłany: 6 Lut 2012, 23:41
ok. 200zł na przód i 200zł na tył. Czy lepeij kupić tylko na przód. Tylko że podłączenie przednich głosników tylko do radia. Radio na bank ma 4x30W RMS i 4x50W MAX;)
Przypusćmy że chcę kupić głośniki na przód i tył ale jakiej mocy powinny być 30w rms?? Nie chcę montować twetterów, wolałbym z głośnikeim od razu, i czy konieczne są zwrotnice? |
Vegaa
Wysłany: 6 Lut 2012, 23:58
Oryginalnie w Mk4 nie masz miejsc na tweetery ? No ale jak nie chcesz to nie Jeżeli kupisz głośniki z wbudowanym tweeterem to nie stosujesz zwrotnic, zwrotnice stosujesz przy zestawie odseparowanym (tweeter i woofer osobno), która rozdziela Ci odpowiednie pasma na tweeter i woofer. Niezastosowanie zwrotnic w zestawie odseparowanym może grozić uszkodzeniem głośnika lub tweetera
Głośniki nie muszą mieć 30W RMS, mogą mieć więcej, z tym że nie będą grały na 100% pod samym radiem
Z głośników z wbudowanym tweeterem to nie wiem co Ci polecić, może Hertz DCX130 ? Nie wiem jak grają bo nie miałem okazji posłuchać, ale mam zaufanie do firmy
Jakie głośniki byś pod samo radio nie podłączył to na cuda nie licz |
jack4646
Wysłany: 7 Lut 2012, 00:03
| Chyba się skuszę na zestaw odseparowany tylko na przód. A jak bym miał ten zestaw odseparowany na przód to na tył jakie głośniki musiały by być? |
Vegaa
Wysłany: 7 Lut 2012, 00:15
Nie za bardzo rozumiem pytanie Na przód możesz dać odseparowany 130 mm a na tył z tą przejściówką na 130 mm jakieś z wbudowanym tweeterem, bo z tyłu się bawić z odseparowanym to już nie bardzo Popatrz jeszcze na forum, było parę tematów o doborze głośników |
jack4646
Wysłany: 7 Lut 2012, 00:22
chyba poprowadze przewody w drugim progu do tych głosników bo wszędzie czytam że duzo lepszy efekt jest niz po podłaczeniu do radia;). Mam jeszcze jeden problem: Jak podłączę te przednie głośniki pod wzmacniacz to tylnie bym musiał znowu prowadzic przewodami do radia.
Wzmacniacz mam cczterokanałowy: 2 kanały zmostkowane po subwoofer, czyli dwa mi zostają pod głośniki przednie.
Ile jest tych zwrotnic w odseparowanym zestawie dwie na cztery głosniki czyli dwa woofery i wysokotonowe? |
Vegaa
Wysłany: 7 Lut 2012, 00:40
No wiadomo, że lepszy efekt będzie ze wzmaka niż z radia Ile Twój wzmak ma RMS na kanał ? Oryginalnie nie masz z tyłu głośników ? Gdzieś na forum CHYBA czytałem, że jak nie masz oryginalnie głośników z tyłu to kable i tak są pociągnięte i są gdzieś schowane, ale ręki nie dam sobie uciąć czy czytałem to gdzieś czy mi się przyśniło
Dobrze, że wzmak czterokanałowy i tak jak piszesz, dwa kanały w mostku pod subwoofer i dwa na przednie głośniki
Tutaj masz cały zestaw tych DSK130.
http://autododatki.com.pl...RTZ-DSK-165.jpg
Każdy głośnik ma swoją zwrotnice a podłączasz to tak:
http://www.elektroda.pl/r...tytu_u_1179.jpg |
jack4646
Wysłany: 7 Lut 2012, 00:44
Ten obrazek dużo wyjaśnia;) Z tyłu oryginalnie nie miałem głosników, a kabli niestety z tyłu nie znalazłem;((
W RMS NA kanał 60W
Dzięki za pomoc chyba sie skuszę na ten zestaw, który podałeś narazie a później pomyślę o tylnych |
Cinek9266
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 8 Lut 2012, 16:35
| Panowie doradzicie jakieś głośniki do fiesty? coś takiego w miarę grało ale znowu nie za drogiego.Czy ma ktoś może z przodu głośniki 160-165 na tym adapterze??? Na radiu forda całkiem całkiem grały, bass nawet okej sam byłem zdziwniony jak na fordowskie głośniki tylko że już zamiast bassu jest charczenie pasuje wymienić. |
