1 Lis 2008, 20:18
Podświetlanie deski
tallaff
Wysłany: 12 Kwi 2005, 20:52   Podświetlanie deski
Witam. Mam taki sobie problem. Mianowicie pewnego dnia przestały mi świecić pokrętła nawiewu i to co w około. W tym samym czasie przestał działać klakson. Byłem pewny że bespiecznik, ale...sprawdzałem z godzine i wyglądają ok. Czy to może być coś poważnego?
TroyaN
Wysłany: 12 Kwi 2005, 21:39
sprawdz jeszcze raz bezpiecznik!!! ja przy podpinaniu radia tez zjaralem jeden i wtedy nie dzialala konsoletka, jesli bezpiecznik ok to sprawdz zarówki siedzące w pokrętle i innych elementach i czy wogóle dochodzi do nich napięcie
lukjar6
Wysłany: 12 Kwi 2005, 21:57   podświetlenie
Witam!!!
najlepiej weź i podstawiaj dobry bezpiecznik z obwodu który działa np. światła drogowe i podstaw w odbód który nie działa i będziesz miał pewnośc . Sprawdź to jak by co to będziemy myśleć dalej.
pozdrawiam..
Lokmen
Zeus
Wysłany: 12 Kwi 2005, 22:04
żarówki też sie czasem przepalają....
Wysłany: 12 Kwi 2005, 22:06
a działa ci podświetlanie deski rozdzielczej i masz wszystkie postojówki na zewnątrz auta ??
tallaff
Wysłany: 12 Kwi 2005, 22:14
Tak! Reszta świeci. Co do żarowek...tak wszystkie na raz?? Zastanawia mnie też ten klakson, bo przestał działać (teraz tylko tykanie słychać) dokładnie w tym samym monencie, a przecież to niejest na tym samym bezpieczniku (chyba nie...heh). Klakson jest na manetce przy kierownicy.
Lokmen
Zeus
Wysłany: 12 Kwi 2005, 22:16
tallaff napisał/a:
tallaff napisał/a:
Tam jest tylko jedna żarówka - a na ścisłość pokrętło nie jest podświetlone tylko ta ramka....
tallaff
Wysłany: 12 Kwi 2005, 23:10
Jadna? Przyznam, że mnie tym zaskoczyłeś. No ale skoro tak, to niepozostaje mi nic jak tylko ją sprawdzić;)
Wysłany: 13 Kwi 2005, 23:09
hmhm no to stukanie to prawdopodobnie przekaźnik . Jak go wyjmiesz i po zmostkowaniu 2 przewodów zatrąbi to przekaźnik . HM tu kolega dobra droge podał . jeśli świeci sie licznik a nie świeci sie konsolka to raczej żaróweczka . A w sumie ta jedna zarówka do podświetlania pokręteł to chyba rodem z mk1 :) tam tez była jedna . Ford to jednak jest ...
Pozdro
TroyaN
Wysłany: 13 Kwi 2005, 23:44
a diodki w przyciskach pod suwakami nawiewu działają?
tallaff
Wysłany: 14 Kwi 2005, 19:55
Taaaa, palą się. Myślałem ze dam rade to rozebrać dzisiaj, ale tak wyszło ze niebardzo z czasem. Ale jutro wreszcie freee...także ;) . Dzięki za wszelką pomoc;)
Pozdrawiam!
TroyaN
Wysłany: 14 Kwi 2005, 22:22
eee a co tam jest cięskiegho do rozbierania. z tego co pamiętam to chyab 2 śruby od dołu i jadna za popielniczką, odkrecasz je wsadzasz śrubokręt z boku i ściągasz całą konsoletke. tylko najpierw zdejmij końcówki z suwaków temperatury i pozycji nawiewu bo mogą odskoczyc przy sciąganiu i zgubisz
Brak nowych postów [MK6] Podświetlanie zegarów i deski po chwili. Dziwny objaw.
Radzio1991 Elektryka 1 14 Lis 2012, 17:13
pawel182
Brak nowych postów Podświetlanie podłogii..
... tak aby gasło po zamknięciu drzwi...
Gość Elektryka 9 19 Gru 2008, 15:07
synsytium
Brak nowych postów podświetlanie zegarów
Filiph Elektryka ogólna 4 16 Paź 2014, 06:57
Filiph
Brak nowych postów Gasnące podświetlanie
SzeryfPawel Elektryka 9 10 Kwi 2006, 22:56
SzeryfPawel
Brak nowych postów [MK4] Podświetlanie zegarów
Marian0753 Tuning stylistyczny 15 10 Lip 2010, 22:42
kaps82
