[MK3] Stukanie na wolnych obrotach, gdy zimny.
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 12 Lis 2011, 20:07   [MK3] Stukanie na wolnych obrotach, gdy zimny.
silnik 1.1
otóz jak odpalam z rana silnik i gdy jest zimny coś mi stuka w silniku. nie sa to zawory bo odgłos ich to `cykanie` coś wali jakby kluczem 21 o głowice. nie wiem jak to napisać. jak silnik sie rozgrzeje to juz nie stuka. zawsze jak zimny.
dodam ze bierze mi duzo oleju i kopci.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 12 Lis 2011, 20:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 12 Lis 2011, 20:10
pierscienie tłoki panewki....
silnik juz w stanie agonalnym...
Wysłany: 12 Lis 2011, 21:33
Ano agonalnym,,, mam taki od lat,,, :P
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 13 Lis 2011, 10:10
tez ci olej bierze?
silnik miałem zdrowy ,bo fiesta była od starego dziadka. tylko jak ja dopadłem to juz nie jest zdrowy :twisted:
Wysłany: 13 Lis 2011, 11:12
marek_zegarek napisał/a:
tez ci olej bierze?
Litra na miesiąc,,,
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 13 Lis 2011, 11:27
:piwkowanie: w takim razie nie jestem sam .
skoro juz gadamy to zadam pytanie z innej beczki (nie chce zakładać nowego tematu)
jak jezdze po wodze, lub w deszcz to pod dywanikami mam kałuże z tyłu i z przodu ,po stronie kierowcy wiecej.
robiłem cała podłoge,spawałem, żywicowałem,malowałem progi,wszystko na cacy. wydaje mi się ze zapomniałem włozyc takich plastikowych białych zaslepek (są one z przodu pod nogami kierowcy i pasażera . od czego są te zaslepki? zauwazylem ze w podłuznicy pod spodem w tych miejscach sa fabryczne dziury. jakies odpowietrzenie? wydaje mi sie ze własnie przez to mi leci.
czajson
Silnik: 1.1/55KM
Imię: czajson
Wysłany: 16 Lis 2011, 17:32
to jest jakas tam wentylacja czegos tam te zaslepki czy cos jakis kapucyn mi mowil
marek_zegarek
Imię: Patryk
Wysłany: 16 Lis 2011, 19:17
czajson napisał/a:
dziękuje, bardzo duzo dowiedziałem sie z twojej wypowiedzi, kupie ci 14 browarów jutro.
Wysłany: 16 Lis 2011, 20:45
marek_zegarek, takie korki jakby? To są chyba otwory serwisowe. Jak malują bude w fabryce, to tamtędy wszystko ścieka. Ale głowy za to sobie nie dam uciąć.
W każdym razie dobrze by to zalepić czymś, jak zaślepek nie wlozyles.
scorpion69
Wysłany: 18 Lis 2011, 19:36   Re: Stukanie na wolnych obrotach, gdy zimny.
silnik 1.1
u mnie na zimnym też dość tak głośno coś klepie/stuka. Po regulacji luzów zaworowych, nie bierze oleju. Po rozgarzniu jest ciszej. Czy wymiana oleju coś da z 10w40
