Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008, 20:18 |
Montaż alarmu i centralnego zamka... pomoc |
digital [Usunięty]
Wysłany: 12 Kwi 2005, 21:11 Montaż alarmu i centralnego zamka... pomoc
No więc wynalazlem w szawce dzis takie cos:
- kliknij zeby powiekszyc
wiec to po lewej to sterownik centralnego zamka [ tak na nim pisze ]
a to po prawej to alarm "skorpion" [ centralka + kable + piloty ]
do jednego i drugiego jest instrukcja..
no i chcialbym to zamontowac u siostry we fiescie [podpis] .. i nie wiem jaki centralny kupic, a moze poprostu zeby sam alarm narazie zamontowac.. tylko nie ma do niego syreny, ani czujek ruchu.. bez tego tez moze byc?
jak mozecie to napiszcie co z tymi rzeczami da rade zrobic poprostu.. bo moze do niczego sie nie przydadza.. albo trzeba dokupic cos ...
pozdrawiam |
Wysłany: 12 Kwi 2005, 21:18
| Wyjście syreny mozesz podpiąc pod klakson, ale chyba lepiej kupić syrenke za 15 złotych, czujki rucu nie musi być, ale alarm nie pokapuje sie wybicia szyby itp... co do zamka to było już mase tego na forum, wiec nie rozpędzajmy kolejnego topicu... http://www.fiestaklubpols...opic.php?t=5583 |
digital [Usunięty]
Wysłany: 12 Kwi 2005, 21:24
no ok.. ale do tego sterownika nie ma nic wiecej.. czyli jak kupie do niego silowniki i kable i podlacze to powinno byc ok? bo przeczytalem tamten topic juz caly
a co do alarmu... montowal juz ktos taki w swojej fiescie? bo te kable sa troche krotkie.. a przedluzac nie wiem czy tak latwo mozna ... co by mi sie kolorki nie pomylily |
lukjar6 [Usunięty]
Wysłany: 12 Kwi 2005, 21:54 alram sokropion
Witam!!!
Ja posiadam skorpiona w swojej fistce. Nie montowałem go całego - podłączałem pod niego tylk centralny, ale mogę udzielić paru wskazówk. Jeśli chodzi o czyjki to tak jak napisał Joe, a jeśłi chodzi o kable to sam musisz zadecydować czy sie połapiesz czy nie, jeśli są krótkie to i tak będziesz musiał przedłużyć. Jeśłi masz centrallkę od centralnego zamka to tylko kwstia montażu. To jak bęzie założony to zakleży tylko i wyłącznie od Ciebie. Rozumiem że schemat masz do dyspozycji od zamka i alarmu.Jakie masz siłowniki uniwersalne czy fordowskie? jeśli uniwersalne to poczytaj najpierw gdzuieś w archiwum(są fotki) jak najlepiej je zamontować, bo wbrew pozorom jest troche dłubania przy tym. Jeśli coś będzie niejasne to pytaj.
pozdrawiam.. |
digital [Usunięty]
Wysłany: 12 Kwi 2005, 22:05
no wlasnie chodzi o to, ze ja mam sam sterownik zamka.. bez zadnych silownikow itd...
i tak teraz siedze na tymi instrukcjami... alarm pewnie umialbym podlaczyc... troche kabli od zasilania i jedynie wyprowadzenia do centralki.. bo zadnych czujek mi sie nawet nie chce zakladac...
za syrene zrobilbym klakson.. jezeli mozna wogole tak zrobic...
a montaz uniwersalnych silownikow to w tym linku co JoeMix dal widzialem.. ale moze sie przejade na jakis szrot i wyciagne orginalne.. ale troche watpie zebym znalazl.. no cóż... pewnie w sobote/niedziele bede mial z 12h z glowy ale czego sie nie robi dla fiesty a raczej siostry bo to jej fur ja tak tylko czasami sobie pojezdze, w koncu prawka nawet nie mam a 15'sto latka za kierą smiesznie ogladac |
Minio
Wysłany: 12 Kwi 2005, 22:25
| digital napisał/a: |
NAWET SIĘ NIE WAŻ. Spalisz tranzystor w centrali. Zresztą to nie jest wyjście do sterowania klaksonem, ponieważ na tym przewodzie pojawia się ciągle przez 30 sekund napięcie podczas stanu alarmowania. Centralki "pod klakson" mają wyjście modulowane cyklicznie. Posłuchaj się Joe'go, 15 zeta nie majątek. Co do siłowników lepiej załatw fordowskie, mniej z nimi kłopotu podczs montażu. Uniwersalne też da się założyć, ale nie będę ukrywał, trzeba mieć doświadczenie, inaczej Twoja siostra będzie u Ciebie stałą klientką, a Ty będziesz miał zajęcie w jej aucie do emerytury.
Pozdrawiam.
Gdyby co, służymy pomocą. |
_________________ Kiedyś:
Fiesta XR2 Mk2 1,6 na gaźniku
obecnie:
Fiesta Mk4 1,3 Endura |
baaton [Usunięty]
Wysłany: 14 Kwi 2005, 08:04
cze jezeli chodzi o czujniki to masz juz 2 w samochodzie ,te które uruchamiają lampke i do nich sie podpinasz i juz.jak ktos otworzy drzwi to będzie wył alarm o ile załozysz syrenke .pozdr |
pablo_zio
Wysłany: 1 Maj 2005, 21:25
| standardowe silowniki tez mozesz zalozyc, zakladalem wczoraj, rzezba w g....., musisz miec dobre zamki w drzwiach zeby silowniki dawaly rade, mam 3,5 kg i jeden nie otwiera:( jutro go musze wymienic |
