Zamknięty przez: jackrzec 19 Lis 2011, 10:35 |
[MK4] Coś huczy. Gdy wciskam sprzęgło przestaje |
David
Wersja: Basic
Wiek: 33 Dołączył: 29 Mar 2011 Posty: 47 Skąd: Bytom
Wysłany: 14 Lis 2011, 15:07 [MK4] Coś huczy. Gdy wciskam sprzęgło przestaje
Witam. Przedstawię wam filmik, na którym można się wsłuchać, że coś huczy - zauważyłem a raczej usłyszałem to w sobotę nie przestało więc wstawiam zanim odwiedzę mechanika.
W 10 sekundzie wyraźnie słychać jak sprzęgło odskakuje i pojawia się ten dziwny dźwięk.
Głos wyraźnie słychać przy nadkolu kierowcy czyli bliżej skrzyni biegów.
Oto filmik: http://www.youtube.com/watch?v=d9v-bYt7_VY |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12103 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Lis 2011, 15:11
| Prawdopodobnie szumi wałek wejściowy skrzyni,,, wciskaj powoli i puszczaj powoli pedał sprzęgła, jak szum ustaje dopiero po całkowitym wciśnięciu pedału i ponownie pojawia się już po lekkim popuszczeniu (nie da się już biegu wrzucić, a wsteczny będzie chrobotał) to na 100% wałek skrzyni,,, |
David
Wersja: Basic
Wysłany: 14 Lis 2011, 15:14
Szum powstaje już na "półsprzęgle". Czyli napisz jeszcze raz jaśniej bo nie rozumiem
Można z tym jeździć? Jaki koszt naprawy? Lepiej chyba nowa skrzynia znaczy używana.
Biegi wchodzą normalnie, a faktycznie przestaje huczeć na wciśniętym sprzęgle. |
Wysłany: 14 Lis 2011, 15:27
| Było o tym na forum poszukaj sobie takiej frazy "szumi wałek wejściowy" i poczytaj,,, |
David
Wersja: Basic
Wysłany: 14 Lis 2011, 15:35
| Znalazłem Twoje posty gdzie jest ten sam problem ale w tamtym temacie pojawia się też nazwa hydrauliczny wysprzęglik który kosztuje ponad 300zł i sprzęgło które kosztuje 270zł (Hart). Co jeśli wymienię sprzęgło i ten wysprzęglik a okaże się, że to ten wałek wejściowy lub odwrotnie? |
Wysłany: 14 Lis 2011, 15:40
| Szumi wałek w skrzyni, obraca się i szumi jak silnik pracuje na luzie,,, jak wciśniesz do samego końca sprzęgło to dopiero następuje pełne rozłączenie i wałek się zatrzymuje i dlatego w aucie jest cisza,,, jak lekko popuścisz sprzęgło to już wałek się obraca i hałasuje (na luzie) choć jeśli wcześniej włączyłbyś bieg to auto nadal by stało w miejscu bo przenoszona moc jest za mała by ruszyć auto z miejsca, ale na sam wałek wystarcza, tak więc jeśli szum ustaje tylko na pełnym wciśnięciu sprzęgła to na 99,9% wałek w skrzyni,,, |
David
Wersja: Basic
Wysłany: 14 Lis 2011, 15:48
Czyli uważasz, że nie da rady jechać? Wczoraj autem jeździłem i nie zauważyłem różnicy w ruszaniu i jeździe a problem zdiagnozowałem w sobotę.
Skrzynie biegów używane to za 150zł są na allegro więc jeśli to by miało pomóc to czemu nie?
Jutro mam plan jechać do mechanika. Zobaczymy co powie. |
Wysłany: 14 Lis 2011, 16:15
| Setki tysiące kilometrów z szumiącym wałkiem można zrobić,,, |
David
Wersja: Basic
Wysłany: 14 Lis 2011, 16:54
| Może łożysko na wałku atakującym? |
Wysłany: 14 Lis 2011, 17:04
A ja tam wiem który jest atakujący (coś mi się to bardziej na tylnym moście kojarzy), chodzi o ten co się obraca jak silnik pracuje, sprzęgło zwolnione a żaden bieg nie wybrany,,, ja zawsze go nazywał wałek wejściowy. |
David
Wersja: Basic
Wysłany: 14 Lis 2011, 20:58
| Konsultowałem z mechanikiem. Niby jak huczy to niech huczy i moge jeździć tym bardziej, że jak się silnik zagrzeje to nie ma tego szumienia. Dodał jeszcze, że przyjdzie lato i przestanie huczeć ale do tego czasu fiesty już chyba nie będę miał. |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 35 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 15 Lis 2011, 12:10
JoeMix, wałek wejściowy to wałek atakujący,
David,
możesz śmiało z tym jeździć, u mnie transit tak juz 3 lata śmiga i ni c się nie dzieje, sprawdź stan oleju ewentualnie wymień jakby był bardzo ciemny, i jeździj do śmierci |
David
Wersja: Basic
Wysłany: 15 Lis 2011, 15:54
No to dzięki przemo_rsr, uspokoiłeś mnie
Do śmierci raczej nie bo planuje na wiosnę sprzedać te auto. |
piranya
Wysłany: 16 Lis 2011, 10:54
te fiesty tak mają
zwłaszcza fioletowe |
_________________ Wszystko jest trudne, nim stanie się proste
David
Wersja: Basic
Wysłany: 16 Lis 2011, 14:29
Mam granatową ale to bardzo podobny kolor w ciemności nawet nie widać, a że teraz wcześnie ciemno to zapewne dlatego huczy |
David
Wersja: Basic
Wysłany: 16 Lis 2011, 20:27
| Hałas nie cichnie ale znika gdy pedał jest wciśnięty do deski. |
David
Wersja: Basic
Wysłany: 16 Lis 2011, 21:31
No tak gdy silnik jest ciepły to prawie nie słychać szumienia, zgrzytu czy jak to tam nazwać. Wiesz może jaka cena jest tego? I czy to wymieniać? Wyżej piszą, że mogę jeździć.
Czy tutaj chodzi o hydrauliczny wysprzęglik, który kosztuje powyżej 300zł? |
przemo_rsr
Imię: Przemek
Wysłany: 17 Lis 2011, 11:48
David, jeździj, i nie ruszaj no, jak będzie naprawde głośno to wtedy można pomysleć, po co pchać się w koszta |
