[MK3] Fiesta sama dodaje gazu i wyje
mojasilowniapl
Wysłany: 14 Lis 2011, 20:43   [MK3] Fiesta sama dodaje gazu i wyje
Fiesta Mk3 93r. - muliła strasznie to zresetowałem kompa efektem czego ustawiły się za niskie obroty auto gaśnie jak dobrze nie wysprzęgle czego danwiej nie miałem, a dziś wieczorem odpaliłem ją i jadę na trójce puściłem gaz (pedał) a auto nadal jedzie z gazem więc naciskam sprzęgło a ono wyje jak na gazie dopiero jak się zatrzymałem to gaz spadł i obroty spadły. Jak to jest możliwe że po puszczeniu gazu auto nadal trzyma gaz? Dopiero jak go zgadze ja kilka razy i opdale to objawy przechodzą.
Moja-Silownia.pl - Nowy portal społecznościowy
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lis 2011, 21:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Lis 2011, 21:03
1,1i ma silniczek na przepustnicy i może sobie sama dodawać i ujmować gazu zupełnie tak samo jak ty nogą,,,
piotrek080292
Imię: Piotrek
Wysłany: 14 Lis 2011, 22:33
mialem identycznie, okazalo sie ze spadł waż gumowy pod filtrem powietrza. auto jechalo samo bo dostawalo lewe powietrze.
grzebales cos pod maska? moze przez przypadek zsunal sie ktorys waz gumowy? :)
