Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:17
[MK2] kolektor wydechowy mk2 1.4 i inne :takiecuś"
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 17 Lis 2011, 23:56   [MK2] kolektor wydechowy mk2 1.4 i inne :takiecuś"
Siema potrzebuje infow jakich fordach byl taki sam kolektor bo pasuje kupić mi inny kolektor wydechowy do fiesty w moim jest złamana jedna śruba i nie ma bata jej wykręcić nawet wykrętak się złamał.
Escort/Fiesta mk3 1.4 bedzie taki sam? mocowanie do glowicy to wiem a reszta?
Jak kupie bez szpilek chodzi o tą strone przy łączeniu z dwururką to dokupie takie gdzieś?
Pozdro
Aha i powie mi ktoś z was gdzie wpiąć ten kabelek przy zmianie skrzyni wypiąlem go widocznie niechcący i tak zostało chodzi o ten czerwony to jest jakby rurka , gdzie to szło ? do gażnika gdzieś bo szukałem i nic nie widać gdzie go wpiąć.
Uploaded with ImageShack.us
ESCORT MK6 1,8d KOMBI 1994
Była FIESTA MK2 1,4s 1987 RIP 16.01.12
Wysłany: 18 Lis 2011, 07:46
oski981, nie idzie rozwiercić? Co do rurki to podciśnienie od gaxnika/kolektora ssącego (z tamtych okolic) do puszki filtra powietrza, na wlocie jest klapka sterowana podciśnieniem,,,
Wysłany: 18 Lis 2011, 07:49
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 18 Lis 2011, 11:10
nie ma bata spieprzyłem sprawe , wczesniej urwała sie szpilka i ją wykręciłem na imadle , kupilem śruby minimalnie dłuższe niż te szpilki i dałem podkładkę i dociągnąłem na full i poszła została w kolektorze. Rozwierciłem śrube i wykręcałem wykrętakiem i też sie złamał - został w środku;) teraz to nie wiem czym to rozwiercić - lepiej kupić inny na szrocie za 30 złotych niż sie bawić z tym czyms.
Wysłany: 18 Lis 2011, 11:18
Nie wiem, może nie łapię miejsca w kolektorze w którym masz problem,,, po co wykręcanie wkrętakiem i inne zabawy, przewiercić na wylot i tyle z drugiej strony dać podkładkę i nakrętkę i tyle,,, nie jedno mocowanie rury do kolektora tak przerabiałem jak się nie dało rozkręcić,,,
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 18 Lis 2011, 13:50
kurcze właśnie sęk w tym ze te gwinty są jakby zatopione w całym kolektroze mam taki jak na zdjeciu ale innego zdjecia na necie nie znalazlem ta śróba akurat jest ok ale jedna z dwóc pozostałych sie urwała a otwory mają jakąś tak głebokość i nie są na wylot .
Wysłany: 18 Lis 2011, 14:02
A no to faktycznie,,, a tez są w takim nadtopionym wypuście,,, bo ta co akurat jest w kółku to bym zaryzykował na wylot,,, w sumie i tak jest popsuty i tak, nie wiem czy wiercąc można bardziej popsuć,,,
oski981
Imię: Oskar
Wysłany: 18 Lis 2011, 14:09
no właśnie to nie jest ta ;-| ale mam nadzieje ze znajde taki kolektor u siebie na szrocie, ale z tego co widze to escorty tez miały takie łączenie z dwururką to moze nie bedzie problemu.
podziel się informacją
Wodnikczek
Gurney89
