Przesunięty przez: trzeci
21 Lis 2011, 07:27
[MK6] Przygasające światła
Justyna
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 20 Lis 2011, 23:44   [MK6] Przygasające światła
Witam, jestem nowa więc nie krzyczcie, że już taki temat był. Mam problem i liczę na Waszą pomoc.
Mianowicie mam fiestę od 2 lat i ogólnie sobie chwalę tylko ostatnio tzn dwa dni temu zapaliła mi się lampka akumulatora-ładnowania podczas jazdy, w zasadzie zaraz po ruszeniu i po chwili zgasła. Za chwilę znowu się zapaliła i znowu zgasła (po pare minut się świeci) Dzisiaj świeci się już prawie non stop. Dodatkowo zauważyłam, że światła (tu mijania, wewnętrzne, zegary) ściemniają się (nie gasną) i rozjaśniają się - migają w rytm pracy silnika na postoju obroty skaczą od 700 do 900 i na odwrót... Autko jeździ normalnie, siłe ma jak zawsze tylko denerwujące te światła.
Od razu powiem, że nie sprawdzałam jaki jest poziom napięcie akumulatora.
Macie jakieś pomysły co się dzieje? Co to może być?
z góry dziękuję za odpowiedzi.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Lis 2011, 07:26, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 21 Lis 2011, 00:09
100% analogi jeśli chodzi o przyczyny i rozwiązanie: http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=59876
Justyna
Wysłany: 21 Lis 2011, 00:15
nie takie 100% bo w tamtym przypadku nie świeci się lapka akumulatora... ale dziękuję
Wysłany: 21 Lis 2011, 07:24
Świecąca się lampka tym bardziej oznacza awarie alternatora (brak ładowania) -> Do elektryka bo przyczyny dokładnie takie same, uszkodzony regulator napięcia, zjechane szczotki lub uszkodzony jeden z pierścieni na wirniku,,,, na samym wirniku lub stojanie kończąc,,, tylko że kolega ma usterkę na której pojeździ od bólu, bo pomimo pulsowania coś tam mu pewnie ładuje,,, a u Ciebie skoro się już kontrolka świeci znaczy kaplica pewnie,,, (trza by napięcia pomierzyć)
Justyna
Wysłany: 22 Lis 2011, 11:02
nie - pewnie, sprawdzałam napiecie. Jest ok -14 z hakiem a na wyłączonym 12,6 V, samochód pali normalnie, jeździ. Jest ładowanie... gdyby to było takie oczywiste jak Ty piszesz to bym się nie pytała.
Wysłany: 22 Lis 2011, 11:50
Nic nie zmienia faktu że za pulsowanie świateł winny jest układ ładowania a prawdopodobnie sam alternator,,, nie wiem jak inaczej Ci to wyjaśnić,,, z drugiej strony jak widać pulsowanie to napięcie na pewno nie jest 14 z hakiem tylko się zmienia, a skoro światła przygasają to spada poniżej 13V,
Taki pomiar najlepiej zrobić analogowym przyrządem lub multimetrem z analogowym przedstawieniem pomiaru,,, odpala się auto na wolnych i włącza co się da - i wtedy mierzy napięcie na klemach akumulatora,,, i nie ma bata by przygasanie świateł nie maiło odzwierciedlenia w pomiarach,,,
Wysłany: 8 Gru 2011, 21:51
z tym że w MK6 regulator jest sterowany przez komputer auta :) i najpierw trzeba sprawdzić na oscyloskopie co jest z korekcją . Często uszkadzają się same regulatory bądź przewody przyłączeniowe z korekcją i zasilaniem.
Obywatelka Higienistka
Rodzynek FKP
Wysłany: 8 Gru 2011, 22:21
Jeśli można to ja się trochę podczepię pod Ciebie Justyną.
JA mam troszkę inny problem, ale też z elektryką. W momencie kiedy ruszam na 1 lub na wstecznym światła tak jakby przygasają, dodam gazu to świecą normalnie, przy zmienianiu innych biegów światła także świecą normalnie.
Dzięki za jakieś info :)
Wysłany: 8 Gru 2011, 23:11
OlaQueen88 napisał/a:
to raczej normalne jeśli przy ruszaniu spadną ci obroty silnika .
Rodzynek FKP
Wysłany: 8 Gru 2011, 23:17
Okeeej, może się i nie znam, ale wiem co widzę. W innych samochodach tak się nie dzieje. Wygląda to tak jakby brakowało jej jakiejś mocy czy cuś...
